rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
See vist selleks kui luuk kinni jäätanud või ei lähe luugi lukk enam maha.
õige...väga kasulik kui e46-e üks tüüpviga välja lööb
- ivorturb12
toivoku kirjutas:Tee palun omale need tingmärgid selgeks. Tundub,et sul on pidurivedelikku ähe.
Arvasin seda isegi algul, aga kõik vedelikud normis. Seepärast küsingi siit abi.
Edit: veojõukontrolli mittetöötamises oli süüdi üks pistik mis seal trossi juures on, see korras, aga punane hüüumärk ikka põleb, pidurivedelik peaaegu max peal, roolivõimu õli max.
BMW 735I A 173kw "97" e38
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Vaata oma klotsid üle.
Huvitav kas selline asi toimiks kui hangiks nt carwayst suvalise rombikujulise doonorvõtme ja doonorvõtme südame paneks vanasse kesta ja tutvustaks autole selle ära. Oskab keegi öelda kas selline asi on teostatav?Fred kirjutas:mul jebis samamoodi ja üks mikrolüliti oli lahti plaadi küljest
joodeti tagasi ja asi ok
Lisaküsimus: Vahepeal oli mingi teema et kõik e46-d aastast 2001/12 ja ülespoole kutsutakse tagasi, et mingi turvapatjadega seotud asi ära vahetada. Oskab keegi mingit linki viidata, ei leia kuidagi üles seda.
- ivorturb12
Klotsid ise aasta vanad ja väga korralikud, ainult esisillas sai pukse vahetatud kuid mingitele anduritele/juhtmetele küll pihta ei läinud.roheline j2nes kirjutas:Vaata oma klotsid üle.
Oskab keegi äkki öelda, et mis style´ga vms võib tegu olla ?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Need ei ole ?
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/67" onclick="window.open(this.href);return false;
Style 67
Style 67
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
e39 facelift 2001 aasta. Udutuled ei põle, kaitsmed terved, pirnid terved. Kui lüliti sisse keerata ei hakka kelladeplokis uduka märk ka põlema. Tagumine udukas kah ei põle, teised tuled kõik ok. Mida veel kontrollida?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Juhtmeid, pistikuid.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
- roheline j2nes
Mõtlesin klotside all, nende andureidivorturb12 kirjutas:Klotsid ise aasta vanad ja väga korralikud, ainult esisillas sai pukse vahetatud kuid mingitele anduritele/juhtmetele küll pihta ei läinud.roheline j2nes kirjutas:Vaata oma klotsid üle.
Kõik kaitsmed üle vaadatud, erinevaid mooduleid proovinud - tulemus null. Täna tekkis uus viga, kojamehed töötavad ainult kõige kiiremal reziimil, seda ka siis kui lukud-aknad parasjagu ei pane näkku.mustkast kirjutas:Autoks E34. Lambistel hetkedel (nii töötava kui ka seisva mootoriga) kesklukk, elektriaknad ja katuseluuk ei funka. Kaitsmed tunduvad korras olevat. Mida teha?
PS: kunagi tegeles Sütiste tee kandis üks vene rahvusest mees E34 jupitamisega, ega kellelgi tema kontakte pole?
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
style 67 mingisugused replicad.Karl. kirjutas:Oskab keegi äkki öelda, et mis style´ga vms võib tegu olla ?
jJanno
Too: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=985736" onclick="window.open(this.href);return false;?BMW Rh+ kirjutas:Lisaküsimus: Vahepeal oli mingi teema et kõik e46-d aastast 2001/12 ja ülespoole kutsutakse tagasi, et mingi turvapatjadega seotud asi ära vahetada. Oskab keegi mingit linki viidata, ei leia kuidagi üles seda.
jJanno
exTouring
memberlist.php?mode=viewprofile&u=21019mustkast kirjutas:PS: kunagi tegeles Sütiste tee kandis üks vene rahvusest mees E34 jupitamisega, ega kellelgi tema kontakte pole?
Autoks e46 FL ja niiskus on esituleklaasides sees peale vihma või pesu. Tihendid ja klaasid uued OEM toodangud. Milles viga võiks olla et niiskust sisse tõmbab? Uued tihendid ei tohiks nii kehvakesed olla ju et sealt niiskust sisse imeb.
Viimati muutis BMW Rh+, 24.07.2013 22:40 40, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui tegu on originaalosaga ja "niiskus on sees" tähendab tegelikult "servad on pärast pesu märjad",
siis arvatavasti paigaldusviga. Teoreetiliselt vaja minna paigaldaja juurde tagasi aru pärima.
Kas suurel kiirusel tuul ei vihise tihendi vahelt?
Vabandan, parandasin eelneva teksti ära, tegu siis tuleklaasidega.arnis kirjutas:Kui tegu on originaalosaga ja "niiskus on sees" tähendab tegelikult "servad on pärast pesu märjad",
- No-Fear
- Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Bmw e39 Cd box probleem . Panen cdbox kasseti plaate täis ja lükkan tagasi boxi siis makk mõtleb natuke aga ei tuvasta ühtegi plaati... Milles Võib probleem olla ?
Bmw E34 520i Sedaan
Mis stangelisaga tegu? Kust sellist leida?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
See on ära lõigatud teise E34 stange küljest ja tagurpidi külge pandud
- streetcrime
- Peamine sõiduk: e38
Hei.
sihuke mure, et mis võib maksta 4.0 mootori väntvõll?
on võimalik, et väntvõll purunes kui mootorisse sattus suuremas koguses vett?
OLEKS VÄGA ABI VAJA!
TÄNADES, KARLO
TÄNADES, KARLO
Life is to short to drive slowly
Pigem kepsud kõverad selle tagajärjel.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Odavam on osta uus mootor...streetcrime kirjutas:Hei.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Kuskohast võiks saada soodsalt rollerile uut akut?
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
- casablanca30
Rumal küsimus, aga õiges rubriigis
Kuna mu mootori surveaste on nüüd vähe kõrgem kui enne, oleks ilmselt vaja muu hulgas vahetada ka kütuse surveregulaator (et kütuse latis oleks suurem surve). Praegune on 3,5 bar, kuid nagu kuulda on, läheks vaja 4 bar survet - varuosade pakkumiste hulgast nii suure survega asja ei leidnud. Kas keegi oskab öelda, kust võiks seda otsida ning kas sinna sobib ka muu kui ainult BMW oma?
Tänud!
Tänud!
4,2 liitrise audi oma on 4 baarine ja sobib ilusti. kahjuks aju tõmbab selle kütuselisa omakorda maha. kes küll selliseid soovitusi (surveaste vs kütusesurve)jagab?
oskab ehk keegi öelda mis e32 3.0 keskmine kütte kulu olla võib ?
- enrico-
10
Tehas omal ajal lubas
3.0 R6 : 11,7 l/100km
3.0 V8 : 11,1 l/100km
Telefon: 58150468
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Kuskohast osta normaalse hinnaga madaldusvedrusid ja amorte või siis coile e36 r4-le?
