15. leht 719-st
Postitatud: 26.10.2010 22:12 55
Postitas HeavyCuda
kui ise viitsid otsida, siis google, bimmerforums või bmfansist ikka leiab abi
Postitatud: 26.10.2010 23:16 40
Postitas leko
HeavyCuda kirjutas:kui ise viitsid otsida, siis google, bimmerforums või bmfansist ikka leiab abi
Nojah, välismaiste foorumite kasutamine nõuaks tsipa rohkem keele oskust mida mul kahjuks väga palju ei ole...
Aga selged pildid. Uurin edasi ja kui keegi leiab mingi õpetuse siis võiks mulle selle siiski saata. tänud:)
Postitatud: 27.10.2010 14:16 42
Postitas Paabel1
leko kirjutas:
http://www.e39.co.uk/index.php?option=c ... &Itemid=39
Jutt küll välismaine, aga pildid ka juures. Loodan, et on abi :)
Postitatud: 27.10.2010 19:52 03
Postitas imm100
Kas salongifiltrita autole on võimalik filtri paigaldamine? :oops: . Autoks siis BMW 318 91a e36
Postitatud: 27.10.2010 20:02 08
Postitas topfuel
Kõik on võimalik
Postitatud: 28.10.2010 00:06 23
Postitas Martin
Mis on E36 316i '94 kupee aku mõõt? Kas 242x175x175 või 242x175x190?
Postitatud: 28.10.2010 00:23 47
Postitas Klots
Viimane.
Postitatud: 29.10.2010 18:25 03
Postitas do_it_right_way
Tere,
Paigaldasin e34, 520 1995 püsika juhtaju ja silma jäi selline relee pistik. Mida see relee kontrollima peaks? Servotronicu relee?
http://web.zone.ee/overclock/relee.jpg
Jäi silma ka selline pistik. gongi taha ta ei istu.
http://web.zone.ee/overclock/pistik.jpg
Gongi tagant on üks pistik puudu. (alumine, kolmene)
(Laenan googlest leitud pildi:)
http://www.hot.ee/marek556//Gong.JPG
Tänud vastanutele!
Postitatud: 31.10.2010 21:12 41
Postitas Volum
Kuna neid "night lights" lisati e38'le? Peaksid olema 2 väikest tume-oranzikat led tulukest, valgustab paneeli, väga mahe :cool:
Postitatud: 03.11.2010 16:57 27
Postitas marko323
oskab keegi õelda palju maksavad 85kw bensiinimootori geneka laagrid?
Postitatud: 03.11.2010 22:28 59
Postitas Margus80
tekkis küsimus . nimelt , mul on automaat kast ja sellel on 3 reziimi on S , siis on see tavaline ja on M .
Nagu aru saan siis S on sport vist aga mille jaoks see M on ? kas ta on talve reziim või maastik või linna või mis ?? Autoks on mul E36 318 iS
Kui keegi oskaks aidata , oleksin tänulik . Vabandan , kui selline küsimus juba olnud , kui on , siis paluks linki vms , kus sellest räägitud on .
Tänades ,
Margus
Postitatud: 03.11.2010 22:32 38
Postitas keeRISTOrm
Talvine peaks olema. Et alustab teisest käigust vist.
Postitatud: 04.11.2010 03:00 44
Postitas toivoku
keeRISTOrm kirjutas:Talvine peaks olema. Et alustab teisest käigust vist.
Sellel autol on see M- ehk manual, alustab selle käiguga mis sisse paned ise .
Postitatud: 04.11.2010 10:10 02
Postitas casablanca30
Miks mul tagumine udutuli ei põle? :lol: Ok, ma seletan natuke lähemalt ;) Pirn on korras, ka kaitsmetel pole viga midagi, kuid põlema ei lähe, samuti ei näita armatuuris märgutuli, et tagumine udutuli oleks sisse lülitatud. Kas viga võib olla lülitis endas? Ja kuidas (autot) vigastamata saab lüliti armatuurist kätte?
Tänud teadjatele!
Postitatud: 04.11.2010 11:13 44
Postitas yllar21
InterFace kirjutas: Omapoolt lisan selle , et kas taga peabki aint 1 udutuli olema? Teisele poole ei saa pirnigi paigaldada , sest tühjus on.
Oleneb autost, e34'jal on kaks tuld, aga paljudel ka ainult üks.
Postitatud: 04.11.2010 11:24 36
Postitas joffe
yllar21 kirjutas:Oleneb autost, e34'jal on kaks tuld, aga paljudel ka ainult üks.
Küsimus polnud üldine, vaid E36 kohta.
Postitatud: 04.11.2010 13:01 13
Postitas Fred
joffe kirjutas:Küsimus polnud üldine, vaid E36 kohta.
Ka nendel see aastatega muutus.
Postitatud: 04.11.2010 13:21 26
Postitas joffe
Minu tsiteerimine ei muuda fakti, et jutt käis ainult E 36- st! Tähendab, tühi üritus olla päri küsimuse juhtimisega teemast kõrvale! :?
Postitatud: 04.11.2010 14:30 59
Postitas yllar21
joffe kirjutas:Minu tsiteerimine ei muuda fakti, et jutt käis ainult E 36- st! Tähendab, tühi üritus olla päri küsimuse juhtimisega teemast kõrvale! :?
Raske hommik?
Ma küll ei leia enda eelmises postituses mingit faktilist viga. Tõin lisamärkusena välja, et paljudel autodel ongi 1 tuli ja kui teisel pool pirnipesa pole siis on enesestmõistetav, et selle tule puhul pole teist ette nähtud.
Postitatud: 04.11.2010 15:39 40
Postitas joffe
Mis krdi raske hommik ja tagatipuks mingi targutamine! :evil: Kui jutt on ühest auto mudelist, pole vaja sinna toppida teist mudelit või taga targemaks teisi autosid! Kui teemasse pole midagi lisada, võiks näpud klaverist eemal hoida! :|
Postitatud: 04.11.2010 16:24 03
Postitas yllar21
Milles Su probleem on? Loe uuesti teemaarendus läbi, kui midagi mõistmatuks jääb.
Ma pole kordagi midagi halba sinu kohta öelnud, aga sul on kogu aeg tahtmine ära panna. :roll: Siin pole midagi, kui modedel mõned viimased postitused ära kustutada ja kasutaja Joffe võib vajadusel privaatsõnumi kaudu minuga erimeelsused lahendada.
Postitatud: 04.11.2010 19:07 54
Postitas Donald
Millised on 4.0 V8 miinused 4.4 V8 ees? Huvitab just hooldus ja vastupidavus.
Postitatud: 05.11.2010 10:55 24
Postitas Raul_A
Kuidas laiendada plekkvelge? 7 to 9-10???
Keegi pole suutnud veel adekvaatselt vastata. Hea oleks, kui saaks mingi pildi(veljest soovitavalt ilma rehvita mitte mingi auto all) või joonise.
R @ keevitajaga hädas
Postitatud: 05.11.2010 11:22 23
InterFace kirjutas:Vastan su küsimusele oma rumala küsimusega - nii igaksjuhuks.
Kas sa proovid tagumist udutuld tööle panna ikka nii , et lähituled põlevad?
Ma ise mõtlesin ka seda alguses aga siis avastasin , et kui parktuled + udukad ees põlevad siis taga udutuli tööle ei hakka ja armatuuris ei tule oranzi märki ka. Kui lähituled peale keerata siis hakkab :D
Proovisin nii - ei midagi :cry:
Postitatud: 05.11.2010 11:27 56
Postitas toivoku
Raul_A kirjutas:Kuidas laiendada plekkvelge? 7 to 9-10???
lõigatakse pooleks, ja keevitatakse riba vahele. aga yldiselt keevitatakse neid masinaga, või noh automaat keevitusega mitte käsitsi.
Postitatud: 05.11.2010 13:19 33
Postitas Raul_A
Kas keegi teab kes ja kus sellise asjaga tegeleb?
Postitatud: 06.11.2010 19:28 46
Postitas Steven89
Raul_A kirjutas:Kas keegi teab kes ja kus sellise asjaga tegeleb?
Anna teada kui teada saad, tahaks oma E28 talvevelgi sellised.
Postitatud: 07.11.2010 11:53 51
Postitas Tarmo_N
tln VIHURIS veerenni tänaval keevitatakse plekkvelgi laiaks.kunagi maksis uhe velje keevitamine 300kr.
Postitatud: 07.11.2010 23:08 59
Postitas Meelis
Steven89 kirjutas:
Kust sa sellistele talverehvid peale saad?
Postitatud: 07.11.2010 23:19 41
Postitas toivoku
Meelis kirjutas:
Steven89 kirjutas:
ostad :D Kõik kohad täis neid ju :D
