254. leht 719-st
Postitatud: 07.06.2014 02:00 23
Postitas toivoku
Donald kirjutas:Mõlemad esimesed kettad ja klotsid vahetatud. Üks support sai remondikomplekti, teine käis ka lahti. Õhutatud, vedelik normis aga pedaal on ikka pehme. Mida t#£! see veel saada tahab?
Lisaks hakkas roolivõim lambist undama, kõik oli normis. Mis seda vaevab?
Õudne on olla BMW omanik ikka :D
Õhuta kogu süsteem ära, kas klotsid said õigesti vahele? On olnud juhuseid kui klots valesti vahele pandud( üks vedru väljapoole kolbi murtud) Roolivõim annab sul lihtsalt saba ma arvan :) vana bemari ju, 1 asja teed korda 2 läheb katki :)
Postitatud: 08.06.2014 12:31 50
Postitas Paaret
Paaret kirjutas:Tervist!
Nimelt probleem siis selline,et kui autos kohapeal muusikat kuulata,siis töötab kõik normaalselt,aga nii,kui alustan sõitu ning elektrisüsteemile rohkem tarbijaid järele tuleb,(tuled,konditsioneer jne.) siis jääb muusika vait,kuid navi ekraanil püsib pilt ilusti ees,aga nupud ei reageeri.Süüde korraks välja keerata ning siis uuesti sisse,tuleb heli tagasi ja hakkavad nupud ka uuesti toimima.Ilmselt peaks olema siis mingi pinge probleem?tegemist 4:3 navi ekraani ja originaal helisüsteemiga.Makil vist pidi ka küljes olema mingi pinge andur kui ma ei eksi,võib viga olla selles anduris?Sõidukiks 99' aasta e46 2.0 diisel.
Ei oska keegi targem öelda,milles probleem olla võib,või kuskohast viga otsima hakata? Raadio mooduli trükkplaadil said kõik kontaktid üle tinutatud,aga probleem ei lahenenud.
Postitatud: 08.06.2014 18:10 11
Postitas darklight
darklight kirjutas:kas m30 õlifiltri kopsikust peaks õli ise ära voolama kui õli välja lasta või peabki tops täis jääma õli kui filtri ja õlivahetust teha?
vanasti valgus tühjas suht kiirelt, viimaste õlivahetuste aeg on õli täis jäänd :roll:
pole kellelgi siis meeles, kas õli väljalastes peab m30l õlifiltri kopsik ka tühjaks voolama või ei?
Postitatud: 08.06.2014 19:01 52
Postitas Keijo94
Plaan teha automaat manuaaliks. Autoks muidu e36. Kas sobivad ka jupid e34 pealt või on nendel miskit erinevat ?
Postitatud: 08.06.2014 19:22 19
Postitas Lendorav
Tere,plaan siis autot jäigemaks saada ja tahan kontrollida ennem üle paar asja.Nimelt kas E32 ja E34 v8 vedrud samad? Nimelt kas sobiks ka e32 750 vedrud kuidagi või ei. Plaan siis autol taga ots jäigemaks saada jämedamate vedrude näol. Kui kellelgi enda soovitus või variant välja pakkuda siis võtaksin ka need kuulda:)
Postitatud: 08.06.2014 21:02 42
Postitas RagnarV
kas 328 kupee alt tulnud käändmikud sobivad 318 sedaanile ? e36 mõlemad
Postitatud: 08.06.2014 21:39 12
Postitas Chris.S
kuskil e39'ksale TSI pole, kuidas business makile 16:9 navi sisse panna ?
Postitatud: 08.06.2014 21:58 13
Postitas MargusRaska
etachris kirjutas:kuskil e39'ksale TSI pole, kuidas business makile 16:9 navi sisse panna ?
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/479497" onclick="window.open(this.href);return false;
See küll E38 õpetus,aga suht sama asi.Vaata üle ja siis mõtle uuesti,et kas ikka tahad seda teha :D
Omal see tee juba läbi käidud ja kui tahtmist jagub,siis midagi ulmelist seal ka just ei ole :)
Postitatud: 08.06.2014 22:35 22
Postitas Chris.S
MargusRaska kirjutas:
Paistab suht lebo olevat.
Ei saanud eriti aru sellest gps' värgist. Kuhu ta selle pani või kust ta selle võttis.
Kõige keerulisem selleasja juures on vist sebida orignaal e39'ksa juhtmestik :D Muu juba vähe lihtsam variant.
Postitatud: 09.06.2014 07:14 20
etachris kirjutas:
Peaks 38 oma ka sobima.
Postitatud: 09.06.2014 23:01 55
Postitas Martti_V
Vastab tõele, et e36-le pole saada salongi söefiltrit?
Postitatud: 09.06.2014 23:44 51
Postitas Donald
Kui mind tillist ei tõmmatud, siis on küll saada. Vähemalt automaatkliimaga/konditsioneeriga mudelile.
Postitatud: 10.06.2014 08:04 14
Postitas unis
On küll olemas, omalgi cortego vms tootja filter kasutusel.
Postitatud: 10.06.2014 21:57 27
Postitas Martti_V
Kütan ühe küsimuse veel:
UM-i lehel hinnakirjas on järgmine info "Auto ajalugu (väljastatakse eranditult ainult auto omanikule) 18,00"
Mis see tähendab, et kui ma kasutatud autot osta tahan ja lähen selle auto vin koodiga kohale, siis mul pole mingit võimalust auto ajalooga tutvuda? Või seal mingid agad sees?
Postitatud: 12.06.2014 12:32 17
Postitas icce
e39 540i, tahaks LSD diffrit.
Kas on mingeid alternatiive peale m5 diffri või kalli quaife sisu ostmist?
Postitatud: 12.06.2014 13:10 24
Postitas S1lv3r
Martti_V kirjutas:Kütan ühe küsimuse veel:
Nagu seal kirjas on, siis ainult auto omanikule koos tõendava dokumendi ja auto passiga.
Lähed näiteks koos omanikuga UM´i ja küsid väljavõtet.
Postitatud: 13.06.2014 11:13 57
Postitas Martin1
kuidas nullida ära e39 keskmist kütusekulu? 96 aasta. BC kangi otsas nuppu all hoides viskab "prog" kirja ette ja MIDil pole ka SET nuppu..
Postitatud: 13.06.2014 11:55 46
Postitas Raas
Kuidas saab väljalaske kollektori küljest mutrid lahti sumbutaja eemaldamiseks? E36 M52.
Jõumeetodiga tükivad poldid katki minema.
Postitatud: 13.06.2014 12:11 46
Postitas hainz
Endal õnnestus need poldid lahti saada würthist ostetud rost of ice-ga. Tuli mitu korda leotada sellega ja siis tulid hõlpsasti lahti.
Pilt ka sellest :
http://www.rbmindustrialsupplies.co.uk/ ... G/1680.jpg
Postitatud: 13.06.2014 12:32 06
Postitas crapss
Raas kirjutas:Kuidas saab väljalaske kollektori küljest mutrid lahti sumbutaja eemaldamiseks? E36 M52.
Mina olen alati poldid leegiga punaseks lasknud. Ja on lahti tulnud.
Postitatud: 13.06.2014 15:40 45
Postitas Chris.S
crapss kirjutas:
Kõige parem ja kindlam variant jah kuumaks ajada.
Postitatud: 13.06.2014 17:06 33
Postitas veix4
Ja viimane variant siis ketaslõikur.
Postitatud: 13.06.2014 17:28 52
Postitas toivoku
veix4 kirjutas:Ja viimane variant siis ketaslõikur.
Kergem ju pooleks keerata. Aga tegelt kuion kasutatud vaskmuttreid siis need üldiselt tulevad kenasti lahti. Ärge pange sinna tavalisi terasest muttreid.
Postitatud: 14.06.2014 00:09 27
Postitas chiwauwa
Kuidas tuvastada koduste vahenditega vigane abs andur ( e36 )
Postitatud: 14.06.2014 00:33 14
Postitas Tauri_J
ei ole kindel aga äkki takistusi mõõtes
Postitatud: 16.06.2014 15:14 44
Postitas RagnarV
keegi tallinnas airbagi ja piduriklotsi tuld kustutab e36-el ?
Postitatud: 16.06.2014 15:22 34
Postitas toivoku
Rakz kirjutas:keegi tallinnas airbagi ja piduriklotsi tuld kustutab e36-el ?
piduyriklotsi tuli peab ise ära kustuma.
Postitatud: 16.06.2014 15:43 07
Postitas kloox
Pidi vist umbes 30 sek-i süüde sees olema,peale uue anduri panekut.
Postitatud: 16.06.2014 15:56 16
Postitas RagnarV
kas andur tuli ka ära vahetada uue vastu ? tuli läks põlemaja vahetasin piduriklotsid ja kettad ära. Andur ise jäi terveks kui vana klotsi seest välja võtsin
Postitatud: 16.06.2014 16:00 02
Postitas kloox
Loogiliselt võttes,kui tuli põlema läks,kust siis sinu arust see info võeti? :lol:
Ikka vaja uus andur panna.Kui andur oli ilus ja vigastustetta,siis otsi viga mujalt :D
