21. leht 32-st
Re: Tükk haaval varastatakse autot alt ära
Postitatud: 12.07.2011 22:07 02
Postitas eero
Haaberstis on ka peegliklaasivargad liikvel
Ühel öösel eelmise nädala lõpus hoidis mu kahepoolse sidega ja autot ümbritsevat perimeetrit mikrolainetega (vms) valvav signa mulle 600-700 euri kokku kui peeglivargad kisendama hakanud signa peale lõiget tegid.
Kargasin küll malakas ühes käes ja teise käega pükse jalga kiskudes välja, aga seks ajaks oli plats juba lage. Kahjuks.
Ühe peegli serv oli irvakil.
Postitatud: 27.07.2011 18:27 40
Postitas Kairi
Jah, meie X- i peeglit ka käidi nädalavahetusel kangutamas, kätte ei saadud, aga ära lõhuti. Käänaks kaela kahekorra sellistel kaabakatel
Postitatud: 28.07.2011 09:16 44
Postitas eero
Aga minu omad saadi täna öösel ikkagi kätte
F"%#/¤
Postitatud: 28.07.2011 09:29 04
Postitas 2XX5
**** ****. Ma olen enam kui kindel, et tegu on lõunanaabritega. Peab korraldama varguse toimumise kohas varitsuse...
Postitatud: 28.07.2011 11:13 08
Postitas jjanno
InterFace kirjutas:no aga kaua sa jaksad passida? vaadates eero postitust siis kahe kangutamise vahe on pea kuu aega.
istud iga öö kuu aega jutti põõsas ja ootad vargapoissi kes võibolla sinna mittekunagi enam tagasi ei tule?
Kaamera ning liikumistuvastus?
http://www.zoneminder.com/ tundub päris asjakohane tarkvara olevat. Kui korralikult paika tuunida, siis peaks nii palju asja saama, et annab teada millal tarvis õue joosta.
jJanno
Postitatud: 28.07.2011 11:18 22
Postitas dann875
kus ma selle kortermaja ees panen, kui auto iga öö erinevas kohas, vahest tuleb isegi teise parati ette auto panna või üldse kõrvalmaja juurde
Postitatud: 28.07.2011 14:33 08
Postitas eero
Samal päeval kui toimus esimene üritus läks auto UMi aeda, kust väljus nädal tagasi. Vahepeal polnud seega kaks nädalat mida sellelt aadressilt võtta.
Kaamerate (videovalve) lahendus on antud kohas tööall. Siis hakkab vähemalt hiljem näha olema, kuidas asi käib ja ehk ka mõni morda jääb peale.
Politseis käisin ka.
Loo moraal on see, et isetumenevad peeglid on suht kohustuslik lasta graveerida.
Postitatud: 28.07.2011 16:28 55
Postitas bmwtouring
Suht õudne lugeda seda siin. Endal on seni 1 märk lõhutud. Autosse ei riski ammu enam ühtegi eset jätta. Mõni narkar võib nätsupaki pärast ka siin lasnas akna sisse lüüa. Talvel on pidevalt akendelt lund ära pühitud ja sisse piilutud. Thank god, et vähemalt tehaseraadio on olemas ja nende vanakooli aftermarket makkidega ei pea jamama, siis ma vist loobuks üldse muusika kuulamisest autos.
Ärandamise vastu oli isa mossel vanasti pedaalilukk (veneaja lõpus kui kõike varastati). Paksust rauast seade, mis käis suure tabaga kinni, äärmiselt tülikas eemaldada (oma asukoha ja tugevuse tõttu).
Postitatud: 28.07.2011 20:15 40
Postitas tanel25
eero kirjutas:Haaberstis on ka peegliklaasivargad liikvel
See signa värk nüüd ei toiminud?
Postitatud: 28.07.2011 22:14 06
Postitas eero
Ei tea. Ma tulin öösel ca kl 1-2 ajal koju. Auto oli kodus. Ju siis tegu tehti varem ära.
Postitatud: 03.08.2011 08:05 04
Postitas rauno110
Nonii...
Täna öösel siis kadusid ära carbon märgid auto küljest. Rahaline kahju polekski nii suur, asi pigem põhimõttes...
Kallis härra pätt, kui oleks näinud või uuesti oma auto kallal näen, lasen sul, raisal, põlve läbi.
Postitatud: 03.08.2011 22:04 00
Postitas Rist0
kus kandis su auto kallal käidi?
Postitatud: 03.08.2011 22:58 08
Postitas rauno110
Paldiskis
Postitatud: 09.08.2011 16:42 59
Postitas funkiller
Täna öösel varastati Mustamäe tee 100 maja eest Hella antitiib.
Intsident toimus u 00.00-02.00
Autoks must(Diamondswarz-metallic)525tds E34
Vähe sellest üritati masinat põlema panna,toppides ajalehti rattakoobastesse ja süüdates need.Õnneks valvad kaaselanikud nägid ning suudsid auto päästa.
Nähti ka kuhu tegelased jooksid ning pildid on olemas.Vaatan mis Politsei ette võtab,kellel midagi silma jääb või nägi siis võta ühendust.Kui kellelegi pakutakse või näeb linnapaeal valet värvi tiivaga masinat info teretulnud.
Postitatud: 10.08.2011 00:48 51
Postitas Riivo
Postitatud: 10.08.2011 01:26 53
Postitas ImreR
Minul juhtus kevadel Stromkal selline asi isetumenevate peeglitega, et üks võeti ära ja teine tehti katki. Kuna siis ei vaevunud politseile teatama(noh oma lollus ja teadmatus, sest pole kunagi enne auto kallal käidud), siis kasko asja ei hüvita, mitte mingil moel mind kuulda ei võetud. Hetkel sõidangi nii ringi, et ühel pool valge tavaline klaas(mis jäi mu vahepealsest e38st üle) ja teiselpool katkise(pool tinti jooskis auto küljele) klaasi ja mootoriga(see lõhuti kangutades ära) peegel. Lihtsalt tedmiseks, et stromkal on nad ka tegevad, need varga poisid siis.
Postitatud: 10.08.2011 12:53 49
Postitas dann875
stromkal valvega parkla, maksab 2€ ja asjad alles
Postitatud: 10.08.2011 18:36 08
Postitas Riivo
ütlen ausalt et isegi valvega parklas ei vastuta valvurid sinu vara eest kui seal midagi näppimas käiakse...kuigi jah, võimalus et näpitakse autot on tüki väiksem kui maja kõrval hoides...
Postitatud: 10.08.2011 18:47 05
Postitas dann875
seda kindlasti
Postitatud: 12.08.2011 13:28 38
Postitas Pille
Otseselt küll tükkide varastamisega pole tegu, aga auto lõhkumisega küll. Päris jõhker vanamutt tegutseb Mustamäel.
Video.
Postitatud: 12.08.2011 14:09 16
Postitas Kalmer K.
Tase!
Postitatud: 12.08.2011 15:25 54
Postitas Alvar_S
Ise on ühe jalaga hauas aga ikka sigatseb.
Postitatud: 12.08.2011 16:25 54
Postitas entropiK
Täna käidi minu auto kõrval parkinud audi A6'es sees, ei tea mis varastati aga klaas oli sisse löödud.
Ülevalt mingi tüüp ütles et nägi kuidas nagad minema jooksid pärast seda kui auto undama hakkas.
Asukoht Marja...
Postitatud: 29.08.2011 11:49 09
Postitas Annely
Minu auto jäi täna öösel ilma isetumenevast peeglist, Haabneemes. "Õnneks" võeti ainult klaas ja ilusti ka veel, mingeid vigastusi ei tuvastanud autol ja korpus ka alles.
Postitatud: 19.09.2011 10:04 42
Postitas Coop88
Täna öösel kella 23 kuni 8 ajal hommikul varastati autolt tutikad raamideta kojamehed ja uued mustad matid neerud. Auto on E36. Auto seisis Võru linnas Laane 3a maja kõrval. Neerud olid alles tellitud ebayst ja uuema tüübi välimusega aga sobivad ainult pfl neeruplekile. Kui keegi märkab Võrus et kellegi e36-l on üleöö uued mustad matid neerud ette saanud võib teada anda.
Pilt neerudest
Asjad on nädal auto küljes olnud niiet polnud aega asjadest piltigi teha aga ühe telefoniga tehtud pildi leidsin
Postitatud: 19.09.2011 10:08 28
Postitas KirillD
Hoiab silmad lahti, kuid kahtlen, et keegi nii loll oleks ja enda autole külge paneks neid.
Postitatud: 19.09.2011 10:27 30
Postitas Coop88
Niipalju veel, et kõrval autost oli läinud ka mingi odav automakk. Uks oli lahti saadud ilma midagi lõhkumatta. Arvatavasti samad jorsid.
Postitatud: 19.09.2011 20:22 51
Postitas BMW Rh+
Rakveres hetkel populaarne varastada kroomitud ventiili nipleid, endal läinud üks komplekt ja alt naabril juba 2 komplekti. Kusjuures kaks erinevat niplit oli pikanäpumehel taskust välja pudenenud minu auto kõrvale, tundub et läks kiireks miskipärast
Hetkel kaunistavad ventiile lada retro metallniplid.
Postitatud: 19.09.2011 22:26 18
Postitas Aston
BMW Rh+ kirjutas:Rakveres hetkel populaarne varastada kroomitud ventiili nipleid, endal läinud üks komplekt ja alt naabril juba 2 komplekti. Kusjuures kaks erinevat niplit oli pikanäpumehel taskust välja pudenenud minu auto kõrvale, tundub et läks kiireks miskipärast
Rakveres tavaline teema, olen mitukorda seal nipplitest ilma jäänud.
Kah asi, mida varastada.
Postitatud: 20.09.2011 07:01 03
Postitas BMW Rh+
Ei tea jah kuhu nad neid kokku varastavad, võibolla lähevad kohalike rollerite ja jalgrataste külge, krt seda teab.
