3. leht 4-st
Postitatud: 20.07.2004 16:00 06
Postitas Tarvo
Kus see staadion seal täpsemalt asub?
Postitatud: 20.07.2004 20:29 02
Postitas E28
kui väga vaja siis teeme bemaritega väikse cruiisi,et kõik ikka kohale jõuaks,aga olge ikka täitsa mehed ja ärge jätke meid häbisse kui me cardoga kahekesi ainult kohale peaks vajuma.teeks ikka nii et kõik see mees on platsis
Postitatud: 20.07.2004 22:13 42
Postitas V5
Tere.
Päris kahekesi te mängima ei pea. Üritan kah tulla.
Kristjan
Postitatud: 20.07.2004 22:29 21
Postitas Cardo
ok uus nimekiri
1.Ain 1/2
2.Viljar 1/2
3.Marger
4.Cardo ........võin olla väravas ,keegi veel ??
5.E28
6.V5
7.Tarmo
8.Raivo ........ tagakaitse
9.Are
10.Andry
11.Rax
12.Põbo
13.Marko_A
hanno ??
Jolinar ???
Milbuck ??
Alar_P ??
toivoku ??
Need kes on ??? märkidega täpsustage kohalolekut !!
nimede järgi paneks ka positsioonid
Postitatud: 20.07.2004 22:33 04
Postitas Marger
Kõik väga kena, mehed enam vähem koos aga kes neist meile väravas ka seisab.
Edit: väravahiga siis korras. Cardo Andry võid seal kah tulijaks märkida, vähemalt täna lubas ta kohal olla.
Postitatud: 20.07.2004 22:54 49
Postitas Raivo
Mina neljapäeval raudselt kohal ning oleks taga kaitses.
Postitatud: 21.07.2004 08:31 31
Postitas hanno
Andry kirjutas:Siis Hanno mängis ka vanasti, kuidas nüüd seis on?
Kui homme päeval omale varustuse saan, siis olen tulija.
Paar korda see aasta tavaliste tossudega ja ilma kaitsmeteta mänginud teiste samasugustega ja enam ei taha.
Niiet kui homme poed lahti ja rahakoti suu samuti, siis olen platsis.
Postitatud: 21.07.2004 08:53 10
Postitas Tarvo
Seoses viimasel hetkel selgunud perekondliku üritusega pole siiski kahjuks homme võimalik tulla.
Postitatud: 21.07.2004 10:02 49
Postitas Ain
hanno kirjutas:Andry kirjutas:Siis Hanno mängis ka vanasti, kuidas nüüd seis on?
kas meie hanno hakkab jälle vaikselt nuttu nurgas panema
Ma vean sind platsile kui vaja
Postitatud: 21.07.2004 10:08 38
Postitas Tarmo
võtad kodus pappkasti ja lõikad sealt küljest paraja tüki , siis voldid selle kokku , nii et oleks paras paksus ja laius.
Siis asetad selle omale põlviku sisse.
ja oma tavalistele ketsidele keerad poldid sisse , et ikka korralik pidamine oleks
Ja kui ise hakkama ei saa siis pead spordipoodi külastmama ja kalli raha eest sarnase jama ostma
Postitatud: 21.07.2004 13:33 14
Postitas Are
ma küll läbi ja lõhki kossumees aga tulen ka vaatan äkki kuidas mesakad kaela saavad.
Kui põlvikud saan siis võin isegi pingile istuda
Postitatud: 21.07.2004 20:23 47
Postitas indrek(clubmb)
Are kirjutas:ma küll läbi ja lõhki kossumees aga tulen ka vaatan äkki kuidas mesakad kaela saavad.
Mesakad kaela saavad?
Me paneme Trucki bussi värava ette ja sellega see probleem lahendatud ja ülejäänud 11 meest saavad kõik ründes tegutseda:)
Ok Ok, homme näeme siis ja peame ühe sõbraliku mängu maha.
Et siis tegemist on sõpruskohtumisega ja nii ka käitume eks?
Kui ikka keegi kogemata natuke haiget saab, siis pexma ei hakka - jalgpal juba on siuke ohtlik sport, räägitakse, et ohtlikumgi, kui motosport:)
Postitatud: 21.07.2004 20:29 04
Postitas Ain
indrek(clubmb) kirjutas:Are kirjutas:ma küll läbi ja lõhki kossumees aga tulen ka vaatan äkki kuidas mesakad kaela saavad.
Ole rahulik, meie omadest keegi peksma ei hakka ja kui peaks kaotama, siis võtame selle ka rahulikult vastu. Ega mäng ei ole mõisa peal
Postitatud: 21.07.2004 21:18 53
Postitas Cardo
BMW klubi koguneks siis 18:30-ks ja alustame mängu kell 19 : 00.
19 : 45 - 20 : 00 poolte vahetus ja 20 : 00 - 20 : 45 teine poolaeg
21 : 00 pidulik lõpetamine ja kas teeme ühise liikumise ka läbi linna peatustega mõnedes kohtades nagu meil tavaks on saanud ?
Postitatud: 21.07.2004 21:33 55
Postitas Ain
TO HANNO: kui sa mängima ei taha tulla, siis tule vähemalt filmima. Muidugi võib ka seds Krissu teha ja sina oled platsil
Keegi võtke kaamera kaasa!!!!!
digikad!
Selle peab jäädvustama kuidas MB klubi pähe saab
ja kuidas mina platsil suren
Postitatud: 21.07.2004 21:48 38
Selline asi, et kui Te kella 19.00 ist mängima hakkate, siis peate ilma meieta alustama.
Meie oleme 19.30 hiljemalt platsil ja mängimas.
Kuna põhimängijatel M. Poom on tööpäev kella 6 ni, siis enne lihtsalt ei jõua.
19.00 hakkame meie järvelt liikuma ja kui kohale jõuame, siis mingi 5-10 minutit tahame ka asju läbi arutada.
Aga 19.30 oleme valmis
Postitatud: 21.07.2004 21:59 56
Postitas Cardo
siis lõpetame suht pimedas halvemal juhul , aga mis siis ikka eks üritage ikka varem liikuma saada muidu tuleb lausa 20.00 alustada ja siis on asi vääga nutune !! ma arvan et meie teeme senikaua sooja ja teie peate külmalt peale tulema
Kusjuures soovitan igaks juhuks varuda apteegist nn. külma et kui juhtubgi keegi jala ää nikastama siis palavaga võib see üles paistetada
ja see pole mitte hea ja lõunaaeg kõhud täis süüa et keegi ää ei kõngeks !
Postitatud: 21.07.2004 22:06 32
Postitas Ain
indrek(clubmb) kirjutas:Selline asi, et kui Te kella 19.00 ist mängima hakkate, siis peate ilma meieta alustama.
samas võiks ikka 19.00 alustada nagu Cardo ütles, pimedaks ju läheb õhtu poole. Teie M.Poom võib ka ju teisel poolajal ühineda.
Postitatud: 21.07.2004 22:16 16
Ain kirjutas:indrek(clubmb) kirjutas:Selline asi, et kui Te kella 19.00 ist mängima hakkate, siis peate ilma meieta alustama.
M. Poom pole meil veel ainuke mängija, kes varem tulla ei saa. Üks mängija tuleb veel pärnumaalt - tal pikk maa sõita jne jne.
Aga eks üritame nii kiirelt, kui võimalik kohal olla.
Praegu on kell 22.15 ja väljas veel täitsa valge, ega homme enam pimedam ei ole.
Samas võime ka väiksemad poolajad kokku leppida, kui arvate, et liiga hilje lõpetame
Postitatud: 21.07.2004 22:21 58
Postitas Cardo
pole siin nii valge midagi ja teisel poolajal videvikus palli märgata ei ole nii lihtne. Ise tulin täna platsilt kella 21 paiku ja kakkas tasapisi suht hämarduma. See aeg oleks paras lõpetada , kuid ega pooliku meeskonna vastu mängima ei hakka.
Ja oleksingi unustanud !!! Kui kellelgi on jalka kindaid siis andgu teada ja võtku kaasa , muidu pean töökindad kätte panema ja see ei ole mitte hea
Postitatud: 21.07.2004 22:32 07
Postitas Ain
Tallinna inimestega võiks kohtuda Järvevana Statoilis kell 18.00 ja sealt koos minna.
Postitatud: 21.07.2004 22:46 49
Postitas Andry
kell 19.30 peab hakkama mäng mitte soojendus ja vaheaeg poolaegadel max 10minti. Siis peaks jõudma enne pimedat lõpetada.
Postitatud: 21.07.2004 23:16 03
Postitas Viljar
mina teen nagu ikka pildirally
Postitatud: 21.07.2004 23:43 28
Postitas Ain
Viljar_V kirjutas:mina teen nagu ikka pildirally
nono...sa said nüüd valesti aru, digikad on seekord naiste käes ja mehed platsil
Ja õhtu teevad naised meestele massaazi ja ravivad haavu
Postitatud: 22.07.2004 11:53 43
Postitas Krissu
Mina võin filmida küll. Ainuke jama see, et kui firma suvepäevadel jalgpalli filmisin, ei tulnud sellest suurt midagi välja, ei osanud nagu midagi filmida. Ain peab siis juhiseid jagama, sest ma olen hingelt suht blond
. Aga vaatab, kaamera võtame igal juhul siis kaasa ja eks kassetki saab muretsetud
Raivo, kas Diana ja Hanno, kas Krissu tuleb ka. Oleks tore, kui tuleksid, sest mul muidu suht igav äkki...
Sest paistab, et Ragna jääb mängust välja ja niipalju kui ma aru olen saanud, Ain ja Vilts minuga tantsutüdrukuteks ei tule. Ja Tarvo hüppas ka nüüd veel alt ära
Eks ma nutan natukene ja äkki saan õhtuks sellest üle.
Postitatud: 22.07.2004 12:10 49
Postitas Ain
To Krissu:Ole nüüd seal rahulik, Marit tuleb sulle seltsik ja kasseti võin ka ise kaasa haarata, hoiame raha kokku
Postitatud: 22.07.2004 12:12 43
Postitas Krissu
Kas sul on mõni kassett üle???
Postitatud: 22.07.2004 12:13 35
Postitas Ain
Krissu kirjutas:Kas sul on mõni kassett üle???
Nu on jäänud neid siia jah, võib üle lasta vana materjali ja peale jalkat tirin arvutisse
Postitatud: 22.07.2004 12:16 06
Postitas Cardo
et head filmi saada võiks keegi redeli ka kaasa võtta et kõrgemalt kaadrisse saada
Postitatud: 22.07.2004 12:22 16
Postitas Ain
