leiad kellegi, kes nende küljekarpidega tegeleb siis jaga infot siin ka kindlasti, oleks e34 kohta sama soovrzmz kirjutas:otsin siis meistrimeest, kes võtaks ette e36 sedaani küljekarpide vahetuse ning rooste eemalduse + värvimise uste ja koobaste servadest. soovitavalt tartus või kuskil lähedal. kas oskab keegi midagi soovitada? kas üldse sellise pindmise rooste eemaldamine + värvimine + lõpuks kogu masina poleerimine viib mingi tulemuseni või jääb lapiline nagu lehm ja tuleks ikkagi kogu kere üle värvida kui roostekahjustusi on juba üsna palju?
Auto ülevärvimine
Re: e36 küljekarpide vahetus + värvitööd
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
Automaaler pakkus mulle värvitööde hinnaks 19 tuhat ilma katuseta, jäi ära. Viisin Carpainterisse, lasin teha tiivad 9k.
Pandi üks B-varuosa parem esitiib, mis nüüd jookseb vastu kapotti kui kapott avada, ja vasakpoolsel esitiival karpide juurest koorub värvi peale kahte kuud.
Suht pettumus
Suht pettumus
Ei ole sündinud mehaanik
Ma nüüd, ei saa aru mis sul krundi ja pahtli püstol üks ja värvi oma teine? Kui ma õigesti mäletan siis ma vist tegin ka kahega odavam mingi 500sega läks pahtel peale ja siis 2000desega läks värv ja lakk... Aga jah, pean nõustuma, ise on kõike tore järgi proovida. Mul näiteks läks esimese korraga metsa see, et ei pannud metallikule metalliku krunti alla siis kõik hakkas kooruma ja maha nühkida oli seda ikka meeeelelt kehv jälle...jargo kirjutas:-RV- kirjutas:tahaks ka lõõpida.... ma kunagi värvisin ühe 318 üle .... ja näed hind tuli ...hmmmm.... mingi 3000 kõigega... muidugi enda töö maha
kui on olemas endal kompressor,püstolid,lihvimismasinad,tolmuimejad,vent ja valgustus ja ms,siis võibolla 3000-dega värvib ka.
ise tahan enda e36-le värviparandusi teha(peaaegu terve auto üle värvida),aga 3000-eegu eest ei saa küll midagi.väike nimekiri mida olen selle tarbeks ostnud:
kompressor(kasutatud) 3000
värvipüstol(hvlp) 3000
krundipüstol-pritspahtlipüstol 600
voolikud torustik ca500
garaazi ettevalmistus(seinad ,laed tolmukindlaks+värvimine valgeks) ca3500
vent(väljatömme) sain tasuta aga muidu kuskil 1000-2000
valgustus(luminofoorvalgustid-hetkel 6tk) 2500
juhtmed,lülitid,pistikupesad,harutoosid-ca 400
respiraator 600
lihvimismasinad-eksentrik+taldlihv+käsilihvimistald=1200+1500+600=3300
liivapaberid,kruntvärvid,roosteeemaldajad,pahtlid,õlid,mastiks-1750
+värv,mida ei ole veel ostnud
hetkel siis kokku 20500+värv(auto mida värvida tahan maksab hetkel mingi 20000)
see siis nimekiri mida olen ise kokku ostnud,kindlasti on palju veel juurde vaja ja pooled asjad on kindlasti enamuste arvates ebavajalikud!lihtsalt arvan et ise värvida siiski ei tule eriti soodne.kui just ei ole olemas kõike vajalikku peale värvi ja pahtli.loomulikult puudub ka kvaliteet(esialgu kindlasti)
nimekirja lugedes tekib kindlasti paljudel küsimusi,et miks ma ei lase kuskil värvimistööd ära teha,saaks ju sellise summa eest suht korralikus kohas teha!
nimelt mul selline loll harjumus köike ikka ise ka järele proovida,olgu see nii kui tahes!
ja nüüd harjutama
Miks mitte nii hoopis teha?
Taksodele tehakse kah nii.tambets kirjutas:Ja NII on tehtud ka ju politseiautod. Et neid pärast mahakandmist üle värvima ei peaks. Olen kuulnud vähemalt nii.
Täna mõtlesin selle peale...et äkki keegi teab, kes Eestis sellise asjaga tegelevad?
Ise ma seda teipi ostma ei viitsi minna ja pärast kokku panna...
BMW E28 524td
ProStokist leiab ka seda kilet.
- westel
- Peamine sõiduk: mootorratas
Re: Auto ülevärvimine
Endal plaanis must e36 üle värvida, auto värv jääks samaks. Küsimus selles, et palju selle töö peale värvi kulub? Arvan, et ei hakka mitut kihti värvi peale laskma, pole lihtsalt mõtet. Must katab niikuinii hästi musta.
Mõningatel kohtadel teha ka pahteldamist, nendes piirkondades kuluks värvi natuke rohkem.
Kujutan ette et, nendele kohtadele kuluks umbes 100ml värvi mitte rohkem.
Niiöelda ületuiskeks keskmiselt peaks kuluma ca 3-3,5L värvi
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Vana teema aga tõstaks siis veidi üles. Uurisin pikalt värvimise kohta ja paljud teemad on 3-4 aastat vanad ja kogemusi töökodadega on neis üsna vähe. Lootes, et ehk nende aastatega on ehk mõnel meist uusi kogemusi tekkind, siis palun jagage, kuna endalgi oleks vaja teenust kasutada. Siiani olen leinud 3 suuremat firmat: Värvaltrans, Keremeister ja Automaaler. Uurisin kõigilt ka hinnapakkumist. Kui kellelgi on veel soovitusi siis andke aga tulla. Nimelt usaldades liialt parkimisabisi, kriipisin ühe Nissan Primera (2003 aasta kanti vist, miilits kasutab samasuguseid) tagumist stanget. Olles aus inimene, jätsin oma kontakti kojamehe vahele. Täna siis omanik helistas ja käis esindusest läbi, kus küsiti töö eest 8000 vana raha. Kas seda vähe palju pole? Kriimustus on ikkagi suht väike (peopesa suurune
) ja suhteliselt pinnapealne. Andke lollile nõu, kuna pole tõesti värvimise hindadega kokku puutund ja ei tea neist midagi.
Ja üks rumal küsimus ka järgi, et odavam tuleb see lõbu igastahes oma kulude ja kirjadega katta, kui lasta kindlustusel asjaga tegeleda eks?
Ette tänades!
Ette tänades!
Kui omanik nõuab sinult 8000 siis on mõistlikum lasta kindlustusel asjaga tegeleda (koefitsient tõuseb 50%) kuigi ma ei kujuta hästi ette, kuidas see tagant järgi käib. Primera omanik oleks pidanud sinuga kohe ühendust võtma ja kokkuleppima, kas maksad sina või kindlustus. Ma ei tea kuidas pealinnas aga Tartus on detaili värvimine koos eeltööga (ja montaažiga) vanas vääringus ca. 1500-2000 EEK'i (ei pea silmas margiesindusi).
- Jaanus_V
- Klubiliige
Asi ongi selles, et ta ei nõua
Õnneks on mõistlik naisterahvas auto omanikuks ja telefoni teel oli ta nõus, et ega seda tööd ei pea esindus tegema aga ta lihtsalt käis sealt läbi, et mingit ettekujutust asjast saada. Võibolla just sellepärast käidigi seal selline number välja, et naisterahvas, mida ta ikka teab.
Sain esimese pakkumise Värvaltransist ja see oli 3000'le vanale rahale, mis tundub juba mõistlikum.
Nimekirja lisanus veel Bacania OÜ, Google otsing leiab sellele Saabi ja mujalt foorumitest vast isegi kõige rohkem positiivset tagasisidet aga eks näis. Huvi pärast küsiks veel, et kas keegi on kindlustuse asjadega väga kursis ja teeks selgeks, kuidas see 50% koefitsiendi nõus edasipidi rahakotti mõjutaks kui mul praegu on miinimum koefitsient.
Ise julgen soovitada Tarmo auto oü-d Peterbuti teel. Minu masinal tehti seal ~1 kuu tagasi tagatiib korda. Väga kiirelt ning masin sai nagu tehasest.
"Raha"
mina omas firmas pakuks sulle stange värvimise hinnaks 130.-kui arvega siis käive otsa.asume vanas keremeistri ruumides atlante õuepeal
- Jaanus_V
- Klubiliige
Sinu asukohast järeldan, et sa räägid Tartust? Ise elan pealinnas ja ka remonti sooviks siin teha.portos kirjutas:mina omas firmas pakuks sulle stange värvimise hinnaks 130.-kui arvega siis käive otsa.asume vanas keremeistri ruumides atlante õuepeal
See tähendab, et mingit värvivahet ei olnud? Mul oleks just tähtis see, et värvivahet ei tuleks. Ja kui ma arvega võtan, siis saan ka garantii eks? Ja kui ta ikkagi ei ole sama värv, siis kas on võimalust ka raha tagasi saada või pean laskma neil uuesti teha?ivo_s kirjutas:Ise julgen soovitada Tarmo auto oü-d Peterbuti teel. Minu masinal tehti seal ~1 kuu tagasi tagatiib korda. Väga kiirelt ning masin sai nagu tehasest.
Kui hetkel koefitsient 0,4, siis koefitsient tõuseb 0,6 peale ehk 0,2 korda läheb kallimaks.
Aasta pärast korrutatakse 0,75-ga läbi ja siis on 0,45.
koefitsient 0,4 on uuesti 2 aasta pärast.
Tee üks kõne kindlustusele ja saad kinnituse koefitsendi kohta.
Värvivahet ei olnud, Ka hajutamist ei olnud mitte mingi nurga alt näha ning kõik muud vahed, komplekteerimine väga hästi tehtud, kui arvega, siis kindlasti garantii kuid eks töö maksab siis käibeka võrra rohkem.v6ss kirjutas:See tähendab, et mingit värvivahet ei olnud? Mul oleks just tähtis see, et värvivahet ei tuleks. Ja kui ma arvega võtan, siis saan ka garantii eks? Ja kui ta ikkagi ei ole sama värv, siis kas on võimalust ka raha tagasi saada või pean laskma neil uuesti teha?
"Raha"
- Jaanus_V
- Klubiliige
Tänud, leidsin need koefitsiendid isegi praegu kuskilt üles. Arvasin, et tõus on kõvasti suurem ja langus võtab kauem. Aga siis mul pole ju mingit mõtet asjaga ise tegeleda? Asi kindlustusse ja kerge koefintsiendi tõus pole ju midagi, kui ta mul pea 2e aasta pärast sama jälle on.
Täpselt! Selleks kindlustused ongiv6ss kirjutas:Tänud, leidsin need koefitsiendid isegi praegu kuskilt üles. Arvasin, et tõus on kõvasti suurem ja langus võtab kauem. Aga siis mul pole ju mingit mõtet asjaga ise tegeleda? Asi kindlustusse ja kerge koefintsiendi tõus pole ju midagi, kui ta mul pea 2e aasta pärast sama jälle on.
- Jaanus_V
- Klubiliige
Siililegi selge jah aga ma mõtlesin tõesti et % tõuseb kõvasti rohkem ja minu raha kulub vaikselt aga visalt.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Muidugi kindlustuse kaudu asja ajada. Kuumakse tõus on nii väike, et ei tasu ise maksma hakata.
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siia vahele, et mis orienteeruvalt võib e36 touringu katuse värvimine maksma minna? Lakk koorub.
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
1,2 + 0,6 = 1,8 ehk siis poole kallimaks läheb. Vahe võib olla aastas mitu tuhat eeki, eriti Tallinnas. Mingil hetkel koefitsient lõpetas tõusmise, kuid see oli nn. vana liikluskindlustusseaduse järgi, seega hetkeolukorda ei teagi.Tõnu_P kirjutas:Kui hetkel koefitsient 0,4, siis koefitsient tõuseb 0,6 peale ehk 0,2 korda läheb kallimaks.
autoks e34.
Ei taha küll tervet autot värvida, kuid oskab keegi äkki Tartust/Tartu ligidalt soovitada mõnda maalrit, kel oleks töökogemus et tagutiiba värvida koos hajutamisega?. Lisaks oleks vaja värvida esitiivad.
Kamber peaks samuti olema. Tean et detaili hinnaks on firmades üldjuhul ca 1500 eeku, kuid otsin mõnda odavamat kohta.
Paluks konkreetseid pakkumisi kui peaks leiduma. Muu jutu võiks ära jätta
2000 a. 320d, e46
Tere olen ise automaaler ja ma arvan et 20 eek kui tahad et hea on
kui hea on.ma tooks sellise hinnaga palju töödtix bmw kirjutas:Tere olen ise automaaler ja ma arvan et 20 eek kui tahad et hea on
