153. leht 719-st
Postitatud: 14.01.2013 12:26 03
Postitas sihvka01
mis juhtub kui auto roostetab ja see mattmusta kilega üle teha. Kas asi võib minna kile all veel hullemaks
Postitatud: 14.01.2013 12:27 56
Postitas J_V
Roostetab oluliselt kiiremini edasi.
Postitatud: 14.01.2013 20:09 46
Postitas oo7
Paranda rooste ära ja siis pane kile peale.
Lihtsaim viis asja teha oleks nii, et käiad selle maha, kannad pintsliga epokrunti peale, ja pärast pintsliga värvi peale.
Peale seda kileta auto ära ja peaks kestma normaalselt ;)
Postitatud: 15.01.2013 00:06 33
Postitas fedja
e36 1,6i 73kw
kas tal on mitu temp andurit?
kui siis,milline neist annab ajule signaali?
Postitatud: 15.01.2013 10:56 26
Postitas HeavyCuda
Keegi võiks jagada kontakti, kus tehakse hea hinnaga happevanni :cool:
Postitatud: 16.01.2013 15:01 35
Postitas ravel
Auto ei lähe käima, autoks on e36 kupee 320i 93 aasta. Starter kerib mootorit ringi aga ei luba midagi.
Kütust on ca 15l paagis, kõik filtrid on kuu tagasi vahetatud. Immot ei ole, tehase immo reseti on proovitud.
aku on tutikas. Starteri asendise lükates teeb kütusepump kolksu ära (seega ei tohiks vända andur olla?).
Kaitsmeid on kontrollitud.
Probleem tekkis peale tunnist pausi, ennem seda sai korralikult sõidetud. Nüüdseks on auto seisnud pea 2 nädalat. Sooviks korda saada. pakkuge kõikvõimalike asju mida saaks väljas kontrollida esmajärjekorras ning asju mis võiks veel põhjustada minu probleemi.
Tänud!
Postitatud: 16.01.2013 15:49 22
Postitas Karl.
nägin ühel e36 sedaani mille aku on mootoriruumis ja akul oli mingi plastikust korpus ümber. kas kõikidel on selline asi ja suht paljudel siis ära võetud või mis ? ja kas kupeedel ka sellist asja esineb `?
Postitatud: 16.01.2013 16:02 34
Postitas hainz
ravel kirjutas:Auto ei lähe käima...
Soovitaks sul teist benapumba releed proovida.
Postitatud: 16.01.2013 16:05 09
Postitas Martti_V
Karl. kirjutas:nägin ühel e36 sedaani mille aku on mootoriruumis ja akul oli mingi plastikust korpus ümber. kas kõikidel on selline asi ja suht paljudel siis ära võetud või mis ? ja kas kupeedel ka sellist asja esineb `?
Ma ei tea kas enamusel ära võetud või neid ei pandudki nii massiliselt, aga bmw fans näitab, et täitsa olemas selline vigur.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m/battery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peaks endale ka otsima sellise :D
Postitatud: 16.01.2013 16:13 02
Postitas jaanis3
Mul seisab üks selline aku plastikkorpus garaažis. Kaanel oli vast mingi pragu ainult. Kes tahab saab omale :)
Muidugi nägin seda viimati miski 2 kuud tagasi. Peaks alles olema.
Postitatud: 16.01.2013 19:09 32
Postitas Onedream
Kuidas E46 orginaal makil kella seadistada ? Proovisin üht ja teist aga ei saa pihta .
Samuti keegi oskab rääkida kui keeruline on udutule pirni vahetamine antud autol ? Pisikeste udukatega mudel juba siis.
Postitatud: 16.01.2013 19:34 55
Postitas Karl.
ja siis veel üks küsimus. Nagu pildil näete on midagi korrast ära ja ehk keegi oskab öelda kuda moodi need seal õigesti paigutada tuleb. üks on seal üldse nipukaga kuskile ümber tõmmatud.
Vabandan pildi kvaliteedi pärast aga loodan, et saate aru .
Postitatud: 16.01.2013 19:47 53
Postitas Tauri_J
Onedream kirjutas:Kuidas E46 orginaal makil kella seadistada ? Proovisin üht ja teist aga ei saa pihta .
ei ole kindel, aga minu arust makkist muuta ei saagi.
ainult armatuurlauast.
Postitatud: 16.01.2013 20:01 13
Postitas Heigo_K
Makile saab ka ikka õige aja ette.
Endaomaga maadlesin ka, aga ma nüüd kohe paugust ei mäletagi kuidas.
Üleeile oli veel google tark mees.
Peale elioni serverite kammajaad ei oska enam googlet "pädevust" kommenteerida, aga olen enam kui kindel, et netis tuhnides saad kiirema vastuse kui siit oodates.
Postitatud: 17.01.2013 06:38 32
Postitas omgwtf
Spidokast ikka muudad kella,nii makil kui spidu aknas endas.
Postitatud: 17.01.2013 15:44 37
Postitas fedja
fedja kirjutas:e36 1,6i 73kw
:roll:
Postitatud: 17.01.2013 17:01 38
Postitas darkie
Nonii targemad mehed. Küsimus siis selline, et e39/e38 m-rool. Kas see väike ///M embleem käib roolil naha peal või tuleb naha servad sinna servadesse keerata?
Pilt ka siis, kus roolil on nahk peal: Pilt
Ja teine pilt, kus roolil on nahk ära võetud, aga see märk on seal alles: Pilt
Tahaks lasta rooli ära nahatada, aga ei tea kas see märk sealt tuleb siis enne ära võtta või jääb alles...
Postitatud: 17.01.2013 17:24 35
Postitas Karl.
kuda moodi e36 kupeelt ukselingi ära saab ?
Postitatud: 17.01.2013 17:28 21
Postitas darkie
E36 Door Handle Replacement DIY
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=709257" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17.01.2013 17:29 30
Postitas omgwtf
darkie kirjutas:Nonii targemad mehed. Küsimus siis selline, et e39/e38 m-rool. Kas see väike ///M embleem käib roolil naha peal või tuleb naha servad sinna servadesse keerata?
Nahataja vast jah surub naha ääred sinna vahedesse.
Postitatud: 17.01.2013 17:37 07
Postitas J_V
Vahesse peaks suruma jah, muidu oleks ju kleeps koos nahaga ära tulnud.
Postitatud: 17.01.2013 17:48 52
Postitas darkie
Väga hea tähelepanek J_V. Kuidas ma selle peale ise küll ei tulnud :D Aga tänud, sain oma vastuse.
Postitatud: 17.01.2013 22:02 34
Postitas Karl.
Karl. kirjutas:ja siis veel üks küsimus. Nagu pildil näete on midagi korrast ära ja ehk keegi oskab öelda kuda moodi need seal õigesti paigutada tuleb. üks on seal üldse nipukaga kuskile ümber tõmmatud.
tundub, et nii viisi on õigesti ? Pilt
Postitatud: 17.01.2013 23:24 16
Postitas fedja
jah
Postitatud: 18.01.2013 00:30 33
Postitas Kustas
Karl. kirjutas:tundub, et nii viisi on õigesti ?
Vaata minu auto teemas esimesel lehel on sama mootoriruum erineva nurga alt n8ha kolmel pildil.
viewtopic.php?f=4&t=132338
Postitatud: 18.01.2013 09:19 28
Postitas Volum
Kas keegi pädevam oskaks öelda kui suur on M21 mootor? Nii pikkuselt kui ka laiuselt, ilma käikarita.
Postitatud: 18.01.2013 12:05 50
Postitas Donald
Kus kohas koodi järgi spreipurki värvi segatakse?
Postitatud: 18.01.2013 12:15 15
Postitas MartinH.
devoris
Postitatud: 18.01.2013 17:04 31
Postitas omgwtf
Kus linnas asud? Tartus kohti mitmeid..
Postitatud: 18.01.2013 18:01 27
Postitas Eif
Puhur lakkas töötamast.Õues -20 panin auto sooja, autosse istudes vaatasin oo et klaas polegi veel puhas.Sõites puhur nagu töötas aga mingi imeliku mürinaga.Seisma jäin siis ei tulnd sealt enam kübetki õhku.
Kas on võimalik et midagi on külmund vms?
Mida teha , mis olla võib ?
