rubriik "rumal küsimus"
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas J_V »
Paar küsimust mootorivahetuse kohta (M50TUB20 siemens > M50TUB25 bosch)
Tean et tuleb panna ; 2.5 juhtmestik, aju, lambda, õhulugeja, kolled, 2.0 mootori temp andur.
Kui mõlemal autol on peal EWS, siis mis tuleks teha, et mootor ja immo mõlemad tööle saada? Uus moto külge, siis kuhugi pädevasse diagnosti? Või saab kuidagi ühelt ajult teisele info üle kanda?
Kas 2.0 kogu käimari osa sobib 1:1'le 2.5 külge(mingi teema oli selle hoorattaga?)
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
kas tdsil mingi kütteseieri jne elektriskeem on kuskil ?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Takistus mõõdetakse spidoploki poolt, tulemus tuleb seieriga silme ette.
Pole zigull ega midagi sellist, digitaalse elektroonika ajastu vms :D
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
J_V kirjutas:Paar küsimust mootorivahetuse kohta (M50TUB20 siemens > M50TUB25 bosch)
Mina panin 2.0 kasti, hooratta ja siduri. 2.0 oli 1 massiline, 2.5 oli 2 massiline hooratas. Võid jätta selle 2.5 hooratta kah sinna, minu omal oli see siniseks lastud lihtsalt. Midagi ma ümber ei pidanud programmeerima. panin 2.5 mootori, juhtmestiku, aju ja töötab. Temp anduriga pole jõudnud tegeleda veel. Väljalaske kollektoreid kah ei vahetanud ära, need on kah samad.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
access kirjutas:e36 325 jahutusvedelik kaob ja vahepeal tuleb õrnalt auru kapoti alt ? Milles probleem ? Lekib lihtsalt või mingi tihend vajab vahetust ?
Voolikul[lõdvik] võib pragu olla kus välja aurab kuna vedeliku temperatuur ulatub seal päris kõrgeks siis aurustub ära endal tuli ka lõdviku vahelt auru välja ehk siis see?PEAD EI ANNA :cool:
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
E39 roolide teemal. Kas on võimalik vahetada rooli, kui minu masin on toodetud 05.99 aga rool tuleks 12.98 toodetud auto pealt? Just mõtlen rooli lintide teemal. Bagid peaksid ju samad olema, 2 astmelised? Või muutusid bagide astmed 03.99. Sellisel juhul viskaks bagid ka ringi.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Täna katsusin ülemist suurt radiaatori voolikut ja see tundus veits liiga kõva,siis keerasin paisupaagi korgi maha ja ajas tosooli välja natuke.Mootori temp oli 88-89 kraadi varjatud menüü järgi.Tosooli ringleb ilusti,sest kui vaadata paisupaagist sisse,siis sealt väiksest august tuleb tosooli vaikselt.Ma valasin muidugi täna tosooli ka juurde ehk sai liiga palju ja ajas vooliku kõvaks ja tosooli välja?
Autoks on e39 2,5tds 98.a
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Töötava mootoriga võibki välja ajada, survestatud kinnine süsteem ju.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
m50tub20 .Kui töötava mootoriga õlikork maha keerata, sureb mootor välja. On see normaalne?
enda m52tub28 sellist nalja ei tee.
Tavaliselt välja ei sure, vaid tõmbab korraks pöörded natuke maha.
See kui kork maha keerata ja midagi mootori töös ei muutu näitab, et mootor pole enam just kõige parem..
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Kes siis sooja mootoriga paisupaagi korgi maha krutib.. :P kui temp normis püsib ja kuskilt midagi ei leki, siis ju OK.
Õlikork töötava mootoriga maha võtta, siis jah tõmbab pöörded veits alla ja hakkab "puterdama", aga ära ei sure.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
MardoV
Selge, enam nii ei tee :D
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
need pirnid mis käivad e36-el tuhatoosi ,tulede lülitisse ,obcse jne kas need olid T5-ed või miskised muud ?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Palju E60 530d Lci (173 kW) default turborõhk olema peab?
biiig
Postitus Postitas biiig »
kas e34 518-le lähevad nt 2.0 või 2.5tds-i pidurikettad või kas peaks või saab teised supordid ka panna?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
biiig kirjutas:kas e34 518-le lähevad nt 2.0 või 2.5tds-i pidurikettad või kas peaks või saab teised supordid ka panna?
saab panna küll, saad panna ka 750i omad kui soovid :) Kettadon samad nii 518l kui ka 525tdsil.
biiig
tean et panna saab 750 omad,aga siis peab teised supordid ka panema.
aga tänan toivoku
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
Kuidas bmw-l oilservice näitur töötab? :)
Mul ta aegajalt süüdet sisse pannes läheb põlema, aga kas ta peab tegelikult koguaeg põlema ja näitama oma kastikesi?
Autoks e39 530D 99 a
unis
Postitus Postitas unis »
Ei pea koguaeg põlema, süüte sisse keeramisel vaid mõned sekundid.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kui mõlemal autol on peal EWS, siis mis tuleks teha, et mootor ja immo mõlemad tööle saada? Uus moto külge, siis kuhugi pädevasse diagnosti nööriotsas?
chiwauwa
E36 kupee c-piilari kaheosalise musta lambi toote koodi teab keegi ?
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
keegi teab mis juhe mis tööd teeb e34 lambda anduril?
juhtmed on must,must, valge ja hall
kus on signaal kus soendus jne
unis
Kellelgi kogemusi TRW piduriklotsidega? Mis tootja see selli e on üldse? Tasub alla panna?
2015c
Peamine sõiduk: 525dA e39
Postitus Postitas 2015c »
Keegi teab milliselt saidilt või poest saab e39 kapotimärgi norm hinnaga. UM tahab 35,90.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
sininesalo kirjutas:keegi teab mis juhe mis tööd teeb e34 lambda anduril?
Vast ikka nii, et must, hall ja 2 valget?
Must signaal
Hall mass
valged küte
R1FF
Postitus Postitas R1FF »
Tere. Kas küljeturvapadja andur (side impact airbag sensor) kood: 65.77-8 375 643 . Sobib kõigile e39 , 528i . 96-2000a ?
sininesalo
panin jah veits pange nende värvidega
Volum
Postitus Postitas Volum »
BMW TIS ei tööta ilmselt x64 süsteemiga?
Buumer Auto / 56826000
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
unis kirjutas:Kellelgi kogemusi TRW piduriklotsidega? Mis tootja see selli e on üldse? Tasub alla panna?
TRW on väga hea. Sageli kasutatud ka originaalosana. Vahel realoem´is näinud lisainfos TRW koos tootekoodiga.
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Mul siuke küsimus et mis variandid on saada Parempoolse rooliga autot eestis arvele. Vahet pole kust ta siis pärit on, jaapan, austraalia, UK jne. Saan aru et tuled peab kindlasti vasakpoolse liikluse omad saama. Aga midagi veel? Mingid ümberehituse sertifikaadid? Mis selle alla lähevad?
See et parempoolse rooliga autoga vasakpoolses liikluses **** sõita on see mind ei koti ja kõik muud negatiivsed argumendid :D . Tahaks just seda köögi poolt mõista et kuda asjad "enam vähem " legaalseks saaks. ;)
