209. leht 719-st
Postitatud: 26.10.2013 23:13 38
Postitas unis
S50 mootorid sõidavad ka 5w40-ga.
Postitatud: 27.10.2013 14:17 02
Postitas avicii
Huvitav kas E39sal on CC võimalik sättida nii, et ta oleks kogu aeg aktiveeritud? Mitte ei peaks peale igat käivitust kõigepealt on/off vajutama? Mitte et see nii raske oleks, aga no milleks
Postitatud: 27.10.2013 15:38 25
Postitas ooDDoo
kindlasti saab. kui lüliti on roolipeal tuleb see progeda armatuurile ja siis juba edasi vaja teha relee või dioodiga väike ühendus millele tuleb koos gra mooduliga vool peale ning lükkab nupule korraks massi.
Välismaistest foorumitest peaks leidma sarnast teemat asc nupu kohta.
Postitatud: 27.10.2013 18:20 14
Postitas teet82
Kas E36 320 Touringule (M52 siis tõenäiliselt) sobib vanema E36-e M50 roolivõimendi pump? BMW kataloogi järgi ei sobi, äkki keegi teab kindlalt öelda?
Postitatud: 27.10.2013 18:31 59
Postitas Martin1
Pole päris rumal küsimus aga ei osanud mujal küsida.
Kui palju on e30 tagaamort e36 omast lühem (umbes)? Ja need peaks omavahel kinnitustelt klappima jah?
Postitatud: 27.10.2013 20:05 10
Postitas toivoku
Kinnitustelt klapivad jah, mul garaazis peaks vedelam nii e30 amort kui ka e36 amort,et võib mõõta kui mul meeles
Postitatud: 27.10.2013 22:51 52
Postitas Donald
Kes, kus ning palju E39 530d katalüsaatorite eest maksab?
Postitatud: 28.10.2013 09:03 16
Postitas MartenL
http://remetal.ee/katalysaatorite-ost/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://emp.ee/index.php/et" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise sain viimases 2kg 318 kati eest 130€.
Postitatud: 28.10.2013 22:48 40
Postitas rauli
Tere.
Mul on selline küsimus, et E34 110kw on vihmaste ilmadega hakanud pöördeid hoidma ligi 2k juures ja kõigutama neid. Tekib vahepeal ja kaob ära aja möödudes.
on ideid, kus probleem olla võib?
Aitäh ette.
Postitatud: 29.10.2013 00:17 34
Postitas toivoku
rauli kirjutas:Tere.
Aitäh ette.
Kõigutamine võib tulla lambda andurist ja pöörete hoidmine kas siis lisaõhust või tühikäigumootorist.
Postitatud: 29.10.2013 13:04 42
Postitas streetcrime
streetcrime kirjutas:streetcrime kirjutas:tervist, vb vale koht aga kas keegi selle tartu autoärika estrussi numbrit ple?
Oleks vaja inimene kätte saada
@margusa: ei plaani midagi sellist.
on kellelgi ta kontakt?
ei saa keegi aidata?
Postitatud: 29.10.2013 15:04 11
Postitas kevinopa
esineb siis järgmine probleem 320-e36ga, et koguaeg puhub sooja salongi , kui keerad puhuri esimesse-neljandasse astmesse, ei oska kuskilt otsast viga otsima hakata, äkki kellelgi esinenud samalaadset probleemi
Postitatud: 29.10.2013 21:23 06
Postitas arxanyus
mul just paras küsimus rubriiki lollid küsimused.
e34 salong ujub.
sisse ajab armatuuri tagant.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
Postitatud: 29.10.2013 21:32 17
Postitas ekraan
arxanyus kirjutas:mul just paras küsimus rubriiki lollid küsimused.
e34 salong ujub.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
Äkki laseb klaasi vahelt läbi ?
Postitatud: 29.10.2013 21:33 59
Postitas arxanyus
ekraan kirjutas:arxanyus kirjutas:mul just paras küsimus rubriiki lollid küsimused.
e34 salong ujub.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
Tont teab, aga esialgu prooviks äravoolu vaadata.
Kuna aga sedasorti isendiga varasemad kokkupuuted olematud, siis....
Kuda läheneda ikkagi
Postitatud: 29.10.2013 23:24 03
Postitas Martin1
Kas lihtsalt vesi? või jahutusvedelik?
kevinopa kirjutas:esineb siis järgmine probleem 320-e36ga, et koguaeg puhub sooja salongi , kui keerad puhuri esimesse-neljandasse astmesse, ei oska kuskilt otsast viga otsima hakata, äkki kellelgi esinenud samalaadset probleemi
Ei saand hästi aru milles probleem.. Et vahet pole kuidas soojaklappi regullid ikka puhub kuuma?
Postitatud: 29.10.2013 23:26 29
Postitas arxanyus
Vihmavesi, autopesu vesi....mida parasjagu peale kallab.
see siis ka sisse tuleb kuskilt
Postitatud: 30.10.2013 07:51 57
Postitas kevinopa
Martin1 kirjutas:Kas lihtsalt vesi? või jahutusvedelik?
Keeruline seletada netis aga jah, nagu puhuma paned, puhub aint sooja isegi kui on külma peal "pliidinupp".
Postitatud: 30.10.2013 09:26 19
Postitas ooDDoo
Soojaklapid on pidevalt avatud?
Postitatud: 30.10.2013 09:29 14
Postitas Donald
142kw 530d
Jahtus maha maanteel, termostaat oli korpuses katki, vahetati ära. Soojaks ikka ei lähe, jõuab napilt esimese kriipsuni. Kas sain praagi termostaadi või mõjutab EGRi oma seda nii palju? Linnas jõuab temp. keskele ka.
Postitatud: 30.10.2013 09:31 53
Postitas ooDDoo
Kui esimene ei aidanud siis vaheta ka teine temostaat
Postitatud: 30.10.2013 10:49 16
Postitas toivoku
Donald kirjutas:142kw 530d
webasto töötab?
Postitatud: 30.10.2013 10:58 31
Postitas Donald
toivoku kirjutas:Donald kirjutas:142kw 530d
webasto töötab?
Kuidas seda kontrollida?
Postitatud: 30.10.2013 11:16 35
Postitas Tauri_J
Selline asi et murdus rattapolt ära.
Võru ja tartu mehed öelge palun normaalne töökoda kus selle välja saaks puurida
Postitatud: 30.10.2013 18:04 41
Postitas j.j.
E36 - Peale rooli vahetust jäi bäägi tuli põlema.
Kuidas lahti saab?
Postitatud: 30.10.2013 18:08 11
Postitas MargusA
Ainult arvutiga saab tule kustutada.
Postitatud: 30.10.2013 18:37 13
Postitas aprill27
margusa kirjutas:Ainult arvutiga saab tule kustutada.
+ klemmi lahtiühendamisega saab ka
Postitatud: 30.10.2013 18:43 36
Postitas matuuu
E39 makk ei mängi, spidokas ei põle täistule märgutuli ja suuna märgutuled.
Võib olla niiskus kusagil? Peale päeva garaaziz seismist töötasid kõik asjad nii nagu peab.
Kõrvalistuja poolne el aken ka ei tööta.
On neil mingi tüüpkoht, mis saab märjaks/niiskust ja asjad lakkavad töötamast?
Postitatud: 30.10.2013 22:38 35
Postitas Chris.S
Äkki keegi teab kust leida e36 roolilati simmerite suurusi ? 95 aasta ja roolivõimuga kui sellest midagi kasu on.
Postitatud: 31.10.2013 00:33 14
Postitas toivoku
aprill27 kirjutas:margusa kirjutas:Ainult arvutiga saab tule kustutada.
Tegelt nagu eriti ei saa
