17. leht 19-st
Postitatud: 26.03.2008 19:55 36
Postitas Kriisa H
Postitatud: 26.03.2008 20:00 17
Postitas Wots
Ka minul oli huvitav lumepäev.
Ärkasin nati hiljem kui tavaliselt.Kella 1 oli määratud minu lõppastme koolituse ökosõit. Nu kraapisin auto puhtaks. Hoovist sain ilusti välja ja siis tänava peal jäin pmts kinni. Pika edasi tagasi nikerdamisega sain jälle liikuma. Elan Tallinna Nõmme kandis kus täna ainult ÜKS korda käis lumesahk mööda suuremaid tänavaid. Enamus on ju ikkagi väiksed/kitsas ühesuunalised mis olid praktiliselt läbimatud.
Ökosõit kestis pea 50 minutit ning keskmise kiirusega alates sõpruse puiestee Rimist kuni Sauele ja sealt ringiga tagasi 33km/h. Kütuse kulu oli 7.1L/100kmh. Autoks A klassi mercedez. No sõiduõpetaja arvates päris hea arvestades ilma.
Ühtegi avariilist autot ei näinud,kõik lihtsalt laperdasid tee peal
Õhtul sadas lund juurde ning jäin nõmmel Raudtee tänaval autoga kinni.
Tee hooldus on suur ümmargune null!
Muidu oli lahe,sai autoga mõnusalt kelgutada.
Postitatud: 26.03.2008 20:07 47
Postitas raunz
Hommikul andis autot välja kaevata küll aga endalegi üllatuseks sain aiast väga vabalt välja. Kinni jäin bussipeatusesse, kui võtsin sõbra auto peale. Veidi jõnksutamist ja sain ka sealt lahti. Nõmme väikesed tänavad ja ristumine Vabaduse pst-ga päris ägedad küll, tegin ise kah hobikorras madala stangega sahatöid
Postitatud: 26.03.2008 20:10 05
Postitas wirx
Marko S kirjutas:wirx kirjutas:selline ilm võiks nädalakese püsida..et igapäev jõhkralt lund ning siis peale nädalat +15c
unistada ju võib
Mis sa tahad oma Porgest paati teha või ?
Porschest mitte...mazda on küll amfiibliikur
mazda ruulib...nii 60cm lumemägedest läheb läbi....tegin siin just oma naabritele heategu...lükkasin teed puhtaks, kuna sahk pole siin kõiki teid puhastanud
julgelt üle kapoti kõrgused lume vallid olid....hooga sisse ja läbi...ma arvan, et cayenne oleks oma suvalise lamelliga hätta jäänud...
ühe korra jäin ainult kinni...seda ka sellepärast, et unustasin kojamehed välja ning järgmine lumevall mattis klaasi paksu lumekihiga ja kuna enne seda lumepahmakat nägin elektrikilpi läheduses ei hakanud väga piitsa andma :devil
Postitatud: 26.03.2008 20:16 54
Postitas Roland325
Neliveolistel on jah eriti lust sõita. Aga endal all suvekad ja põhimõtteliselt üherattavedu, kuid sai väga hästi hakkama. Vihale ajas ainult see, et hommikul oli traktor põlvedeni lumevalli auto ette lükanud ja välja sain sealt alles 5-dal katsel
Ja ristmike pealt on jube vaevaline minema saada. Muidu sai liigeldud ilusti ja kinni ka kuhugi ei jäänud, tuleb lihtsalt valida õige kiirus ja hoida parajat pikivahet.
Postitatud: 26.03.2008 20:24 35
Postitas Wots
Ahjaa üks huvitav asi tuli veel meelde. Nimelt oli vaja korraks Mustamäe ARKist läbi käia. No jah sinna sõit ja parkimine oli tükk tegu. Kõige naljakam see,et eksami auto istus platsis sees ning eksamineerija koos 2 õpilasega kaevasid välja!
Postitatud: 26.03.2008 20:31 45
Postitas maestro
Lugesin ka selle tema huviga läbi ja hakkas häirima see moraali lugemine teemal "suvekummi mehed" - vähegi mõtlev inimene kelle autol on suvekad all ja pole viimane häda liikuda, ei sõida autoga täna. Milleks peab seda pidevalt korrutama
Mu enda auto on suvekatega ja seisab lumehanges.
Ja täna jäi silma et osad "talvekummi mehed" sõidavad nagu suvel
Seega ma ise kardaks neid "talvekummi mehi" rohkem kohati.
Siin eespoolgi üks kodanik mainis, kus teeolud olid pehmelt öeldes sitad ja tema sõitis rahulikult 90-100ga(kuna temal on talverehvid all), kui teised venisid 60-70ga.
Aga hoiame ikka oma liikurid tervetena ja rahuliku õhtupoolikut
Postitatud: 26.03.2008 20:32 08
Postitas Alari.
Wots kirjutas:Ahjaa üks huvitav asi tuli veel meelde. Nimelt oli vaja korraks Mustamäe ARKist läbi käia. No jah sinna sõit ja parkimine oli tükk tegu. Kõige naljakam see,et eksami auto istus platsis sees ning eksamineerija koos 2 õpilasega kaevasid välja!
saavad lihtsalamtl sõidueksami ehk läbi
saavad rohkem kaevata kui sõita
Postitatud: 26.03.2008 20:41 34
Postitas Jaanus_P
maestro kirjutas:Ja täna jäi silma et osad "talvekummi mehed" sõidavad nagu suvel
Mina küsin, et miks ei peaks sõitma nagu suvel? Miks peaks esimesel ja teisel lumisel päeval sõitma ~30-40kmh ja siis võib kiiremini?
Tallinna liiklus just selline ongi... esimesel päeval kui on libe kardavad kodanikud sõita, aga teisel päeval lasevad kiiremini... kas teisel päeval ei ole enam libe? Kas terve talve peaks kulgema ~30km/h?
Mina isiklikult ennast tagasi ei hoidnud... kurvid olid meeldivalt pikad ja 4WD maasturid jäid stardis maha. Lund teile
Postitatud: 26.03.2008 20:45 32
Postitas umptsik
0101
Jutu mõte on pigem see, et mine eputa kinnisel rajal- muul ajal liigu ühtlase vooluga kaasa. Sinu kiiremini sõitmine võib tähendada liiklusvoolu segamist
Postitatud: 26.03.2008 20:51 49
Postitas Jaanus_P
Ja kaks juhti kõrvuti sirgel teel kiirusega 30 ei takista liiklust? Hommikul sai kristiine keskuse ristmikul ühe valgusfoori tsükliga ~3-4 autot korraga läbi. Samas ei olnud tol hetkel teeolud nii halvad, et ei oleks võinud kiiresti ristmiku vabastada.
Postitatud: 26.03.2008 21:02 54
Postitas Ain
diislijoodik kirjutas: Ei viitsi su jama rohekem käsitleda, sõitsin päev otsa täna ringi, elusalt tagasi. Nii, et veel kord, hoia oma loba endale. Ja kui midagi juhtub, ei tähenda, et 1. põhjus on kellegi suvekumm. 0-nähtavus on ka sul mingi sulepeast imetud nali, nähtavus oli täitsa normaalne. Täna jäi mulle hoovi peale lisaks talverehvidega taksist kinni, ise liigun suverehvidega seal lõbusalt. Minu jaoks teema lõpp, moralistid, õppige sõitma ja ärge nähke tonti seal, kus teda pole.
Sina ja sinu käsitlemised... enam ei viitsi isegi neid teemasid lugeda, midagi tarka sealt nagunii ei tule ja oma mätta otsast tatti pritsida sa oskad.
Vaata natuke kaugemale enda hoovist ja saad aru mis toimub...Kui ei näe, siis võta delfi.ee ette ja loe sealt. Samas võid ka sinna iga hetk enda moraali kirjutada ja siinse foorumi puhtana hoida....
Kui ei usu, et maanteed viivad ka Tallinnast välja, siis hetkel ETV uudised....vaata mis mujal toimub. Edu sulle ja su oskustele!
Postitatud: 26.03.2008 21:07 29
Postitas Mardo
EILNE
VS.
TÄNANE
Postitatud: 26.03.2008 21:07 38
Postitas ImreR
Mind häirib siin teemas, see kuidas suverehvidega sõitjad uhkustavad ja justkui õigustavad kui hästi nad hakkama saavad. No palju õnne teile, aga kas tõesti on mõtet oma saatusega nii mängida ja siis veel hoobelda, et olen elus terve????
Just oli endal juhus kus vähese libedaga(laupäeval) suutsin väga ohtliku manöövriga maha saada, peale seda vahetasin kohe talvekate vastu rattad tagasi ja oli võrdlus olemas. Suvekas ei ole mingit moodi mõeldav sellise ilmaga sõitmiseks isegi siis kui oled hull äss roolikeeraja. Ise võid ju üritada rahulikult kulgeda, aga kui keegi keerab ette vms., pidama te vaevalt saate???? Nii et vast ikka pole mõtet kõvatada siin kui ägedalt lasete suvekatega või mis...
Muidu ohutut liiklemist kõigile ja jõudke sihtpunkti kasvõi hiljem, peaasi et terve nahaga!!!
Postitatud: 26.03.2008 21:08 31
Postitas maestro
Jaanus_P kirjutas:Mina isiklikult ennast tagasi ei hoidnud... kurvid olid meeldivalt pikad ja 4WD maasturid jäid stardis maha. Lund teile
Palju õnne. Jutt ei käinud kõigi "talvekummi meeste" pihta, aga ei olnud ka talverehviga see pidamine midagi head.
Ma ei pea normaalseks kui mingi vend laseb autode lähedal külgees (ja oli näha et sellel autol ei olnud suverehvid all) ja samas tuli ka auto vastu.
Hommikul niimõnigi "kaval" mees mõtles et läheb mööda kõnniteed (et saada kiiremini, kuid niimõnigi mees jäi kinni sinna) samal ajal kui inimesed kõndisid seal.
Kindlasti on talverehviga parem pidamine kui suverehviga, aga siis ei pea talverehve ülehindama - sõidame mõistlikult ja ettevaatlikult. Sina saad oma talverehviga pidama aga vb taga sõitev mees enam ei saa.
PS. Sõitsin täna ka naastrehviga autoga ja pidamine oli kaugel suvisest!!!
Postitatud: 26.03.2008 21:09 09
Postitas täpp
Postitatud: 26.03.2008 21:13 56
Postitas JannP
Ma mõtlesin ka et mis seal ikka suverehv all, küll ikka kuidagi saab sõidetud.. kuni tänase hommikuni. Sõitsin autoga 1km ja sellest aitas kui tartu mnt mäest alla tulles külg ees pani, parkisin auto haigekassa juurde ja läksin trammi peale.. ja tramm läks järgmises peatuses KATKI! Edasi liikusin jala.
Praeguseks on rehvid vahetatud ja vahe on nagu öö ja päev. Suvekaga ei saa kohalt ära, pidurdades ragiseb nii ABS ja kui veidi rooli keerata siis paneb tagaosa jälle ära.
Postitatud: 26.03.2008 21:14 57
Postitas Mardo
pidamise kohapealt vähemalt mina alahindan oma oskusi ja rehvi
pidamist kui hakkan sõitma üle oma oskuste või rehvi pidamise nagu
täna sai näha mitmel puhul. Üks jeeb'i mees mõtles et nelik teeb töö ära
ja sinna posti najale ta oma auto siis jättiski, pilti kahjuks pole aga väike
õppetund temale ma loodan
Postitatud: 26.03.2008 21:16 25
Postitas Indrek_M
ImreR kirjutas:Mind häirib siin teemas, see kuidas suverehvidega sõitjad uhkustavad ja justkui õigustavad kui hästi nad hakkama saavad.
Noh ma esindan siis teist äärmust - mul autol suverehvid all ja ma ei hakanud autot isegi mitte välja kaevama
Kui vaatasin kuidas talverehvidega autod maja eest minema ei saanud, siis ... mul on kogu maja ilmselt kõige madalam auto - suverehvid selle lumesaha parklast välja vedamisega ilmselt hakkama ei saa. Ja kui kaevamise ja lükkamise tulemusena saakski siis ... liiklusesse loteriid mängima pole ka mõtet minna - ilmselgelt kui mingi naastrehvimees ees järsult pidurdab, siis kelgutan tagant selga.
Muidugi noh ... tööle ma täna ei jõudnudki - alustuseks ootasin 45 minutit (marsa peaks käima iga 15 minuti tagant), esimene marsa läks külavahelt 18 paiku
Ehk homme õnnestub paremini, marsat pean silmas.
Postitatud: 26.03.2008 21:23 57
Postitas Joonas530
Väga ilus ilm on, kahju et seda varem ei tulnud. Lisaks oli täna korralik trenni päev. Kuna eelmine nädalavahetus sai ka suvekummid alla, mis ei ole just sügava mustiga, sai hommikul kell 7.00 aknast välja vaadatud ning soojad riided selga ning õue rehve vahetama. Umbes kolmveerand tundi ning suurt tuisku hiljem said hoovis tungraua abil talverehvid taas alla. Arvatavasti poleks muidu isegi hoovist välja saanud. Kuid sellega polnud spordipäev veel lõppenud, kui õhtul töölt tulema hakkasin oli töökoha parkla stabiilselt vähemalt 25cm lumekihi all(kohati ka palju rohkem). Seega kuna plonud ainus kes koju saada tahtis, siis hakkas tööle 3meheline labidameeste brigaad, ning 1tund hiljem said ka meie autod välja.
Ning suvekummidega kõvad sõidumehed tulge ja näidake, et teil pole probleeme oma suverehvidega sellistes tingimustes.
Postitatud: 26.03.2008 21:29 08
Postitas Reimers
Täna sai siis jala tööle mindud
Ajasin küll auto välja hommikul ja sõitsin ka väikse jupi kuid siis otsustasin jala ikka edasi minna
Asi oli ikka päris hirmus, nüüd panin siis talvekad tagateljele tgsi
Postitatud: 26.03.2008 21:36 21
Postitas hollow
maestro kirjutas:Lugesin ka selle tema huviga läbi ja hakkas häirima see moraali lugemine teemal "suvekummi mehed" - vähegi mõtlev inimene kelle autol on suvekad all ja pole viimane häda liikuda, ei sõida autoga täna. Milleks peab seda pidevalt korrutama
vat ma ei näe põhjust teepeal pidurdada... teeolud nüüd nii kehvad ka ei ole, et peab sõitma 90 alas 60ga ja 70 alas 40ga... olles läbinud libedakoolitusi kümneid kordi mida enamik siinseid kasutajaid healjuhul korra peale autokooli on läbinud, ja kui ma siiski tunnen ennast roolis kindlalt, siis milleks venida?
Postitatud: 26.03.2008 21:37 11
Postitas aise
hommikul jäin maja ees kinni, õhtul jäin maja ees kinni
hetkel on auto nii kinni pargitud maja ette, et enne sula minema ei saagi enam
lamell ja lahtine differ imevad koos lahinal...
Postitatud: 26.03.2008 21:47 54
Postitas redline
aise kirjutas:hommikul jäin maja ees kinni, õhtul jäin maja ees kinni
Ega suure lume sees ei loegi vast eriti palju kas lamell või nael, juhul kui jääd all pole
Postitatud: 26.03.2008 22:02 23
Postitas wirx
lähen täppi õrritusega kaasa
http://www.wirx.ee/porsche/?dir=.%2Flumes%2F siin on kenasti näha ka, et linn peaks ikka mulle soti päevas viskama...mõni tee sai kindlasti puhtamaks
Postitatud: 26.03.2008 22:14 09
Postitas Sqad
njahh,tänane "talv tuli ootamatult" päev seljataga.
Negatiivne see,et krt sahkasid ei näinud ma küll ,mis tegi muidugi meele kurvaks...aga samas mõistlikult liikudes oli päris mõnus.
õhtul sai siis naise auto võetud ja sellega lumesõõrikuid teha,nummi oli.
Eero sõitu sai ka vaadatud...liigub küll see ix tal
Postitatud: 26.03.2008 22:14 41
Postitas umptsik
Harjumatu näha lumise esikapotiga soojaks sõidetud autot
Postitatud: 26.03.2008 22:16 36
Postitas CSR
Tallinnas mustamäel istusin 4tundi kinni.Üksinda ja ilma labidata
Postitatud: 26.03.2008 22:16 46
Postitas hanno
Mina ei jaksa nende talveilmadega linnavõimudega kakelda enam.
Terve päev on möödas aga kodu juures minu hinnangul päris palju sõidetav tänav ei ole sahka näinud.
Iga hetk on keegi kahe tee ristumise kohas kinni, kuna lumi on ees paks.
Tänaval ise on kaks jälge autode poolt sisse sõidetud, mis tähendab, et 2 autot korraga sõita ei saa. KUi keegi vastu tuleb, siis üks peab järgi andma ning suure tõenäosusega jääb lumme kinni.
Postitatud: 26.03.2008 22:31 04
Postitas Marko S
Ma just tulin mööda sõpruse puiesteed ja R*ISK,mingi idoot oma audiga (arvatavasti 4x4) lasi rahulikult külgees autode vahel
Ausõna tahaks pahasti öelda,aga no mida sa tõmbled sirgel teel külees.Aga no ikka kui sünnist saadik pea kui munakoor,siis pole ikka midagi teha.
