213. leht 719-st
Postitatud: 17.11.2013 12:58 48
Postitas matuuu
Kas e34 püsika süsteemi saab e36 peale panna?
Postitatud: 17.11.2013 14:13 31
Postitas ooDDoo
jah saab küll. ja saab ka e39 oma aga siis on vaja koos rooliga.
Postitatud: 17.11.2013 15:03 20
Postitas allan_d
Teab keegi soovitada kohta tallinnas kus vahetatakse esiklaas ära mõistliku hinnaga?
Postitatud: 17.11.2013 17:17 57
Postitas arnis
Täpselt sama küsimus, kus vahetatakse tagumiste uste liimituid aknaid mõistliku hinnaga
Postitatud: 17.11.2013 18:26 22
Postitas matuuu
E34 525TDS, rooliall pistik 2 klemmiga püsika oma. On võimalik sinna ise mingi suvaline lüliti vahele panna ja hakkab tööle ?
Proovisin panna el akna lüliti, juhtmeid omavahel kokku pannes, aga ikka ei mitte miskit, ei toimi.
On tal kusagil mingi relee?
Postitatud: 17.11.2013 18:55 25
Postitas toivoku
allan_d kirjutas:Teab keegi soovitada kohta tallinnas kus vahetatakse esiklaas ära mõistliku hinnaga?
autospetsialist, aga järjekorrad pikad.
Postitatud: 17.11.2013 20:11 12
Postitas peeter erik
Tervist
Millised käigukastid istuvad e34le 88 535i allla.
win kood on hd110 ja kahemassiline hooratas on orginaalis.
Postitatud: 18.11.2013 07:41 18
Postitas ooDDoo
matuuu kirjutas:E34 525TDS, rooliall pistik 2 klemmiga püsika oma. On võimalik sinna ise mingi suvaline lüliti vahele panna ja hakkab tööle ?
Iga funktsiooni jaoks on oma kindel takistus. mingit releed ei ole juhtmed jooksevad mootoriajusse.
Enne nii rumalat küsimust võiks googlet kasutada.
Postitatud: 18.11.2013 14:09 58
Postitas matuuu
ooDDoo kirjutas:matuuu kirjutas:E34 525TDS, rooliall pistik 2 klemmiga püsika oma. On võimalik sinna ise mingi suvaline lüliti vahele panna ja hakkab tööle ?
Väga ei põe, kuna mu küsimus oli õiges teemas
Postitatud: 18.11.2013 14:32 28
Postitas Kustas
E34 püsikiirusehoidja lülitil peaks olema teoreetiliselt vähemalt viis juhet. Üks sisse tulev + 14 V, ning neli väljuvat juhet iga funktsiooni jaoks püsikiirusehoidja moodulisse.
ooDDoo kirjutas:Iga funktsiooni jaoks on oma kindel takistus. mingit releed ei ole juhtmed jooksevad mootoriajusse.
Kui sa vaatasid BMW originaal skeemi, nagu minagi, siis need moodulis kuvatud takistused seal on kõigest transistori voolu piiramiseks ning mitte-lülitatud asendis kereühenduse tagamiseks, ja ma olen kindel, et takistus on neil kõigil sama. Ma lihtsalt mainin ära, kuna sa kirjutad, nagu neil oleks iga funktsiooni töös mingi oluline roll täita, mis ei vasta tõele.
Lisaks on suht ebaviisakas newbie-del nägu täis sõimata sellepärast, et nad ei tea asjast midagi.
Postitatud: 18.11.2013 15:22 35
Postitas DigitalCold
kahe juhtmega püsika kangil on tõesti ports takisteid ja eri lüliti asendites annab nende kahe juhtme vahele erinevaid takistusi.ise proovisin.
Postitatud: 18.11.2013 15:57 47
Postitas ooDDoo
Sõimanud pole kedagi ja e34 tds kerega masinal on tõesti jah 2 juhet ja lülitatakse erinevaid takistusi .bensukal hoopis teine teema.
Postitatud: 18.11.2013 16:14 08
Postitas Kustas
Selge, j8lle targem, vabandan segaduse tekitamise p8rast sellisel juhul.
Ma ei imesta, kui 518i ja 520i puhul on tegemist sarnase systeemiga nagu diislil on, kuna need on samuti kastreeritud elektroonikaga. Ma ise vaatasin t6esti 535i skeemi.
Postitatud: 18.11.2013 16:28 49
Postitas ooDDoo
kusjuures 535-te on kahte varianti eml-iga ja ilma . muidu bensukad ikka kõik 5-e juhtmega kuna neil eraldi püsika aju vahel
Diislitel ja eml-iga masinatel saadetakse takistus otse mootoriajusse.
Postitatud: 18.11.2013 17:21 27
Postitas iaanek
Elektroonilise gaasipedaaliga e34-del on ajul vaja teatud pingega impulssi, mis aktiveerib siis vastava püsika funktsiooni. Vajalik väärtus saadakse tavaliste takistite abil.
Pilti kah:
viewtopic.php?p=14314316#p14314316" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.11.2013 18:48 38
Postitas ooDDoo
Pinge 5v
Postitatud: 18.11.2013 22:27 24
Postitas wtf
E39'l vihmasensor enne ei töötanud (esimene aste oli tavaline - pausidega). Peale veakoodide lugemist ja vihmasensori vea nullimist aga hakkas vihmasensor midagi toimetama - esimeses astmes käivad kojamehed kogu aeg, ilma pausideta (isegi kuiva ilmaga).
Mis oleks lahendus? Vihmasensor vist kutu... aga kuidas nt seda saaks deaktiveerida, et oleks see vana tavaline pausidega esimene aste alles?
Postitatud: 19.11.2013 00:52 26
Postitas arnis
Kas esiklaasi on vahetatud (kui nurgas BMW logo siis ütleme et ei ole)?
Siis võimalik vihmaandurit veel resettida (näidata ette, mis on puhas klaas).
Kui see ka ei tööta, siis põhimõtteliselt võimalik välja kodeerida.
Väike võimalus, et kui juhe tagant võtta, siis hakkab töötama nagu tavaline.
Postitatud: 19.11.2013 10:10 15
Postitas wtf
Ei ole vahetatud, originaal klaas.
Okei, ehk siis keegi peaks korra arvuti sappa viskama. Keegi Tallinnas viitsiks proovida?
Postitatud: 19.11.2013 10:51 44
Postitas j.j.
Kes peale Stokkeri müüb Tallinnas tüübliharke?
Postitatud: 19.11.2013 12:33 18
Postitas Danielle
j.j. kirjutas:Kes peale Stokkeri müüb Tallinnas tüübliharke?
Tööriistamarketisse võid vaadata, asub Järve keskuses.
Postitatud: 19.11.2013 21:26 43
Postitas matuuu
1. 660 oomi normaalolek
2. 60 oomi kiirus+
3. 332 oomi kiirus-
4. 154 oomi taasta kiirus
5. 1593 oomi off
Kas see 660 oomi on siis nn SET, mis paneb kiiruse paika?
Postitatud: 19.11.2013 23:25 51
Postitas toivoku
matuuu kirjutas:1. 660 oomi normaalolek
2. 60 oomi kiirus+
3. 332 oomi kiirus-
5. 1593 oomi off
EI see on siis kui sa ei puutu kangi, ehk kangi normaal olekus.
Postitatud: 20.11.2013 08:12 34
Postitas matuuu
Mis need oomid selle kiiruse SET'timise jaoks on?
Postitatud: 20.11.2013 08:24 15
vt. taasta kiirus
Postitatud: 20.11.2013 16:41 27
Postitas ivorturb12
E34 525TDS 96a. sai ühte masinat uuritud ja omaniku sõnul roolilatt ning rooliotsad uued. nagu aru saan siis sellel enam roolikarpi olla ei saa?? küsimus tingitud sellest, et roolis on kohapeal katsudes päris suur lõtk ikka sees. Sõites tundus et ujub ka, aga to võib muidugi sillaregulli tegemata jätmisest ka olla.
Ning teine asi, tühikäigul põleb pihustituli, pööret annab, kustub ära. Silmaga oli näha et pihusti juhet isoleeritud, aga üldjuhul vist ikka pihusti ise otsas? Ja mis hinnaga pihusti liigub sellisele isendile ?
Postitatud: 20.11.2013 17:20 12
Pihusti juhe on parandatav,võin soovikorral aidata.Parandage mind kui eksin aga ainus roolilatiga E34 oli vist ikka IX. Teistel kõigil ikka karp.
edit: kapotialla vaadates peaks olema lihtsalt tuvastatav kas on karp või latt.
Postitatud: 20.11.2013 19:09 37
Postitas toivoku
DigitalCold kirjutas:Pihusti juhe on parandatav,võin soovikorral aidata.Parandage mind kui eksin aga ainus roolilatiga E34 oli vist ikka IX. Teistel kõigil ikka karp.
karp on raudselt e34 tdsil, pihusti võib ise ka peetis olla kuid ei pruugi, vbla piisab juhtmete lappimisest. juhtpihustid liiguvad umbes 25-50 euri tk. roolikarbid ka kasutatust peast on 20-60.-
Postitatud: 20.11.2013 19:13 05
Postitas ivorturb12
Tänud, siis aeti lihtsalt korralikku jama kokku ja tõenäoliselt pole rooliotsadki uued
Postitatud: 20.11.2013 19:39 47
Postitas Fytch
Kui auto on välismaale maha kantud kas seda on võimalik uuesti registeerida?
Kas Eestis on üldse siseselt mahakantud masinaid õigus uuesti registeerida?
Mida tähendab "Positiivne registeerimiseelne ülavaatuse akt" ?
Kui autol on puudu tüübikood, aga Eestis on selle taotlemine võimaldatud, siis mis võivad olla veel takistused auto registeerimisel?
Ettetänades kes oskab neile vastata.
