206. leht 719-st
Postitatud: 10.10.2013 21:38 01
Postitas ekraan
matu777 kirjutas:kallimat ikka
põhjus?
Postitatud: 10.10.2013 21:54 46
Postitas anari
toivoku kirjutas:arnis kirjutas:Tarmiii kirjutas:kas e34 amordid sobivad e32-le ?
15 sekundiline googeldamine vihjab, et esimesed võibolla isegi sobivad, aga tagumistel on mingi erinevus.
Mulle tundub see sobilikkus suht üllatuslik
sobivad, kuid, e32 tagumine amort on jämedam ja ka vedru diameeter on suurem. EHk siis ka ülemised amordipadjad on suurema läbimõõduga.
Need on küll suurema läbimõõduga, aga kas need kolm polti millega ülevalt kere külge kinnituvad on siis sama diameetriga?
Postitatud: 10.10.2013 22:08 42
Postitas toivoku
jah on sama.
Postitatud: 10.10.2013 22:19 47
Postitas anari
toivoku kirjutas:jah on sama.
Oskad sa oelda ka palju vedru kausi suurus on nendel?
Postitatud: 10.10.2013 22:33 24
Postitas toivoku
anari kirjutas:toivoku kirjutas:jah on sama.
ei oska seda öelda.
Postitatud: 10.10.2013 23:12 53
Postitas unis
ekraan kirjutas:Nii, äkki targemad teavad öelda, mis õli diffrisse panna. Pakuti mull 80w90LS mille liiter maksab 5 euro ringis ja pakuti 75w140LS mille liiter 30 euro ringid. Kui suur on nende kvaliteedi vahe ja kumba õli on mõttekam panna?
Millisels otstarbeks autot kasutad? Kui tänaval siis sobib odavam ka aga kui rajal siis kallim. Numbrid näitavad nagu mootori õlilgi viskoossust soojalt ja külmalt. Kallim kannatab rohkem kuuma ehk siis määrde omadused paremad suurtel koormustel ja temperatuuridel. Oma autol (m3)kasutan näiteks liqui moly 75w140 täissünti oli ka letis 37€ liiter.
Postitatud: 10.10.2013 23:45 09
Postitas wtf
Keegi foorumlane Pärnus ka BMW diagnostikaga tegeleb? et lihtsalt enne ostu kaabliga väike pilk peale visata..
Postitatud: 11.10.2013 08:11 20
Postitas ekraan
unis kirjutas:ekraan kirjutas:Nii, äkki targemad teavad öelda, mis õli diffrisse panna. Pakuti mull 80w90LS mille liiter maksab 5 euro ringis ja pakuti 75w140LS mille liiter 30 euro ringid. Kui suur on nende kvaliteedi vahe ja kumba õli on mõttekam panna?
Suured tänud vastuse eest. Kasutan autot raja sõiduks jah
Postitatud: 11.10.2013 17:35 09
Postitas chiwauwa
E36el vaja tagumiste rataste külgkallet muuta . Mida ja kust lahti keerata vaja ?
Postitatud: 11.10.2013 17:50 19
Postitas toivoku
chiwauwa kirjutas:E36el vaja tagumiste rataste külgkallet muuta . Mida ja kust lahti keerata vaja ?
peaks ju peale vaadateski selge olema,et kudias kallet muuta saab. AGa kui ei ole siis alumine õõts
Postitatud: 11.10.2013 18:25 24
Postitas rauli
Tere bemmigurud.
Peksab E34 udukatel kaitset läbi. Juhtmed tules kõik paigas aga lihtsalt nt kohapeal käies kustutab ära udutuled ja kaitse jälle läbi. On ehk kellelgi kogemusi, kus võiks viga peituda?
Postitatud: 11.10.2013 18:30 08
Postitas J_V
Udutulede sisselülitamisel lööb kohe kaitsme läbi, või põlemise ajal?
Postitatud: 11.10.2013 22:31 57
Postitas Rene Rasmus
S375A Verdeck elektromech. schwarz Convertible top, electromech., black
mida see lisa tähendab? google ei aidanud ja tegemist on E46 330 kupeega mitte cabrioga.
Postitatud: 12.10.2013 03:50 48
Postitas arnis
S375A VERDECK ELEKTROMECH. SCHWARZ
S375A BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 79
Millegipärast sama numbriga kaks erinevat lisa.
Esimene variant vihjaks et klapitava katuse värviks valitud must,
teine aga tehases valitud veljevariandile 79:
Postitatud: 12.10.2013 17:02 18
Postitas JanekEnde
wtf kirjutas:Keegi foorumlane Pärnus ka BMW diagnostikaga tegeleb? et lihtsalt enne ostu kaabliga väike pilk peale visata..
siim.j
Postitatud: 13.10.2013 05:44 27
Postitas Tauri_J
Kui salongipuhur töötab koguaeg täisvõimsusel kas siis on reostaat läbi?
Et takistust enam ei ole...
Postitatud: 13.10.2013 07:09 37
Postitas illukas316
Tauri_J kirjutas:Kui salongipuhur töötab koguaeg täisvõimsusel kas siis on reostaat läbi?
Reeglina küll.
Postitatud: 13.10.2013 19:56 32
Postitas workitharder
Kas keegi teab kedagi kes tegeleb harjumaal mootorite vahetamisega.
1.8 85kw mootori asemele vaja installida 1.8iS.
Kõik vajalikud jupid minupoolt, vaja meest/mehi kes töö korralikult ära teeksid.
Võib olla firma/eraisik
Kontakt@ PS.
Postitatud: 13.10.2013 21:08 54
Postitas Tauri.
Mis mõõduga on e46 tagaluugil olev bmw embleem?
Postitatud: 13.10.2013 22:43 35
taurikazz kirjutas:Mis mõõduga on e46 tagaluugil olev bmw embleem?
1 x 82mm Hood Emblem
1 x 73mm Trunk Emblem
1 x 44mm Steering Wheel Emblem
4 x 70mm Wheel Center Hub Caps
Postitatud: 15.10.2013 19:26 19
Postitas Supriim
Kust saab osta kohapealt korralikku õhu -ja salongifiltrit.
Postitatud: 15.10.2013 19:38 03
Postitas Kelpz
Supriim kirjutas:Kust saab osta kohapealt korralikku õhu -ja salongifiltrit.
Põhimõtteliselt igast autopoest.
Postitatud: 15.10.2013 20:45 44
Postitas arnis
Vaidleks vastu. Ma teen salongifiltritel ikka vahet küll. Mõned on samapaksud
nagu A4 paber, mõned on ikka korralikult 3-4mm paksu materjaliga.
Paljud autopoed, mis müüvad "kõikidele autodele" ei oska BMW-de kohta midagi
kostagi. Näiteks nad ei oska midagi öelda selle kohta, kas võtta tavaline või
aktiivsöega filter. Vastuseks on tavaline, poel on aga alati kaldumus kallimat soovitada.
Postitatud: 15.10.2013 20:53 47
Postitas Kelpz
arnis kirjutas:Vaidleks vastu. Ma teen salongifiltritel ikka vahet küll. Mõned on samapaksud
Ei vaidle vastu sellele ütlesin lihtsalt talle, et võimalik soetada see "peaaegu" igast autopoest.Aga tõesti, kui tahad spetšjom asja siis seda kahjuks igast autopoest ei saa.Ja ka sellele ei vaidle vastu, et nad ei tea nendest midagi omalgi kogemus..antud varemgi poest valed filtrid.(inimlik eksitus)
Peace.
Postitatud: 17.10.2013 21:23 20
Postitas karmo
Rumal küsimus Xenonite kohta,ärge nüüd röökima hakake,kiire otsin tulemusi ei andnud.
Kasutan siis autolehest väljavõtet:
"Autodel,mis on kasutusele võetud alates 1. Oktoober 2000,peab olema automaatne valgusvihu reguleering ning laternaklaaside puhastid."
Seega,autod,mis on esmase registreerimisega enne seda kuupäeva,peavad omama ainutl vastavat lubavat märgistust tuleklaasil?
Postitatud: 17.10.2013 21:30 59
Postitas Randofer
Ja nii lihtne see ongi
Postitatud: 18.10.2013 00:55 42
Postitas arnis
DC märgitus lähitule jaoks. Tuleb see ainult siis kui tuli on reaalselt luubiga.
Postitatud: 18.10.2013 16:30 49
Postitas Randofer
Kas vanematel ei olnud ilma luubita xenoneid??
Postitatud: 18.10.2013 17:42 12
Postitas ekraan
Juhipoolne paagi pool on kütet täis, ligi 15 liitirt ja teiselpool pole mitte tilkagi. Mida teha?
autoks e36
Postitatud: 19.10.2013 01:53 01
Postitas toivoku
Randofer kirjutas:Kas vanematel ei olnud ilma luubita xenoneid??
ei, kui bmw esimesena maailmas gaaslahendusega lampe hakkas e32 pakkuma siis olid juba luuptuled neil
