155. leht 719-st
Postitatud: 25.01.2013 19:39 21
Postitas J_V
Selge pilt seljuhul, tänud.
Võiks saada ka koos udu+park, siis oleks päris sheff. :cool:
Vilgutada saab jah, igas asendis, isegi ilma tuledetta.
Postitatud: 25.01.2013 22:24 10
Postitas streetcrime
viewtopic.php?f=6&t=170284
'OSKAB KEEGI ÖELDA, MIS VIGA VÕIB OLLA? TÜÜPVIGA?
Postitatud: 26.01.2013 07:43 07
Postitas joffe
Kuuldakse ka "nõrgemat häält"! ;)
Postitatud: 26.01.2013 09:17 55
Postitas allan_d
Küsimus e34 omanikele ja ka teistele.
Nimelt paara nädalat tagasi kui autol süüte sisse panin läksid mul armatuuri+spidomeetrituled põlema. Esimese hooga mõtlesin et panin juba tuled põlema, aga tegelikult ei pannud. Ehk siis nüüd ongi mingi teema, et nii kui ma süüte sisse panen lähevad armatuuri tuled põlema+ numbrimärgituled. Ja kui auto juba töötab siis põlevad ka edasi. Kuna enne seda e34 on veel kaks olnud( nendel polnud sellist asja ja ka sellel algul polnud) Et oskab keegi öelda kas see on normaalne või miskit andis saba? Voolukadu nagu pole, aku tühjaks ei saa.
Ja teine mure. Nimelt ei taha ahi puhuda ilusti. Toodab küll ilusti sooja ja värki, aga salongiventikad lõpetab vahepeal puhumise. Panen korra teisel kolmandasse asendisse näiteks siis hakkab tööle. Et kas on pliidinuppude süsteem katki või mõõk või mis?
Autoks bmw e34 525tda 1995 touring.
Postitatud: 26.01.2013 12:41 31
Postitas RaunoO
Süüteluku põhi ilmselt jamab.
Postitatud: 26.01.2013 13:16 00
Postitas Martin750
Kas 518 e34jale läheb m43 mootor 1:1,kui ennem oli m40 rihmaga mootor?
Postitatud: 26.01.2013 13:33 23
Postitas Tauri.
Kus asub e46-l kaitsmekarp :oops:
Postitatud: 26.01.2013 13:35 04
Postitas enrico-
taurikazz kirjutas:Kus asub e46-l kaitsmekarp :oops:
Pardaka laes peaks olema...
Postitatud: 26.01.2013 16:27 24
Postitas superior
Palun abi.
Ringi sees on mingi soojendi vms. Sealt lähevad välja 2 lõdvikut. Alumine peaks vist minema mootoriploki külge. Kas keegi saaks uurida välja selle jupi tootekoodi ning öelda, kust ma selle kõige mõistlikuma hinnaga saaksin?
Autoks 10.1998 E46 318i.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vist on detail number 3?
United Motorsis seda ei müüdagi. Forsis ka ei pidanud olema. Kust ma Tallinnas selle leida võiksin?
Postitatud: 26.01.2013 16:39 48
Postitas Tauri_J
Tunduks nagu pumba moodi olevat.
Postitatud: 26.01.2013 16:43 39
Postitas roheline j2nes
udutule küsimus. Nimelt ei põle parem eesmine udukas. Ostsin ka uue pirni, kuid see ka ei põle. Vasak pool põleb. Ja eile panin tähele et kui panin udukad tööle hakkas parem pool sekund 2 hiljem põlema. Proovides kohe uuesti hakkasid korraga põlema.
Vana pirn oli sees ka 55w uue ostsin 35w. :|
Postitatud: 26.01.2013 18:06 28
Postitas kvaliteethuumor
tervitused,
probleem jälle m43b18 mootoriga :oops:
oli probleeme auto käivitamisega. vaatasin kaitsmed üle ja benapumba kaitse oli läbi. vahetasin selle ära ja sain pilli tööle. nüüd on aga tekkinud järgmine probleem. peale käivitamist sureb auto tühikäigul ca 1 minutiga välja. peale paari minutilist ootamist läheb jälle ilusti käima. seejärel kordub jälle sama asi (sureb ca minutiga ära). kust otsida lahendust :?:
ette tänades,
Margo
Postitatud: 26.01.2013 23:54 05
Postitas avicii
superior kirjutas:Palun abi.
Seda vist minu teada ainult originaalis saada olema. UMis peaks vast ikka olema saada, kui tellida.
Soojaklapiga tegu. Koodiks 64118369805.
H2.ee hinnaks ~63+post veel juurde.
Esimese hooga eestimaa pinnalt ei leidnud.
Proovi lammarist mõistliku hinnaga saada?
Postitatud: 27.01.2013 00:28 08
Postitas kaupov
Martin750 kirjutas:Kas 518 e34jale läheb m43 mootor 1:1,kui ennem oli m40 rihmaga mootor?
Ei lähe
Postitatud: 27.01.2013 01:03 12
Postitas Riivo
kvaliteethuumor kirjutas:tervitused,
ette tänades,
Margo
kui benapumba kaitse oli läbi siis põhjustas selle ehk pump ise...hakkab ehk läbi minema vms...
Postitatud: 27.01.2013 01:08 49
Postitas matuuu
Mis getraagi kast on 318is-il originaalist all?
Getrag 225 võib olla?
Postitatud: 27.01.2013 02:09 32
Postitas Riivo
Realoem ei näita?
Postitatud: 27.01.2013 11:07 32
Postitas prelude20
S5D 250G
Postitatud: 27.01.2013 11:14 37
Postitas matuuu
prelude20 kirjutas:S5D 250G
See ongi siis getrag 250 ?
Postitatud: 27.01.2013 11:26 31
Postitas prelude20
Niimoodi bmwfans väidab jah. Aga see e36 kohta. E30 on getrag Getrag 240/5. Kuna sul ka e30 profiilis kirjas.
Postitatud: 27.01.2013 12:49 34
Postitas MargusA
Kas E36 neerupleki vahetuseks on vaja stange eemaldada?Kaua vahetuse peale aega läheb umbes?Äkki vedeleb kuskil mingi õpetus?
Postitatud: 27.01.2013 12:58 21
Riivo kirjutas:
ette tänades,
Margo
nii imelik kui see ka poleks, lahenes probleem iseenesest :cool: loodame, et nii jääbki :mrgreen: s
Postitatud: 27.01.2013 13:55 26
Postitas ivorturb12
e38 730ia 95a
tagumised uksed ei lukustu ega tule lahti enam järsult kesklukust. Proovisin nii puldist, kui ka sellest salonginupust, kuid ei midagi. Tagaukse linki tõmmata, siis saab lahti
Postitatud: 27.01.2013 14:51 18
Postitas darkie
Kaitsmed kõik OK?
Postitatud: 27.01.2013 17:02 11
Postitas ivorturb12
darkie kirjutas:Kaitsmed kõik OK?
Jah
Postitatud: 27.01.2013 17:12 45
Postitas ooDDoo
ivorturb12 kirjutas:e38 730ia 95a
Võta aku juhe natukeseks maha ja proovi siis uuesti!
Postitatud: 27.01.2013 17:33 59
Postitas ivorturb12
:D Sellega on nüüd selline jama, et pagassi ei saa ka lahti(ja aku ju pagassis), kuna pagassil lukusüdamik on katki ja käib vaid ringi, siis pagass lahti ei tule, võibolla on ka kesklukuga kinni läind tagaluuk ja ei tule lahti nagu tagumised uksedki. Ainuke vahe, et uksed saad seest lahti teha, aga mis pagassiga teha :D
Postitatud: 27.01.2013 17:48 29
Postitas Donald
ivorturb12 kirjutas::D Sellega on nüüd selline jama, et pagassi ei saa ka lahti(ja aku ju pagassis), kuna pagassil lukusüdamik on katki ja käib vaid ringi, siis pagass lahti ei tule, võibolla on ka kesklukuga kinni läind tagaluuk ja ei tule lahti nagu tagumised uksedki. Ainuke vahe, et uksed saad seest lahti teha, aga mis pagassiga teha :D
numbrimärk eest ära ja auk sisse :lol:
Postitatud: 27.01.2013 18:22 27
Postitas ooDDoo
Kusagil kindalaeka on sul selline asi nagu gm- moodul sealt õigesse kohtadesse vool taha ja bagass tuleb lahti.
Postitatud: 28.01.2013 00:03 01
Postitas J_V
Kas on olemas alternatiivi kahe hõõgniidiga pirnile led'i näol ?(võimalikult pisike peaks olema, kuid kahe erineva valgustugevusega)
