180. leht 719-st
Postitatud: 18.05.2013 10:50 54
Postitas BMW Rh+
enrico- kirjutas:
BMW Rh+ kirjutas:Kas B-osa suunatuled kannatavd mingitki kriitikat, nt TYC, DEPO või peaks võtma pigem magnetti või OEM boschi tule? Mõtlen just kvaliteeti ja kuidas ilmastikule vastu peavad. Autoks siis E46 FL. :)
Mul kodus üle isegi 1 (Parempoolne) TYC tutikas suunatuli Faceliftile. Paistab väga kvaliteetne (sugulasel on autoküljes ka samad). Pirni pesa on komplektis. 10€ eest võid endale saada kui vaja läheb. ;)
Istuvad nad ilusti pessa, B-osad on vahest väga paigast kuju poolest? Ma ei mäleta kelle toodang see oli, aga sõbra e46-l sulas B-osa suunakasse auk pigipesuga. :lol:
Postitatud: 18.05.2013 14:26 18
Postitas enrico-
BMW Rh+ kirjutas: Istuvad nad ilusti pessa, B-osad on vahest väga paigast kuju poolest? Ma ei mäleta kelle toodang see oli, aga sõbra e46-l sulas B-osa suunakasse auk pigipesuga. :lol:
Aga tule proovi. Kui meeldib, siis saad teise netist osta.
Kontaktid leiad alt...
Postitatud: 19.05.2013 10:47 19
Postitas J_V
Suht kiire küsimus, kus asub e28 keskluku aju/plokk?
Postitatud: 19.05.2013 10:56 21
Postitas Aular
Keegi järvamaal " Konna " rendib ?
Postitatud: 20.05.2013 00:34 21
Postitas Riivo
Risto88 kirjutas:
Riivo kirjutas:http://www.alloywheelsdirect.net/option ... aps_alpina alt teine valik...pole odav lõbu muidugi...odavamalt lähiajal vaevalt leiad
Esialgu üritaks mingit odavamat alternatiivi leida :D
Kaldun arvama et odavamat alternatiivi sa vist ei leia...või siis sõidad kaua ilma kapsliteta :D
Postitatud: 20.05.2013 11:44 39
Postitas StenV70
Ma vaatasin,et kapslid koos lukkude ja võtmetega on sama kallid....?
Mingid postkasti lukud on sarnased,neist ei kannata aretada?
E:1 kapsel sama kallis kui neli lukku hoopis vist...
Postitatud: 20.05.2013 12:43 55
Postitas Fytch
Rumal küsimus, kuna ei ole kokku puutunud aga..
Miks ei lõigata vedrusi ja pannakse alla coilid ( madaldused )
Kui lõigata, kas muutub auto jäigemaks v teeb ta autole ka midagi? ( peale madalduse )
Ja kui palju võrdub 1 kaar cm'iga?
/ Taguots nii püsti, et plaanis 1 kaar? ära lõigata, v oleks mõistlikum madaldused osta?
Postitatud: 20.05.2013 15:21 00
Postitas RK1.0
Postitatud: 20.05.2013 22:42 41
Postitas matuuu
oo7 kirjutas:See on palju jah, mul on 3.45 ja see oleks sama kui uhaks 4jandaga koguaeg.
318iS ei võta üle mõistuse palju bensiini ka sellistel pööretel.
Kui sõidad põhiliselt maanteel on seda palju, kui rohkem linnas, siis mingi mõned otsad kannatab ära ;)
Mul võtab 2,7L keskmiselt 8,7 ;)
KAs 4.27 diffriga läheb kulu suuremaks või väiksemaks?
Hetkel 3.45, 3000rpm 90km/h kulu maanteel 8.6sajale.
Postitatud: 20.05.2013 22:45 35
Postitas J_V
J_V kirjutas:Suht kiire küsimus, kus asub e28 keskluku aju/plokk?
Ja kas saab samal autol midagi lõhkumatta/lahti ühendamatta automaattulesi maha võtta? Või siis udu+park panna peale?
Postitatud: 20.05.2013 23:09 45
Postitas JanekEnde
e28 ja automaattuled? Mis imevidin see veel on :D Ise aretatud midagi sinna?
Postitatud: 20.05.2013 23:34 33
Postitas J_V
Ei ole, tehasest peal. Kässari maha võtan, lähevad lähid põlema. Kesklukk jms asjad ka kõik olemas. 83' aastast pill.
Postitatud: 21.05.2013 12:42 15
Postitas unis
matuuu kirjutas:
Suuremaks läheb kulu, sul vaja nt. 3.15 ja alla diffrit.
Postitatud: 22.05.2013 01:52 39
Postitas Danel-
Ehk keegi oskab abi anda, tegemist 92a bmw 525 touringuga (m50b25) ja küttepumpa ei võta taha, milles võiks viga olla või kuskohast seda otsida/kontrollida, kohe päris küttepumba vahetust ka ette ei tahaks võtta.
tänan abi eest!
Postitatud: 22.05.2013 07:52 27
Postitas Aular
Danel- kirjutas:Ehk keegi oskab abi anda, tegemist 92a bmw 525 touringuga (m50b25) ja küttepumpa ei võta taha, milles võiks viga olla või kuskohast seda otsida/kontrollida, kohe päris küttepumba vahetust ka ette ei tahaks võtta.
tänan abi eest!
Esmalt kontrolliks kaitsmed üle , siis relee.
Kui need terved , siis vaata kas bensupumbani vool jõuab , kui jah siis ilmselt ikkagi pump peetis.
Postitatud: 22.05.2013 09:35 05
Postitas Shammy
Tahaks siis teada kas keegi on kasutanud mingeid lisandeid mootoris ala kattide puhastamiseks jne. Kas mõni reaalselt aitab ka või on lihtsalt müügimeeste ilus jutt. Igavusest seisin ja lugesin prismas neig Hi-gear tooteid :mrgreen: liiga ulme tundub ikka mis too teha suudab aga kas on olemas reaalseid tooteid, mida võiks kasutada mootori eluea pikendamiseks :roll:
Postitatud: 22.05.2013 10:06 02
Postitas J_V
Katti ja mootorit vast puhastab ainult parem jalg, aga pihustite ummistuste vältimiseks soovitatakse tõesti vahel lisandeid kasutada.
Postitatud: 22.05.2013 10:35 38
Postitas Danel-
Aular kirjutas:
tänan abi eest!
eks peab uurima seda asja, tänud!
Postitatud: 22.05.2013 10:38 02
Postitas superior
J_V kirjutas:aga pihustite ummistuste vältimiseks soovitatakse tõesti vahel lisandeid kasutada.
Milline poelettidel pakutavatest toodetest reaalselt toimib?
Postitatud: 22.05.2013 11:12 03
Postitas Aular
Viimane õlivahetus kasutasin LiquiMoly mootoripesu ainet.
Valad vana õli sekka ja lased 10 minti tühikäigul tiksuda ja see on tõesti väärt toode.
Õli olen vahetanud regulaarselt iga kord koos filtriga 8-9000km tagant. Õlivarda pealt õli näpuvahele võttes oli alles ilus kollane , aga peale mootoripesu aine kasutamist ja õli välja laskmist tuli ikka väga räme tökat sealt välja. Peale seda läks uus LMi õli koos mingi suht kalli lisandiga sisse ja mootor tegi hoopis teist häält ja muutus reipamaks.
Postitatud: 22.05.2013 11:24 35
Postitas Danel-
Aular kirjutas:
tänan abi eest!
sai nüüd siis vaadatud seda asja veidi, kaitse nr 23 peaks olema bensiinipumba oma, sealt ma lambiga elektrivoolu ei tuvastanud, süüde sees proovisin mõlemad pesad läbi, relee võtsin maha, seal 2 pesaga lõi lambikese põlema ilusti, vist nii nagu peab, soovitusi ?
Postitatud: 22.05.2013 11:30 15
Postitas Aular
Kui mu mälu ei peta siis nr17 kaitse kuulus ka vist bensupumba juurde.
Postitatud: 22.05.2013 11:33 18
Postitas Danel-
Aular kirjutas:Kui mu mälu ei peta siis nr17 kaitse kuulus ka vist bensupumba juurde.
suured tänud mainimast, kohe lähen vaatan üle ;)
EDIT: vaatasin järgi, e34-l nr17 kaitse pole seotud bensiinipumbaga, seega viga alles :(
kas viga võiks olla relees? mäletan et kuidagi sai seda proovida, et sildamise teel, aga ma pole kindel millised klemmid kokku käisid :?
veel leidsin sellise diagrami interneti avarustest, on tegemist õige asjaga?
Postitatud: 22.05.2013 13:23 23
Postitas Aular
Jah minuviga , e39 oli nr17
Postitatud: 22.05.2013 13:32 07
Postitas Danel-
Aga kas küttepumba kaitsmes peab vool olema kui süüde sees? või ainult siis kui starterit annad?
tahtsin pumba juures pistikus voolu üle mööta aga väljas korralikult kallab, niiet peab ootama veidi
Postitatud: 22.05.2013 13:36 51
Postitas Karl.
ee 24 v 26 oli vist see küttepumba kaitse
Postitatud: 22.05.2013 13:43 29
Postitas Danel-
Karl. kirjutas:ee 24 v 26 oli vist see küttepumba kaitse
nr 23 peaks ikka olema
Postitatud: 22.05.2013 14:00 35
Postitas Karl.
Danel- kirjutas:
just täpselt 23 oli :D
Postitatud: 22.05.2013 16:07 05
Postitas Karl.
mitmes kaitse on e34 küttetasemeanduri oma ? ja kas sellel on mingi relee vms ka ? kus ?
Karl.
Postitatud: 22.05.2013 18:59 29
Postitas darklight
e34 ütleb igakord süüdet sisse ja välja keerates "owners manual" ja sellele ühtegi veateadet ei järgne, samal ajal lakkas püsikas töötamast. kus ma viga võiks otsida?
piduritulede lüliti vahetasin ära, see ka ükskord segas püsikat, aga seekord probleem sellega ei lahenenud :?
