14. leht 19-st
Postitatud: 26.03.2008 10:44 41
Postitas Jarlo
kuulge mehed, ma ei saa aru, kuidas teil see automaatkast pinnuks silmas on sellise ilmaga. Minul oli küll mingisugust probleemi hangede läbimisega. Minuarvates just automaadiga eelis vaikselt liikuma hakkamisel, sest piduri vabastades tuleb kohe vaikselt vedu taha. Ja kui vaja hange läbida, siis veojõukontroll maha ja pedaali...
Postitatud: 26.03.2008 10:45 32
Postitas Raitz
Praeguseks hetkeks siis kontol volkswagen golf, man-i 10t koormaga rekka ja tagatipuks veel üks lumesahk. Kõik nad said välja lõpuks aidatud. Jõle õilis tunne on kohe.
EDIT: Rekkamees küll kirus väga, et tal automaat on
Postitatud: 26.03.2008 10:49 12
Postitas AARE540
Tühja rekkaga pole ime
Ja 10t veokas ei ole rekka
Postitatud: 26.03.2008 10:49 43
Postitas Alari.
läksin ka sis hommikul vara autot võtma
ja üllatuseks pidin väga pika raja sisse rookima et üldse hoovist minema saada!
Postitatud: 26.03.2008 10:50 26
Postitas Raitz
Heh...Sa pead ikka täpsemalt lugema. Tegemist oli 10t koormaga.
Postitatud: 26.03.2008 10:51 31
Postitas Kaido S
Tulin Viimsist kesklinna, lootsin startides, et hullem juba mõõdas, aga kus sa sellega. Mähe teeotsani läks kolmanda käigu/neljanda käigu piiraja plõksimse saatel ning siis hakkas pihta... 1.42 min kokku kesklinna jõudmiseks.
Postitatud: 26.03.2008 10:53 13
Postitas Henri.
Kaido S kirjutas:Tulin Viimsist kesklinna, lootsin startides, et hullem juba mõõdas, aga kus sa sellega. Mähe teeotsani läks kolmanda käigu/neljanda käigu piiraja plõksimse saatel ning siis hakkas pihta... 1.42 min kokku kesklinna jõudmiseks.
Keerasin ise Bermuda juurest vasakule, kodu suunas ning siis oli küll seis väga nutune: 6 minutit pidin kinnisõidetud ristmiku taga ootama ning 2 linnasuunduvat rida praktiliselt ei liikunudki. See oli siis veidi enne kella 9-t.
Postitatud: 26.03.2008 10:57 07
Postitas AARE540
Ups @ Raitz
Lõpetasin ka just lume rookimise oma õuelt...
Postitatud: 26.03.2008 10:59 06
Postitas Madis.
Mis asja, Pärnus on suvi v?
Postitatud: 26.03.2008 11:03 30
Postitas hollow
ma tulin siis laulasmaalt draama teatrisse 1:40min minu ees paldiski mnt'l keilapoolt tulles 100m enne seda laagri teeotsa keeras üks e34 ennast meetrisygavusse kraavi... mina arvan, et täna/homme ta sealt seda autot kätte ei saa.
aga ma olen üli rahul oma paari nädala taguse otsusega, et talvekad jäävad alla... sest ega tali taeva jää... ja ei jäänudki.
sõites draamateatri poole kuulasin skyplusi ja seal soovitas songissepp kasutada ühistransporti ja siis jäi mulle silma terve tee täis seisvaid trolla millelt inimesed maha tulid ja jalgsi edasi liikusid...
Postitatud: 26.03.2008 11:03 53
Postitas Cert85
AARE530 kirjutas:Ups @ Raitz
Eks saad seda meile vast veel 48 tunni jooksul nii mõnigi kord veel öelda
Kas sellist kevadet me tahtsimegi
(Minule see asi igatahes ei meeldi enam)
Postitatud: 26.03.2008 11:04 57
Postitas AARE540
Madis, kui sa nii arvad
Aga kui sa ütled, et Tallinnas rohkem lund on, siis ega ei nurise ka kui siin vähem on
Ja misajast suvel lumi maas on
See meenutab mulle üht anekdooti, kui mingi mees läheb arsti juurde, et tal ämmal mingi imelik kala küljes, et mutt arvab, et väljas suvi on. Arst siis, et davai, lohista mutt siia, vaatame järgi. Noh tulevadki siis kahekesi arsti juurde tagasi ja arst hakkab usutlema, et te siis nagu arvate, et väljas on suvi- mutt vastu, et nojah, täitsa suvi. Arst siis vasta, et mismoodi, väljas lumi maas ja värki, mutt ikka, et suvi on, saad aru, suvi! Arst siis edasi, et kudamoodi, väljas käivad inimesed ringi, ninaotsani salli sisse mähitud ja paksud mantlid seljas. Mutt vastu, et suvi on, SUVI! Arst siis, et no mismoodi ikkagi, väljas 30 kraadi külma ja puha. Mutike siis vastu: ''**** suvi on noh!''
Sry OT pärast, aga lihtsalt kargas see anegoot Madise jutu peale pähe
Cert85 kirjutas:Kas sellist kevadet me tahtsimegi
Join the club- mulle ka ei meeldi.
Postitatud: 26.03.2008 11:19 48
Postitas Ergo750
Minu hommikune teekond: 5 m sõitu ja keset tänavat kinni
...pool tundi nikerdamist,et auto uuesti kõnniteele ajada,palju kurjasid sõnu
...takso ootamine 40 minutit ja tööle ma saingi
Postitatud: 26.03.2008 11:24 45
Postitas Jan_Ar
Minu hommikune keiss algas kell 3.30. Tegin kiiresti hommikused toimetused ja peale seda kohe autot sooja panema. Aga oh üllatust kui välja läksin. Kaevamist oli enam kui küllaga, et liikuma saada. Lõpuks sain kell 4.00, nagu planeeritud, liikuma.
Vot siis alles hakkasid katsumused. Nii vara ei olnud veel ühtegi sahka ka näha. Hakkasin siis ukerdama maakodust Elvasse ja sealt Tartu pole edasi. Tippkiirus oli 40 km/h. Auto ei olnud mitte kunagi sõidusuunaga otse, alalõpmata kiskus kuhugi poole. Elva-Tartu vahelisel lõigul olid rekad õnneks/kahjuks rajad juba sisse sõitnud. Point selles, et kahe rööpa vaheline vall oli nii kõrgeks aetud ja saha mängimine on suhteliselt raske tegevus. Kui veel kiirus ka langes, siis ei jõudnudki seda valli laiali lükata. Korra jäin ka üsna kõvasti lumme kinni kuid õnneks suutsin end ilma labidata lahti kaevata. Nähtavus oli tavaliselt ca 30 m või täitsa 0, kui keegi vastu tuli.
Jõudes Tartusse hakkas olukord paranema. Näha oli juba sahkasid töötamas. Võtsin siis suuna Paldiski poole. Vahepeal oli aga kütuseseier ohtlikult madalale langenud ja oli vaja tanklasse minna. Vaikselt sõitsin kõikidest tanklatest mööda, et vaadata kas ligi ikka saab ja pärast minema. Tartus tundus, et see võimalus puudub. Lõpuks keerasin Tln-Tartu maanteel, seal Hollywoodi sildi juures, Alexelasse. Seal jändasin 20 min. enne kui minema sain. Tankla labidaga kaevasin pool platsi lahti.
Ülejäänud trass kulges nii nagu ikka tuisustel ilmadel.
Rohkem küll ei tahaks suvekummidega sellist retke ette võtta. 6 tundi läks aega, et läbida veidi üle 300 km.
Postitatud: 26.03.2008 11:33 22
Postitas Raitz
Tänu jumalale, et siis vähemalt üks suvekamees õnnelikult kohale jõudis. Päris hulljulge ettevõtmine igal juhul.
Täna peaks teenitult uueks moesõnaks kerkima madalduse asemel hoopis kliirens.
Postitatud: 26.03.2008 11:34 01
Postitas Luuk
Mina elan Mustamäe paneelide vahel, auto oli hommikul suht puhas, esiklaas vajas veidi jääst puhastamist, aga muidu oli kombes. Ka sõidutee oli maja ees tuule poolt puhtaks uhutud. Nii ma siis startisin heas usus kella kaheksa ajal Kristiine poole. Jõudnud oma maja eest postkontori ja apteegi taha(Sõpruse pst 209 jne üheksakordsed), hakkas pihta tõeline lõbu. Lund oli kohati põlveni(kontsasaapaga) ja ega see masin mul just eriti edasi ei liikunud. 100 meetrise teejupi läbimiseks kulus ca 15 mintsa, kargasin autost välja, lükkasin saapaga ratta alt lund ära ja sain jälle meetri-paar edasi sõita ja jälle kinni. Nii oma 8-10 korda. Majade vahelt Sütistesse vasakule pöörama ma ei hakanudki, et Sõpakale pääseda, sest sinnapoole soovijate järjekord ulatus pea Mustamäe haiglani. Vurasin hoopis paremale mööda Sütistet ja Retke teed ja Nõmme teed, sealt Koskla kaudu Sõpakale ja sealt üle Taksopargi risti Tulikasse. Retke ja Tammsaare tee rist oli jubedalt umbes, aga Nõmme tee liiklus oli täiesti välja surnud, ometi oli see suuremast lumest puhtaks lükatud. Paradiis peale majadevahelist kadalippu
Tööle jõudsin 9:10, seega kokku kulus tööle jõudmiseks ligi tund. Automaadi ja miskite keeruliste nupuga autodega kolleegid kadestavad mind tänase ilmaga minu tagaveo ja manuaalkäigukasti pärast. Nemad oma uhkete Daewoodega kurvis väidetavalt vallatleda ei saa
EDIT: All on naelad, suvekatega uisutamine oleks enesetapp.
Postitatud: 26.03.2008 11:42 28
Postitas gixxef
Ma olen vist siis ainuke, kes kiidab seda ilma taevani. Enam paremat ei oleks oodanudki. Hommikul sai tund, poolteist lumelabidaga rallida ja siis sain auto ka kätte. Lausa fantastiliselt ilus on kõikjal.
Postitatud: 26.03.2008 11:50 37
Postitas eero
Mere ääres puhuval tuulel on selle ilmaga see pluss, et auto ja ümbrus oli lumest sama puhas kui paar päeva tagasi
Küll oli väljasõidutee korralikult täis tuisanud.
Aga see ca poolemeetrine lumi ei valmistanud mingit katsumust ix-le, millega sai ühe hooga tee sisse sõidetud ja siis pääses naise tagaveolinee ka lupsti välja.
Naisel vedas, et tänaseks oli mul tema autoga õlivahetus kokku lepitud ja tema sai ix-ga liiklusesse, krt. Aga oli tema E36-ga ka piisavalt fun. Kinni ei jäänud teel Roccast Valdeku juurde kuhugi. Kartsin küll pisut Nõmme mäge, aga see on tõega ilmselt täna kõige paremini sõidetav tee
No oli paar senti löga kohati peal, aga servast serva lahti ja sula.
Mulle igatahes meeldis
Postitatud: 26.03.2008 12:01 09
Postitas TanelE34
Tagavedu, korralikud rehvid ja LSD tõmbasid näo igatahes naerule
Polnud mingit probleemi hommikul 8 paiku Kadriorust Kadakale ja tagasi sõita
Postitatud: 26.03.2008 12:05 00
Postitas Toots
Ilm iseenesest on väga ilus aga need ummikud ja muu jama ajas kergelt närvi küll,endal polnud pidamisega mingeid probleeme,kuna korralikud talvekad all ja sõita hea,isegi suurest lumevallist sõitsin rahulikult läbi,mis ööga auto ümber oli tuisanud. Aknakraabitsat pole see talv praktiliselt üldse kasutanud,selle vastu aitab webasto
Postitatud: 26.03.2008 12:07 46
Postitas Rain.
AARE530 kirjutas:Pärnus sama seis ja aina sajab juurde krt
Praeguseks hetkeks ma suvekamees ei ole igatahes
Noh Aare nüüd pead mulle välja tegema, sest sina keelitasid mind suvekaid alla panema
Postitatud: 26.03.2008 12:09 44
Postitas seppa
Oh, mina sõidan igatahes ,eile,täna ja homme ka
audiga (quattro)
Ainuke hea asi mis selle auto ostuga kaasa sain ,(paistab et ainult 3 päevaks).
Postitatud: 26.03.2008 12:17 13
Postitas AARE540
Rain530 kirjutas:AARE530 kirjutas:Pärnus sama seis ja aina sajab juurde krt
Noh Aare nüüd pead mulle välja tegema, sest sina keelitasid mind suvekaid alal panema
Ega ma enda pärast polekski pannud, aga ei taha, et tüdruk riskima peaks. Aga kui sa soovid, eks ma siis käristan sulle mingi aeg midagi
Postitatud: 26.03.2008 12:20 03
Postitas Sqad
ega jah, quattrod ja x-id ja ix-id jne...krdi kahju ,et seda 4wd-d ainult paar päeva aastas kasutada saab
kuigi mis siin salata...see talv üllatas ikka täie raha eest.
Sqad@õhtul naise a8-aga linnapeale chillima...kuna enda oma kahjuks suvekatega
aga, Ilusat kevadet kõigiile ja päikest ....
Postitatud: 26.03.2008 12:26 04
Postitas Toots
Sa oled ikka asja seal südamega võtnud,terve suur plats lumest puhtaks lükatud,arvata võib,et 20 minutiga seda vist ei teinud...
Postitatud: 26.03.2008 12:29 33
Postitas Luuk
diislijoodik kirjutas:Tagaveolist küll täna kadestada pole võimalik.
Oleneb, mida sellelt tagaveoliselt oodatakse. Kas kiiret ja pedantset töölejõudmist või ekstreemsust ja rohkelt fun'i kurvides. Kõike muidugi mõistuse piires.
Postitatud: 26.03.2008 12:35 09
Postitas aamdnil
Minu kontol: hommikul aitasin Kadriorus ühte politseiautot lumest välja lükata. Huvitav mida nad sinna vana lõbustuspargi kõrvale parklasse üldse tikkusid. Lumi oli seal kohati põlvini. Vanad olid ise üsna õnnetud. Rääkisid, et ei osanud aimatagi, et lund nii palju võib olla
Nende Primera junn istus ikka üsna kenasti kõhuga lumes. Õnneks tuli üks traktor-sahk parasjagu platsi puhtaks lükkama ning ulatas oma raudse abikäe.
Postitatud: 26.03.2008 12:38 34
Postitas Cert85
Kui juba läks kontotamiseks
Golf Variant, Toyota Avensis, Opel Omega, BMW E39.
Postitatud: 26.03.2008 12:42 28
Postitas Aleksei_K
Täna hommikul avastasin, et auto on lume sees stangeni, ning kuna mul on veel suvekad all, siis täna ma olen jalakäija. Jään kevadet ootama...
Postitatud: 26.03.2008 12:42 55
Postitas AARE540
toots kirjutas:AARE530 kirjutas:Ups @ Raitz
Noh, läks mingi tund- poolteist rahulikult tehes
Nagu ka eespool öeldi, jõuan veel teha
