Kütusekulust lõplikult
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: Kütusekulust lõplikult
Postitus Postitas jass161 »
Ja kohe süstida on hea mootorile, vaevalt :D Mingi pool tundi pole mõtet jah käia lasta. Paar minti ok minujaoks. Enda bayerlase tuleb juhe jälle külge kookida ja süveneda. Sest nüüd, kui ilmad soojemad pole see kütusekulu ikka langend. Silmaga ka näha, kuidas seier vajub valusalt :?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Kas see elektriline küttekeha on kõikidel diisel bmw-del (st ka e60) ?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Viiekatel oli tavaliselt ikka webasto.
Ka kolmekatel oli võimalik tellida elektrika asemel webasto lisavarustusena.
smi
Peamine sõiduk: BMW e46 320D
Postitus Postitas smi »
jass161 kirjutas:Autoks e46 320d 110kw automaat. Pole temaga alla 10l 100km eriti saanudki. Termostaadid vahetasin ka ära, soojaks läheb ilusti. Pidurid peale ei jää, sillad korras. Diagnostika ka mingeid vigu ei näitanud va õlitaseme andur. Kohapeal käib hommikul mingi 5-10 min ja siis 8km sõitu. Eks lühikesed otsad ka ja mootor ei saavuta piisavalt töö temperatuuri.
Sama auto. Viimase täispaagi meetodi kulu sain 9,6 l/sajale. Kõik külm käivitused, ca 20km (30min) otsad . Ilm oli talvine Tallinn
jass161
Peamine sõiduk: E91
Ei saa aru jah, miks ta nii palju võta. Eelmine omanik väitis, et tema sai paagitäiega 1000km. Mina saan kuskil 600km. Sellise küttekulu juures võiks juba 2.5 bensuka osta, teeb ka sama välja ja remont ka soodsam. Kuigi sõbra 320D 100kw võttis külmadega kuskil 6,5 ja tal on manuaal. Samamoodi lühikesed otsad. Närvi ajab juba see jama :evil:
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Enamus ajast maanteel pikemaid otsi pannes täitsa võimalik 1000km ära panna. Vanematel autodel see automaat võtabki ju palju seda enam kui vahemaad on lühikesed ja sõit toimub peamiselt linnas.
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
mul enamus maanteed ja 1300 ei ole probleem
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
smi kirjutas:
Eks siin see automaatkast on kurjast. Väike mootor koos automaatkastiga pole kunagi ökonoomne.
Täpselt nii. Alles hiljuti muutusid kastid piisavalt targaks.
E46 ajal olid need ikka üsna kütust-laristavad.
Muidugi on võimalik ka nende kastidega säästlikult sõita, aga
sõidustiil ei oleks BMW-le omane ja ei soovita vaenlaselegi.
Maanteel automaadil-manuaalil mingeid vahesid ei ole, kuna
maanteel praktiliselt ei vahetata käiku.
Linnas automaat jeelijeeli lubab vabakäigusõitu, manuaalil
pole see isegi küsimus. Automaat kulutab linnas mitte liikudes
~2x rohkem kütust (kui D on sees). Manuaalil ei ole käik sees.
Ärge nüüd hakake ainult igal ristmikul D-d välja kiskuma.
Igatahes, ise ostsite 2L automaadi. Viiekal näiteks üldse ei
pakkunudki tehas 2L automaati (E39 puhul), arvake ära miks.
sigaelmar
arnis kirjutas:Täpselt nii. Alles hiljuti muutusid kastid piisavalt targaks.
Tehaseandmete järgi võtab küll enamasti automaatkast maanteel manuaalist rohkem. Ma usun, et see on reaalselt ka nii.
Väga uutel autodel vahe on naeruväärne.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Ühtlase gaasiga maanteel sõites on kindlasti küttekulu automaadiga madalam kuna pöörded tunduvalt madalamal kui 5k manuaaliga. Huvitv miks BMW e39 520d atm kasti ei pakkunud? Väänet ju samapalju kui 525tds-il seega sama kast oleks väga normaalselt toiminud.
Viimati muutis ooDDoo, 14.02.2014 09:52 14, muudetud 1 kord kokku.
MehisM
Postitus Postitas MehisM »
jass161 kirjutas:Ei saa aru jah, miks ta nii palju võta. Eelmine omanik väitis, et tema sai paagitäiega 1000km. Mina saan kuskil 600km. Sellise küttekulu juures võiks juba 2.5 bensuka osta, teeb ka sama välja ja remont ka soodsam. Kuigi sõbra 320D 100kw võttis külmadega kuskil 6,5 ja tal on manuaal. Samamoodi lühikesed otsad. Närvi ajab juba see jama :evil:
Vaheta oma termostaadid ära ja saad samuti rohkem sõita.
Eeldan et su auto mootori temperatuur ei jõuagi iial keskele.
Mu 320d sõitis ka paagitäiega ennem 600-650km ehk alaa 10l sajale kilomeetrile.
Peale termostaatide vahetust paagitäiega 800-850km. Ja valdava osa liiklen kylma mootoriga..
E34 535d M57N & E34 M5
sigaelmar
See termostaadijutt on vastus igale diisel-Bemmimehele, kes küttekulu üle kurdab :) Huvitav miks Bemm selle koha pealt nii tundlik on? Teiste automarkide omanikud kurdavad tuksis termostaadi puhul ainul et salong ei lähe soojaks.
smi
smi kirjutas:
Minu 9,6l sajale on ikka nii maksimum mis see auto saab põletada kui veel olla saab. Sellise kulu sain ikka väga agresiivse sõiduga kui terve linn oli lumine ja asfalti paistis väga vähe. Lisaks oli stabiilselt -10 ilm.
1) neil on nii korras kui mitte korras termostaadi puhul suur küttekulu
2) nende mootorite aju ei tee mingeid küttekoguse parandusi temperatuuriga seoses
3) ega see väga nii ei ole, et teistel autodel küttekogused suuremaks ei lähe
Tauri_J
sigaelmar kirjutas:See termostaadijutt on vastus igale diisel-Bemmimehele, kes küttekulu üle kurdab :) Huvitav miks Bemm selle koha pealt nii tundlik on? Teiste automarkide omanikud kurdavad tuksis termostaadi puhul ainul et salong ei lähe soojaks.
ei vasta tõele
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
E46 2002 TA 330d 135 kw M57N
talvel linnas lühikesed otsad 13,6 l/100 km - bc järgi, ca 2000 km/kuu
225 45 R17 naelrehv
Viimati muutis sass730iA, 18.03.2014 15:43 14, muudetud 2 korda kokku.
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
jass161
Peamine sõiduk: E91
MehisM kirjutas:
Termostaadi juttu pole mõtet ajada. Need ma vahetasin ammu ära ja keskele jõudmine ei tähenda mootori töö tempi ju. Aga keskel ta on ja temp on 87-88 C.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Sugulase 1.9tdi audi hakkas 6l 100km asemel 12l 100km võtma, kui termostaat läbi oli. Niiet pole ainult bemmi mure
smi
smi kirjutas:
smi kirjutas:
jass161 kirjutas:Ei saa aru jah, miks ta nii palju võta. ... Kuigi sõbra 320D 100kw võttis külmadega kuskil 6,5 ja tal on manuaal. Samamoodi lühikesed otsad. Närvi ajab juba see jama :evil:
Uued katsed. Viimase 2 nädala linna sõit. Niiske asfalt, ilm üle nulli ja sõidustiili selline, et jalgu ei jää - 8,5l /sajale.
Lisaks 100% puhas maantee sõit Tallinn - Rakvere ja tagasi GPSi järgi kiirusega 100km/h, kuiv ilm ja +3C - reaalne kulu 6,5l/sajale. Suverehvide ja veits väiksema kiirusega tundub ka tehase lubatud 5,5 l/sajale täitsa tehtav.
6,5 on ikka veel palju. Kuigi 100ga sõites teed 40-70 möödasõitu.
Kontrolli rehvirõhkusid.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
e36 318i 85kw 95a sedaan
kompu järgi: 7.3L/100KM
kalkulaatoriga (56 liitrit ja 782km): 7.16L/100km
keskmine kiirus: 56.6km/h
umbes 80% sõidust moodustab tsükkel:
külmkäivitus + 35km sõitu maanteel
janarp kirjutas:e36 318i 85kw 95a sedaan
Vot sellist statistikat tahtsin vahepeal näha :)
Kas termostaat on muidu korras? Ja kui laiad rehvid ja milline rehvirõhk?
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Termostaat sai suvel uus, miskine odav b osa.
seier jõuab keskele ja sooja puhub, täpsemalt infot pole vajanud ega oska ka öelda...
rattad 15"
185/65
rõhk 2.2
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
E34 tdsa 95% linn keskmine kulu 10,6(10-ndast jaanuarist jälgin).
Keskmine kiirus 22,midagi.
Kompuuter näitab 10,8.
sass730iA
sass730iA kirjutas:E46 2002 Automaat Touring 330d 135 kw M57N DSC
talvel linnas lühikesed otsad 13,6 l/100 km - bc järgi, 2000 km/kuu
225 45 R17 naelrehv
E39 530d 2000 142 kW M57 Manual Touring ASC
keskmine 5,6 l/100 km ringis vaheldumisi maantee-linn, 3000 km/kuu
235 45 R17 m+s
E39 530d 2001 142 kW M57 Automaat Touring DSC
keskmine 9 l/100 km ringis vaheldumisi maantee-linn, 3000 km/kuu
225 55 R16 m+s
janarp
Peamine sõiduk: bmw
sass730iA kirjutas: E39 530d 2000 142 kW M57 Manual Touring ASC
235 45 R17 m+s
225 55 R16 m+s
kuidas mõõtsid?
3,5 liitrit automaadi ja manuali vahel on päris röögatu kogus ju...
või sõidustiil oli niivõrd erinev?
sigaelmar
Automaat võtab rohkem küll aga see vahe on kuidagi eriliselt suur.
Külmast peast võtabki kõvasti rohkem (rohkem kui +1L).
Kui sõita manuaaliga sportlikult, kütusekulu lisa 3L diisliga
on tõsiselt minimaalne. Automaadiga on aga vastupidi:
sportlikumalt sõites madalatel kiirustel on täielik katastroof.
