rubriik "rumal küsimus"
Donald
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Donald »
captjones1 kirjutas:
Donald kirjutas::D :D :D
Mul on sellised kroom alused, võid endale võtta.
kroom numbrialus=porno.
No siis peaks ju sobima. :roll:
captjones1
Postitus Postitas captjones1 »
!!!111one :evil:
Silversi
Postitus Postitas Silversi »
Mul on üks autoaku. Võtsin maha selle suvel diisel vito pealt. Aku vedas masina kenasti käima ka -25 kraadiga. Nüüd Selle aja jooksul pole keegi akut kasutanud ja see seisnud soojas garaasis. Aku tühjaks jooksunud. Nüüd küsimus, kas akut annab elustada veel või mitte? Kas laadimisel on mingid erilised nipid? Vedelikud akus kontrollitud.
V2ike_Suur
Väikese vooluga aeglaselt täis laadida. Siis auto peale ja mõni sajakilomeetrine maanteeots. Päras seda peaks hea saama.
730iA e32 138kW 12/1992
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Pagan.
Kõrgsurvapumbatihendid, eelsüüteküünlad vahetatud, aga ikka läheb peale seismist turtsudes käima. Vahest teisest korrast.
Mis nüüd ette võtta?
318tds->V70
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Silversi kirjutas:.... Aku tühjaks jooksunud. Nüüd küsimus, kas akut annab elustada veel või mitte? Kas laadimisel on mingid erilised nipid....
Vii kuskile akuhooldusesse või laena head "intelligentset" laadijat. Süvatühenenud aku elektrolüüt on kihistunud. Sellisel juhul tuleb ta tavareziimis täiesti täis laadida ning peale seda aku regenereeritakse, st laetakse ülepingega (u 16V) ja madala vooluga (u 1A) 3-4 tunni jooksul. Ettevaatust, seejuures võib gaase eralduda. Ja parem mitte laadida auto külge ühendatuna.
Martin
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Martin »
Kas E36 Coupe esistangel on udutulede nö. "raamid" juba isegi siis olemas, kui tehasest pole auto udukatega välja tulnud? Küsin seda sellepärast, et igalpool müügis kasutatud udukad ja kõik ilma raamideta. Kui järelturult raamid juurde osta siis läheb juba kallimaks kui poest uued tuled koos raamidega võtta. :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ei ole raame küljes, ainult katted on ees. Raamid pead koos tuledega panema.
Maxer1
Postitus Postitas Maxer1 »
Maxer1 kirjutas:Rumal küsimus: Mul e36 1.6 75kw väntvõlli anduri peale lekib õli. Kas see võib mingeid anomaaliaid põhjustada nt anduri riknemise vms. asja?
Astmees
Postitus Postitas Astmees »
Mis võib olla diisel BMW (E34 524TD) turbo mittefunksioneerimise põhjuseks, kui turbovõll õrnalt loksub üles-alla, kuid muidu imeb ilusti ja lahtiste voolikute ( :D ) ja õhufiltrita kohapeal tuuritades vilistab nii kuis peab?
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Kas E32-l on võimalik juhi ukse polstrit maha võtta, kui uks kinni on? Lukk on nimelt kinni ja lahti ei saa. Polster ka armatuuri ja ukse posti servade vahel nii kinni, et paraku ainus võimalus vist tükk haaval eemaldada... :?
V2ike_Suur
Miks ta kinni on? Hoovastikud lahti? Nupp ei tule üles? Kinni külmunud (praegu suladega vaevalt)?
Polstrit kinnise uksega kätte ei saa, isegi jupikaupa on keeruline (kui just rellakaga konkreetselt pilbasteks ei lõika).
Margus_
Ei tea miks kinni on. Väljast võti keerab teised uksed kenasti lukust lahti aga juhi oma jääb lukku. Seest link ega ka luku nupp ei liigu üldse. Midagi täiesti kinni seal. Külmumine on natuke kahtlane jah soojakraadidega ja sõites läheb salong niipalju soojaks küll et peaks lahti sulatama.
V2ike_Suur
Mängi lingiga, Proovi link üleval, võtit keerata näiteks. Või ürita kasvõi toore jõuga nuppu üles sikutada. Halvemaks ikka ei tee. Endal oli ükskord samalaadne teema, aga vastupidi, s.t. tee või tina, aga uks lukku ei lähe. Kuidagi lihtsalt linke ja lukunuppu väntsutades käis ühel hetkel mingi krõps ja kõik töötas jälle nagu kellavärk. Lukule, muide, on ka polstrit maha võttes kaunis kehva ligipääs.
Margus_
Kõike seda on juba proovitud, isegi näpitsatega täiest jõust nuppu üles üritanud tõmmata aga ei midagi.
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
Margus_ kirjutas:Kõike seda on juba proovitud, isegi näpitsatega täiest jõust nuppu üles üritanud tõmmata aga ei midagi.
Minul masinal oli ka kunagi selline asi . Viga oli selles ,et kesklukku mootor ei saanud toitevoolu ja lukus asendis oli võimatu ukse nuppu liigutada või võtmest avada(st. et kesklukku hoob oli blokeeritud asendis)
Õnneks murdund juhe oli nähtav ja kui toite peale andsin sain ukse lahti :!: Äkki sul samad mured :roll:
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
Margus_
http://www.davintosh.com/2010/02/27/stu ... w-e32-fun/
Sai selle õpetuse järgi ukse polster katki lõigatud siiski. See võimaldas ligipääsu "deadbolt" aktuaatorile. Luku kinnitused lahti keeratud ja uks avaneski. Erinevalt õpetusest ei ole ilmselt sel korral vigane see mootor, vaid ukse lukk ise. Võtmest ei saa jätkuvalt lukku lahti. Vähemalt saab nüüd seest ust avada. Polstri saab ka vist isegi veel nii kokku liimida, et ei tohiks oluliselt silma riivata.
metsaelanik
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas metsaelanik »
Ootan endiselt vastuseid neile küsimustele:
metsaelanik kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, kuna küsimused on minu arust üsna "rumalad":
E34 kerega masinal oli enne peal M50B20 mootor, mis sai ära vahetatud (nüüd M50B25). Muu tehnika jäi sama. Kui ma difri tahaks ära vahetada (praegu on vist 3,46 ülekandega) aeglasema LSD vastu, kas pean midagi muud ka vahetama( nt kardaan, veovõllid)?? (miks mõnedel e34 mudelitel on kardaani ja käigukasti ühendus 78mm ja mõnedel 96mm poltide ringjoone diameetriga? Mis tüüpi LSD oleks kõige lihtsam sinna paigaldada?
Kas E34-jal ja E36-l on omavahel suuremaid vahetatavaid detaile -nt veermikus, salongis?
Lauri :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
metsaelanik kirjutas:Kas E34-jal ja E36-l on omavahel suuremaid vahetatavaid detaile -nt veermikus, salongis?
Veermik erinev ja ka salongis 1:1 midagi eriti vahetada ei anna (peale käigukangi nupu ja kui E34-l juhtub olema poldiga rool, siis seda saab ka vahetada). Muud asjad ikka mudelipõhised.
metaltom00
Postitus Postitas metaltom00 »
Fred kirjutas:
aknavändad sobivad ;)
Fred
Peamine sõiduk: F34
metaltom00 kirjutas:aknavändad sobivad ;)
No kui on el.aknad, siis ikkagi erinevad nupud. :)
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
Kust kohast on võimalik soetada BMW-le diagnostikakaablit, OBD2 otsaga peaks olema. Võibolla on kellelgi üle, siis võiks ka pakkuda :).
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Äkki võib põhjustada selline viga ,mis pildil.
Margus_ kirjutas:http://www.davintosh.com/2010/02/27/stu ... w-e32-fun/
Fack The Fuel Economy
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Mine osta näiteks Selverist mingi kahe komponendiga epo-liim, läbipaistev, kahetuubilises süstlas ja maksis mingi 80.- krooni kanti enne eurot. Tondi selveris on näiteks patareidega ühes vahes :) Mina olen sellega absull kõike liiminud, kuivab kiiresti ja hoiab ikka väga hästi.
Teed pinnad korralikult puhtaks, võid mingi liivapaberiga ära ka karestada igaks juhuks, siis peaks jääma hoidma küll...
keeRISTOrm
InterFace kirjutas:karestan klaasi liivapaberiga? :D
Jah? :) Saab karedamaks küll. Või kraabi noaga seda äärt või mida iganes :)
Praegu lugesin pakendilt, et seob omavahel kõige muu hulgas ka klaasi ja enamike plastidest.
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Probleem selline, et e32 ei tule pagassi luuk lahti. Nuppu vajutades ei juhtu midagi ja võti ka ei keera mingis asendis. Kas seestpoolt on võimalik seda kuidagi lahti saada või on veel mingi võimalus ?
(see ei ole nali)
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Õhtust!
Selline küsimus, et võtsin E36-l tagumise turvavöö maha ja keris ennast sisse(ainult see turvavöö pea jäi välja)
Nüüd enam välja ei tule. Kas saab vööd veel kuidagi kätte või uut vaja??
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
wtf
Postitus Postitas wtf »
Kas keegi oskab Rootsi keelt paremini või lihstalt leiab kuskilt internetiavarustest TEXALARM AV 2045 installimanuaali? Ehk selle, kus on kirjas, mis värvi juhe mida teeb. Wiring diagramm.
Oleks hädasti vaja. Autol on selline alarm peal, kuid pulte kaasa ei antud. Nüüd nagu tundus jamavat. Tahaks lihstalt teise signakarbi vahele visata (kuna kõik juhtmed on juba sinna vana karbi juurde veetud, siis oleks see lihtne, kuid ei leia selle vana alarmi juhtmete tähendusi).
Kas keegi oskab aidata? Kust otsida või kust küsida selle signa manuali?
Lisaks veel selline küsimus, et äkki on kuskil BMW E34 keskluku ühenadmise manuaali (nagu signaga ühendada, et mis juhtmed) Kas bemmil oli + juhtimisega kesklukk?
Snader
Postitus Postitas Snader »
matuling kirjutas:Õhtust!
Saab välja küll, pane padrun õigesti auto külge ja rahulikult tõmmates peab tulema.
Piimanina
Postitus Postitas Piimanina »
Ei leia mitte kuskilt 2,4 td mootori repair manuali...Kust teda saada? On ta yldse olemas? :roll:
