138. leht 719-st
Postitatud: 10.11.2012 14:23 20
Postitas crime
kuidas saaks avada e39 touringu tagumist väiksemat luuki, kui lüliti ei toimi. Ilmselt viga juhtmestikus. Kas peab luugi polstri maha võtma ja sealt asjale lähenema?
Postitatud: 10.11.2012 17:07 31
Postitas kvaliteethuumor
mis hinnaga liiguvad komplektsed M43B18 mootorid?
Postitatud: 11.11.2012 13:04 08
Postitas access
E39 1996a 525tds katuseluuk ei lähe kinni, ennem oli nii, et kui hakkad kinni panema siis poole pealt läks tagasi lahti. Nüüd ei lähe üldse kinni ja on pärani lahti. Tegu siis el katuseluugiga, milles võib probleem olla ?
Postitatud: 11.11.2012 16:04 51
Postitas Jokker
Lihtne küsimus targematele - mis toruga tegu?
http://www.upload.ee/image/2819211/toru.jpg
Autoks 525d E39, oli vähe irvakil teine. RealOEMist ma sellist juppi ära ei tabanud oma silmaga.
Postitatud: 11.11.2012 16:25 53
Postitas Tauri_V
Kütuse jahutusradika tuulutuskanal.
Postitatud: 11.11.2012 16:41 12
Postitas bengt
kvaliteethuumor kirjutas:mis hinnaga liiguvad komplektsed M43B18 mootorid?
Koos kastiga ca 100, 150 € ehk
Postitatud: 12.11.2012 12:15 01
Postitas ladammm
mis differ see on ? type 168 või 188 ?
Postitatud: 12.11.2012 18:03 42
Postitas zaddam
Tagakaane kinnituspoltide arv tundub 8 ja selle järgi ütleks, et type 188.
Postitatud: 12.11.2012 19:09 57
Postitas bengt
Ehk teab keegi soovitada ettevõtet või eraisikut kes poleeriks tuleklaase.
Vaja oleks VW Passati esituleklaasid ja E38 Tagatuled üle käia.
Postitatud: 12.11.2012 19:16 53
Postitas darkie
UM'is vist saab ka lasta tulesid poleerida, kui sa firmat otsid kus seda teha
Odavam oleks seda ise teha, pastat ja vesiliivapaberit vaja osta ainult.
Postitatud: 12.11.2012 21:25 32
Postitas matuuu
Küsimus selline on e36 mõni tiksuvaba mootor ka?
1.6 ja 1.8 mõtlen?
Kas see 1.8 85kW ka tiksub?
Postitatud: 12.11.2012 21:26 24
Postitas darkie
Ei tiksu, 85kw on väga hea ja töökindel mootor. 83kw on see õlitamise probleem.
Postitatud: 12.11.2012 21:40 26
Postitas Drenkhaano
Keegi teab soovitada tartus pesulat, kus tehakse hea kvaliteedi ja hinnaga autole keemiline ja vahatamine ?
Postitatud: 12.11.2012 22:36 50
Postitas matuuu
Palju neil 85kw kütusekulu mõistlikul sõidul on?
Postitatud: 12.11.2012 22:39 00
Postitas ErkoXD
matuuu kirjutas:Palju neil 85kw kütusekulu mõistlikul sõidul on?
Mul atm kastiga kuskil 10 sajale linnas
Postitatud: 12.11.2012 22:50 06
Postitas MargusA
suht penssuröövel
Postitatud: 12.11.2012 23:26 16
Postitas oo7
5.7L / 7.4L / 9.6L /
90/120/city.
Mul on M43b16 auto ja ma mõõtsin esimese paagi kuluks 7,22/100le.
Postitatud: 12.11.2012 23:40 14
Postitas matuuu
See oli maanteel või kõik kokku kombineeritud?
Kui saladus pole siis kus neid andmeid leidsid?
see M43B16 ka ketiga, tiksub või mitte?
Postitatud: 13.11.2012 00:09 58
Postitas HeavyCuda
Pmst sama mootor, mis m43b18, lihtsalt törts väiksema töömahuga. Sellest võib omad järeldused teha
Küttekulu vahet neil ei tohiks väga olla. Mul m43b16, puhas linnasõit sh ummikud ja muu jama tuleb kuskil 9l/100km, ökotades saab isegi 8 kanti. Puhas maantee tuleb cirka 6l/100km, jällegi oleneb kuidas sõita
Kui regulaarselt õigete intervallidega õli vahetada, siis suht pommikundel mootor
Postitatud: 13.11.2012 07:28 28
Postitas ErkoXD
margusa kirjutas:suht penssuröövel
Manuaaliga saab kindlasti vähemaga hakkama kuna mul atm kast ju 4 käiguline.
Postitatud: 13.11.2012 08:10 05
Postitas MargusA
margusa kirjutas:18 nuppuline obc e36 323 sobib ka 320-le?teatavasti 318 oma ei sobi selleks selline kahtlus
Postitatud: 13.11.2012 11:30 42
Postitas Raas
Nii palju kui silma jäänud foorumitest, siis oluline on aint silindrite arv. 6 silindri omad peaksid kõigile 6 silindrilistele sobima. 4 oma läheb ka tööle, aga mõned funktsioonid ei näita õiget näitu.
M43B18 (manuaal, sedaan) kõige külmemate talvedega rohkem maanteed kui linna sain kuluks madala 9L/100km. Suvel jäi ikka kenasti alla 8. Suvel läti-eesti ja veidi läti linna sain keskmiseks 7.2L/100km. Hea mootor, linnaliikluses väänet selle ülekandega omajagu ja kui gaasipedaali usinamalt tallata, siis kütusekulu eriti ei tõuse. 316ga võrreldes on siiski veidi rohkem väänet ja seda ka tunda, aga kui 318ga sõitnud pole, siis 316 ka hea minekuga.
Küsimus: Mitu lambdat on E36 M52B20 mootoril. 2 on väljalaske kollektoril. Kas 1 jääb tahapoole ka?
Postitatud: 13.11.2012 12:23 23
Postitas MartinH.
2 lambdat jah.
Postitatud: 13.11.2012 14:01 25
Postitas MargusA
LSD differ.Hetkel 2.5 125 kw auto all.Kas see vidin istub ka 2.0 110kw alla?
E36 jutt.
Postitatud: 13.11.2012 18:17 29
Postitas ladammm
jälle mina tülitan.
Kus asub m40b18 mootori aju (ecu)? Kas pääseb kergelt ligi?
Postitatud: 13.11.2012 18:27 21
Postitas joffe
Pole kunagi vajadust olnud uurida, kuid arvan, et kui E34, siis peaksid nad kõigil samas kohas olema- kapoti all kõrvalistuja poolses nurgas. Kui eksin, saan ka ise targemaks!
Postitatud: 14.11.2012 10:03 44
Postitas Marko S
ladammm kirjutas:jälle mina tülitan.
Aju asub jah paremalpool.E30 asub kindalaekas.Avad kindalaeka, seal üleval on plastik kate ja selle all.Kui otsid ecu andurit, siis see asub sisselaskekollektori all.Suht sitas kohas.Ja suts peab lammutama, et seda vahetada saaks.
Postitatud: 14.11.2012 10:17 14
Postitas wtf
1. Kust saada viisaka hinnaga e39 välistemp andurit?
2. Kuidas e39 tagaluuki reguleerida saab, mingit õpetust vms? Viltu ees, millest see võib tulla?
Postitatud: 14.11.2012 10:22 40
Postitas Marko S
wtf kirjutas:1. Kust saada viisaka hinnaga e39 välistemp andurit?
1.
Carway - uuri sealt või otsi siit, soovist, kuldsest börsist lammutatavaid E39'id.
2. Äkki on paugu saanud taha otsa ? Reguleerimise kohta ei oska midagi kahjuks öelda.
Postitatud: 14.11.2012 12:00 06
Postitas matuuu
Teab keegi, kus leiab erinevate autode/mootorite kohta kütusekulusid?
Nagu oo7 postitas 90/120/city leiab kusagilt siukesi tabeleid vms?
