247. leht 456-st
Postitatud: 15.01.2015 10:30 31
Postitas Chris_P
aga m52TUB?
Postitatud: 15.01.2015 11:59 38
Postitas Henri.
oo7 kirjutas:M52 omas uuena mingeid silindriseinte probleeme, aga sellest vist saadi jagu :lol:
Vana hea nikasil-i poiss..
Nikasil is an alloy block engine with a "special coating" on the alloy bore. Then BMW realised the problems and started fitting alloy blocks with steel liners. They went from Nikasil to steel liners in March 1998.
Postitatud: 15.01.2015 13:33 26
Postitas Chris_P
see nikasil case olevat ju USA's probleemiks?
Postitatud: 15.01.2015 14:03 43
Postitas oo7
BMW läbi aegade kõige tugevam mootor peaks M10 olema.
GS-Tuningu seades köhis see samamoodi 2 liitrist 125kw välja nagu see e90 peal olev nikerdis.
Siinkohal aga tasub pilk heita kütusekulule :lol: Autobahn 110km/h =15+L/100le
Muidugi siinkohal tuleb arvestada, et pöörded on ~4000, E12 pole just üleliia voolujooneline ja sissepritse asemel on 2 karpat
Postitatud: 15.01.2015 22:33 35
Postitas Precision
Tundub olevat päris sile hainina.
http://www.auto24.ee/used/1923317
Postitatud: 15.01.2015 23:08 45
Postitas LoWLoWLoW
http://www.auto24.ee/used/1910977" onclick="window.open(this.href);return false; Ei tea mis "FASE"t ta tõstab :D
Postitatud: 15.01.2015 23:28 43
Postitas S1lv3r
Vahet pole ju, see on V6!
Postitatud: 15.01.2015 23:55 21
Postitas LoWLoWLoW
See juba seletab midagi :mrgreen:
Postitatud: 16.01.2015 07:25 48
Postitas JanekEnde
525ix
http://www.auto24.ee/used/1895951" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.01.2015 09:28 04
Postitas RagnarV
Precision kirjutas:Tundub olevat päris sile hainina.
Seisis mõnda aega tagasi Tähetornis pesula uste ees. Tundus tõesti päris korralik olema :cool:
Postitatud: 16.01.2015 12:06 55
Postitas Precision
Postitatud: 16.01.2015 19:06 59
Postitas pancho villa
ega ta väga huvitav nüüd pole aga mida hinda :D miski 400tkm läbi aetud 8a vana bemmi eest.
Postitatud: 16.01.2015 19:28 32
Postitas MartenL
Uus omanik ei tohiks Solarise ette parklasse jätta, kuna LCI e60 tõmmatakse ära niikuinii :mrgreen: Tuleb kodu garaažis silitada ja linna minna ainult taksoga!
270k ls ja 8a vanuse auto eest 18k maksab fanatt, seega on bemmiklubi reklaamiks hea koht. Lisad on väga head!
Postitatud: 16.01.2015 22:41 38
Postitas taunod
Viimane remont oli suht kallis ja sellest ka auto hind! Arve makstud, saab uus omanik auto töökojast kätte :)
Postitatud: 17.01.2015 01:02 01
mul sõber kunagi müüs oma omegat lisainfoga "summuti keevitatud". sama relevantne, kui see remondiarve teema, müüdav auto võikski nagu korras olla :roll:
Postitatud: 18.01.2015 17:09 54
Postitas CSR
because kirjutas:Pilt
http://www.okidoki.ee/item/3832737/" onclick="window.open(this.href);return false; - Vähe jämedam kupee! :D
Ega soomlased alla ei jää :D
BMW E36 320 kupee.
http://www.nettiauto.com/bmw/320/6647447" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.01.2015 12:32 23
Postitas Mürk
diisel e32 kellelegi?
http://www.auto24.ee/used/1886053" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.01.2015 16:59 43
Postitas LowDaily
Mürk kirjutas:diisel e32 kellelegi?
2001 aastal keegi paneb sisse tds mootor.
2007 kuni 2011 oli auto minu venna käes.
Postitatud: 19.01.2015 19:48 59
Postitas Mürk
Pildid on küll petlikud, kuid tundub,et su venna käes nägi ta palju kobedam välja
Postitatud: 20.01.2015 12:12 51
Postitas Ex
http://www.auto24.ee/used/1925608
Jookske tormi- mitte et tehnika just midagi väga erilist oleks, kuid all paistavad BBS RS-d olevat.
Postitatud: 20.01.2015 12:45 53
Postitas BMW Rh+
See masin müüdud juba, krsk jäin hiljaks. :D
Postitatud: 20.01.2015 19:51 27
Postitas taunod
Kui 17", siis auto oli lihtsalt boonuseks :)
Postitatud: 20.01.2015 20:49 31
Postitas Marko
BMW 325 M5 2.9 M5 280HV 205kW
http://www.auto24.ee/used/1925443" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.01.2015 22:34 43
Postitas S1lv3r
badassmotherfcker
http://www.auto24.ee/used/1191806" onclick="window.open(this.href);return false;
LCI kraami korralikult peale laotud.
Postitatud: 21.01.2015 15:57 38
Postitas LoWLoWLoW
E60 korralik nr. märk :mrgreen: 545 ooo
Postitatud: 21.01.2015 17:42 18
Postitas RazzKalbass
Kuidas see LCI screen sinna sätiti koos padiga? :P Polegi enne näinud
Postitatud: 21.01.2015 18:02 45
Postitas RaikoK
E90ntel leedu omadel päris paljudel Lci idrive pandud
Postitatud: 21.01.2015 18:08 30
Postitas Ranno
Mul pre-LCI E90's on NBT koos puutetundliku controlleriga. Seega kõik on võimalik kui tahtmist on.
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
Postitatud: 23.01.2015 03:31 01
Postitas ozzu
http://www.okidoki.ee/item/3832431/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fb-s hind 950€
Hea lihtne projekt, et suveks fun auto saada.
Postitatud: 23.01.2015 15:29 11
Postitas S1lv3r
Päris soliidne M5 wannabe :cool:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1927711" onclick="window.open(this.href);return false;
