rubriik "rumal küsimus"
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas streetcrime »
streetcrime kirjutas:nii nimelt siis selline mure, et
auto e38 725tds
mootor kuumenes üle ja surve sees, peksab tosooli paagist välja.
mis andis järgi? plokikaan kõver?
mis oleks parim viis korda masin teha?
ASJAGA VÄGA KIIRE!!
abi?
Life is to short to drive slowly
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
auto e38 725tds
ASJAGA VÄGA KIIRE!!
abi?
Radikas või termostaat piiksus või umbes ? või proovi jahutusvedeliku vahetus teha(rohelist soovitatavalt) ja õhuta korralikult siis peaks surve stabiilseks saama. Äkki oled jahutusvedeliku liiga palju pannud ja surubki välja.Lase mootoril maha jahtuda ja vaata kas on alla maximumi,paisupaagil peal mingi kriips või "MAX"...
PEAD EI ANNA AGA VÕIB AIDATA !
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Kelpz kirjutas:
auto e38 725tds
ASJAGA VÄGA KIIRE!!
abi?
mootoris surve sees, jahtus maha ja panin tööle ning ilusti mullitab paisupaak :lol:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
SIis pöördu remonditöökotta kus sul siis kaas maha võetakse kontrolli saadetakse ja uuesti kokku pannakse. SIin neid tegijaid küll ju, oü taho , carmasters, audacer.
Kelpz
toivoku kirjutas:SIis pöördu remonditöökotta kus sul siis kaas maha võetakse kontrolli saadetakse ja uuesti kokku pannakse. SIin neid tegijaid küll ju, oü taho , carmasters, audacer.
Pappi on siis kindlasti jep !
toivoku
Kelpz kirjutas:
no siin erilist vahet ei ole kas on pappi või mitte, lihtsalt ku iraha on saab korda kui raha ei ole ei saa korda, niikuinii läheb see nali maksma üle 100 euro.
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
toivoku kirjutas:
Kelpz kirjutas:
aga soovitake heahinnaga kohta tartus kus lasta masin ülevaadata ja korda teha. käisin autoeksperdis aga seal alles reedel vaba aeg, natuke kiirem asjaga :roll:
uus kaan olemas
Kelpz
http://www.remondimaakler.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; toksi sinna sisse saad äkki sealt mingi pakkumise.
pkillar
Postitus Postitas pkillar »
Kas vedru väiksemaks lõikamine muudab midagi?
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
Ikka, auto läheb madalamaks :lol:
Aga selle all kannatab sõidumugavus, juhitavus, amortide eluiga jms kõvasti...
Osta parem madaldusvedrud, pole meeletu hinnaga.
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
pkillar
Ja madalusvedrud ei tee sama asja?
Karl_T
Amortide elueale mõjub küll halvasti, kuid usun, et mitte niihalvasti nagu lõigatud vedru.
Juhitavus ja auto tunnetus läheb paremaks, lõigatud vedruga pole auto juhitavus pooltki seda mis muidu, ning see meeletu põrkamine :D :
Mugavusest rääkida siis madaldusvedruga on auto kindlasti jäigem ,aga see on juba maitseasi.
Kelpz
Karl_T kirjutas:Amortide elueale mõjub küll halvasti, kuid usun, et mitte niihalvasti nagu lõigatud vedru.
Oleneb palju maha lõikad...Mul võetud 2 keerdu maha julgesin riskida kuna uued amordid asi on madalam kurvides jäigem (minu arust parem),ja põrkamist väga vähe :D
Karl_T
Olen sõitnud e34-ga millel lõigatud verdu, umbes 2-2,5 keerdu, nüüd kui panin enda autole -60/40 madalduse, sain aru ,et see lõikamine paras debiilsus, ega ennem vist vahet ei tee kui madaldusvedru ära proovid. Muidugi parem lahendus oleks coilover´id aga kui juba lõikaminsest juttu siis võib need ära unustada..
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Pms vähegi normaalsemad amordid ja madaldusvedrud on kordades etema dkui mingid 300eurised coilid :)
BMW
Kelpz
No muidugi, kui hea hinnaga saada madaldusvedrud siis panna need! Aga kutt küsis lõigatud vedrude kohta , tean nii mitut inimest kellel lõigatud pole veel nurisemist kuulnud ega amorte tuleb niikuinii mingi aja tagant vahetada ja mõnele autole need madaldusvedrud ei maksa kah midagi :cool:
Suuremjagu inimesi polegi normaalse juhitavuse asjaga sõita saanudki, ongi vedrud pooleks, rattad käivad koopasse ja veermik läbi..
Ei nuriseta sest pm asi ju sõidab. Kannatab kõvatada küll kuskil parklanurgas ja pilte teha :lol:
*BavarianMotorWorks*
Postitus Postitas *BavarianMotorWorks* »
Mis liimi/silikoni kasutada e34-ja esitule klaaside paigaldamisel :?:
aprill27
Peamine sõiduk: BMW 316I
Postitus Postitas aprill27 »
Ma ei tea mis ime originaalvedrud teil on aga sellel rat e36-el oli neljast keermest 2 maha lastud ning tänu sellele sai ainult nalja rohkem. Igapäeva kasutuses olevale autole ei teeks nii elusees (põrkab , kõik augud tunda jne ... mõni oss seda teha tahab siis võin kinnitada ,et parklas saab külje kergemini ette küll tänu neile aga kordan veelkord EI SOOVITA)
kert6
Postitus Postitas kert6 »
Kuhu minna 2006a. 5-seeriaga sillastendi? Tallinnas. Tutvustega/soodusega.
3xE30 + E46 + E61 M-tech
toivoku
Mart Pere?
LahmaRest
Peamine sõiduk: 318is coupe
Postitus Postitas LahmaRest »
1.Leidsin õige rubriigi- kui veljed olid e36 all kas nad siis peaksid istuma(loe : istuvad) ka e46 alla või mitte?
Küsimus seisneb vast keskavas.
Velgedel ET on 15,kui see annab mingit tarkust juurde.
Rumalale küsimusele - tark vastus,aitäh.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
300 auk köik üks.ET vöiks olla suurem aga üldiselt ei hakka ka need vastu käima.
ET15 on tavalisele kolmesele ikka veits palju. Tehas näeb ette ET47-ET32.
Minul näiteks tagateljel madalama 215/45 (tehasesoovitus 225/45) rehviga ja -35mm madaldusega hakkas ET20ga isukalt koopasse käima (vahe tiiva ja rehvi vahel oli vast 1,5mm).
Kui rullitud koopad või madalam rehv siis muidugi teised lood. A noh, kui ET15 veljed sul E36 all juba olid, siis ilmselt oled teadlik.
Oleneb muidugi velje enda kõrgusest/laiusest ka. Anderil näiteks tagateljel 19"X9.5" ET27
LahmaRest
No 225/45 rehviga 18" valu e36 coupe all ilma koobaste rullimiseta tegi näiteks sellise triki Pilt kuid ainult ühelt pool.
Iseenesest tulemus pole paha kuid ei kujuta ette kuidas eelmine omanik sellega sõita tahtis nii.
Kuid sain oma küsimusele vastuse ning tänud. :cool:
toivoku
taurikazz kirjutas:Pms vähegi normaalsemad amordid ja madaldusvedrud on kordades etema dkui mingid 300eurised coilid :)
Hinnavahe paneb asja paika, korralik madaldus vedru koos korraliku amordiga, bilstein b8 + koni vedrud teevadkokku hinnaks umbes 1k raha e34 või e36 puhul. Hmm kumb küll normaalsem lahendus on? Üle ei tasu ka maksta.
oo7 kirjutas:Suuremjagu inimesi polegi normaalse juhitavuse asjaga sõita saanudki, ongi vedrud pooleks, rattad käivad koopasse ja veermik läbi..
No sina oma paadiga oskad ju kindlasti normaalsest vedrustusest ja juhitavusest rääkida :D
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
toivoku kirjutas:
taurikazz kirjutas: Hinnavahe paneb asja paika, korralik madaldus vedru koos korraliku amordiga, bilstein b8 + koni vedrud teevadkokku hinnaks umbes 1k raha e34 või e36 puhul.
Ja e46 puhul näiteks Eibachi Sportline vedrud + Sachs Advantage saaks poole vähemaga hakkama e. 5-600€
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
toivoku
S1lv3r kirjutas:
toivoku kirjutas:
see sachs advantage on samahea kui see coilis asuv amort, ma ei ütle et see halb oleks ,aga me siin ju rääkisime korralikust madaldus sarjast :D
S1lv3r
Eesti mõistes oleks see juba korralik madaldussari, sest enamus ju laseb nagunii originaalamordiga+madaldusvedru või hullemal juhul orig. amort + pooleks lõigatud vedru.
Endal Sachsi ja Eibachiga 3-4 aastat kogemust ja ei ütle midagi halba. Aga lõputu vaidlus nagunii...
toivoku
S1lv3r kirjutas:Eesti mõistes oleks see juba korralik madaldussari, sest enamus ju laseb nagunii originaalamordiga+madaldusvedru või hullemal juhul orig. amort + pooleks lõigatud vedru.
ka minu vlagel autol sacvhs advantaged ja 90mm madaldust, ei ütle ühtegi halba sõna ,aga hetkel kui sõidan puanse autoga millel on all 200 eurone jomi coil siis ütlen tuimalt,et see jomi coil on 4 korda parem ja jäigem ja konkreetsem. Aga noh kes mida paremaks peab, ise leian,et b8 on väga jäik koos koni vedruga.
