18. leht 25-st
				Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
				Postitatud: 04.05.2015 21:42 12
				Postitas agoy
				Mingit flantsi küll ei vaja.
Minul istub nii
18x10 ja ET oli 20 vist. Velje rant istub koopa peal
				Postitatud: 04.05.2015 21:53 23
				Postitas StenV70
				Mis mõõtu rehve kasutama plaanid hakata?
				Postitatud: 04.05.2015 22:06 22
				Postitas agoy
				Taha viskan 215/35 peale ja vaatan mis siis edasi saab. Vbla taha laiemat vaja. Ette võiks panna 205/35.
Praegu all 18x8,5 et 15 vms ja 215/35.
				Postitatud: 04.05.2015 23:29 09
				Postitas StenV70
				Kui agar rulliga olid?
				Postitatud: 05.05.2015 07:48 19
				Postitas agoy
				Sisemine valtsi äär tagasi keeratud ainult. Eks kui veljed valmis saab, siis hakkan nuputama kas ja kuidas alla saab
				Postitatud: 05.05.2015 08:47 11
				Postitas StenV70
				Mul on veljed olemas ja korras...Ilmselt lähen ostan kolmese ka nüüd...
Kindel plaan kolmest osta polnud,tahtsin punast e34 530-i mis müügis oli.See aga osteti ära.
Mõtlesin,et kui veljed kolmese alla lähevad ostan ühe mis silmapiiril.
				Postitatud: 06.05.2015 19:17 43
				Postitas TaaviH
				Style 124 veljed R18. Kas ette oleks sobiv panna 225/40 ja taha 265/35 ? Kas vastu ei hakka käima kuskil , kas abs ja muud asjad ei hakka veiderdama ? Läheb see 265 sinna peale ?
				Postitatud: 06.05.2015 19:43 17
				Postitas MargusRaska
				TaaviH kirjutas:Style 124 veljed R18. Kas ette oleks sobiv panna 225/40 ja taha 265/35 ? Kas vastu ei hakka käima kuskil , kas abs ja muud asjad ei hakka veiderdama ? Läheb see 265 sinna peale ?
Ja autoks on Volga või
 ET-d oleks ka hea teada.
				Postitatud: 06.05.2015 19:52 58
				Postitas TaaviH
				MargusRaska kirjutas:TaaviH kirjutas:Style 124 veljed R18. Kas ette oleks sobiv panna 225/40 ja taha 265/35 ? Kas vastu ei hakka käima kuskil , kas abs ja muud asjad ei hakka veiderdama ? Läheb see 265 sinna peale ?
Sorry
 Ei päris volga pole, e39 on. ja need veljed
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/124
				Postitatud: 06.05.2015 20:32 09
				Kumb komplekt sul on?  Selle ET ja rehviga peaksid ilusti alla minema.
M5, Allrad	8x18	vorne	245/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen	ET 20	11,23
M5, Allrad	9x18	hinten	275/35R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen	ET 32	11,30
				Postitatud: 06.05.2015 20:42 55
				Postitas TaaviH
				MargusRaska kirjutas:Kumb komplekt sul on?  Selle ET ja rehviga peaksid ilusti alla minema.
Nendega on äkki nii et esimesed on 8 ja tagumised 9 ?
				Postitatud: 07.05.2015 14:25 15
				Postitas Anti
Ette 235/40 oleks läbimõõdu poolest lähemal tagumistele ja ka tehase poolt soovitatud mõõt.
				Postitatud: 07.05.2015 20:31 45
				Postitas Tauri_J
				agoy kirjutas:Mingit flantsi küll ei vaja.
Minul istub nii
kuidas **** nii sõita saab?
				Postitatud: 07.05.2015 20:45 37
				Postitas agoy
				Ei tea veel, pole nii sõitnud, kuid peab midagi välja mõtlema, kui neid velgi kasutada tahan
				Postitatud: 13.05.2015 03:45 32
				Postitas StenV70
				Asi nüüd siis nii,et taguvelg ei osutu probleemiks,245/40r18 rehviga mahtus ka alla ilma rullimata...Koopasse käib selle mõõduga ilmselgelt.
Takistuseks on esiveljed mis on 18x8,5 et5...Jäi kahe silma vahele see pisiasi kuna kartsin,et taguveljed ei lähe ja esiomadega pole nikn. probleemi.
Sain laenuks 215/35r18 rehvid...Eks näis.
Ilmselt tekib müüki üks jooks originaal Hamann PG2  velgi,5-se alla istuvad nagu valatult.
Keskauk e39-le sobilik.
Esivelg 215/35r18 rehviga...natuke liiga väljas kahjuks.
				Postitatud: 06.06.2015 15:25 18
				Postitas flukee
				E34 jale 8,5 laiad r17 veljed  Ette 225/45 ja taha 255/40 tundub mõistlik?
Väga stretchi ei taha või peaks ette 235/45?
				Postitatud: 06.06.2015 22:16 42
				Postitas Riivo
				see on perfect mõõt...mul oli 17" Alpinatel 225/45 ees ja 255/40 taga....tagumine veljepaar oli küll 9,5" aga see vahe pole nii suur ikkagi
				Postitatud: 06.06.2015 23:41 24
				Postitas TaaviH
				Kiire küsimus. Hommikul hakkan rehve ostma. Auto e39. Veljed r19 8.5 laius et15 kas 255/35 rehvi kannatab peale panna?
				Postitatud: 07.06.2015 00:20 22
				Postitas UrmasS
				19" liiga ulmeline pole?
				Postitatud: 07.06.2015 08:59 03
				Postitas TaaviH
				UrmasS kirjutas:19" liiga ulmeline pole?
Kui sa mu küsimusele vastata ei oska,  miks sa kirjutad üldse midagi??!?
				Postitatud: 07.06.2015 11:51 24
				Postitas StenV70
				TaaviH kirjutas:Kiire küsimus. Hommikul hakkan rehve ostma. Auto e39. Veljed r19 8.5 laius et15 kas 255/35 rehvi kannatab peale panna?
Vähe laiaks jääb 255/35 ma kardan....Peale saab ikka panna,võib juhtuda,et jääb tiba inetult punni aga see sõltub suuresti ka rehvitootjast ja mudelist.
				Postitatud: 07.06.2015 22:16 15
				Postitas biiig
				mul endal 235 35 ja on väga ok.
245 mahub ka alla.
				Postitatud: 11.06.2015 03:04 06
				Postitas siimryytle
				Tere, kas keegi oskab vastust anda sellisele küsimusele , et kui mul on taga ntks r19 255/40 siis mis mõõdus rehv oleks ette õige,  kui ntks 225 siis mis kõrgusega ?     Pole väga detailselt rehvi teemadesse süvenenud , aga nagu juttude põhjal olen aru saanud. siis kõrgus on laiuse protsent vms .  nii et 225/40 ei ole sama kõrge kui 255/40 , ?
				Postitatud: 11.06.2015 06:54 21
				Postitas Tauri_J
				225/45
				Postitatud: 28.09.2015 17:40 45
				Postitas kossur
Bmw e61 530xd 2006. Talveks tahaks 17 tolli alla panna praeguste 18 tolliste asemel.
Küsimus mõõtudes siis... Ukse siseküljel on mõõtudena kirjas
225/50 R17
245/45 R17
245/40 R18
Kas 225/50 jääb 8 tollistele velgedele kitsaks? Samas kui vaadata wheel-size.com variante, siis seal üldse imelikult 17 ja 18 tollistele sama mõõt.
225/50R17
245/45R17
245/45R18
Milline mõõt nüüd kõige paremini sobiks 8 tollistele?
Ja praegu all olevate 18 tollistele milline mõõt siis õige on. Kas see mis uksel kirjas 245/40 R18 või osadel netilehtedel on 245/45 R18.
Kuidas saab R17 ja R18 samade mõõtudega olla?
				Postitatud: 28.09.2015 17:47 46
				Postitas arnis
				Toksi 8" sisse ja saad teada, et sobib ideaalselt:
http://www.tyresizecalculator.com/tyre- ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 28.09.2015 18:06 27
				Postitas Tauri_J
ei
Miks ei saa? Ainult diameetri vahe on, laius ja kõrgus on sama.
				Postitatud: 28.09.2015 23:55 26
				Postitas kossur
Aitäh!
Mõtlesin siinkohal rehvi ümbermõõtu. Sama rehvi laiuse ja kõrgusega aga R17 ja R18 rehvide ümbermõõt üsna erinev. Protsendiliselt valetab spidomeeter selliste mõõtudega juba 3,89%. Ju siis nii võib.
				Postitatud: 29.09.2015 17:54 46
				Postitas Tauri_J
				Kui on auto uksepiidal see mõõt lubatud siis ei ole probleemi.
				Postitatud: 06.10.2015 14:36 29
				Postitas testivoitja
				Sooviks e61 530xd 18"  velje parameetreid? Ja rehvimõõdud ei teeks ka paha.
