see nagu meilgi oli 525tds iga- ca -25 kraadi juures. Kui õhtul autot mitte soojendada või akut laadimata jätta- käima ei saanud.InterFace kirjutas:mõistus nõks otsas oma probleemiga. tekkis nii nädal tagasi.
nimelt kui auto on seisnud üle 5-6 tunni (vahet pole kas on -2c või -15c) siis esimese korraga süüdet andes korraks turtsatab kuid edasi käib starter lihtsalt niisama. järgmised 3-4-5 korda eelsüüdet ja siis süüdet andes käib ka starter lihtsalt niisama ja siis 6-7 kord hakkab vaikselt põristades mootor tööle minema kuid peab veel mõni sekund starterit peal hoidma, et ta lõpuks käima läheks. esialgu pöörded ka kõiguvad mõne sekundi üles-alla.
kui nüüd auto tööle on saadud siis terve päeva jooksul läheb tööle põhimõtteliselt hetkega. vahet pole kas on seisnud 5, 10 , 30minutit või 2 tundi. ja nii kui jälle on siis pool päeva või terve öö vahet - hakkab jälle see käiamise jura.
kütusekulu on täiesti ok (linnas 8.5kanti , maanteel 5.5-6) . jõudu on korralikult. mitte kuidagi ei puterda.
aku on 100/900 ja paar kuud vana ning korralik. starteri kapremont vähem kui kuu aega tagasi. eelsüüteküünlad vahetatud nädal tagasi. paagipump töötab ilusti (igaksjuhuks sai eile paagipumba ette ka tagasivooluklapp pandud kuna arvasin , et äkki pumbast lekib paaki tagasi).
küttefiltrist tulevad läbipaistvas voolikus pole mitte ainsatki õhumulli kui mootor töötab. samuti mitte üheski voolikus ei leki tilkagi kütust. üle vaadatud kõik pihutite voolud ja asjad. samuti esineb see probleem nii veerand kui kolmveerand paagi kütusega. täispaagiga pole proovind.
**** , mida veel?
viga siis (see mis tõenäoliselt põhjustas ebameeldivusi):
- käidud sai diagnostikas ning maha võetud start- küttekogus - oleks pidanud see seadistus tagasi muutma
-mootoriõliks on poolsünt- mis kivistub ära.
-autol puudu plast katted (põhja ning radika) sai teki autole visatud- natuke parem.
Autol on: pump remonditud (suvel), aku uus miskit 100Ah, starter-genekas remondis käinud, diisel- alaxela parim, ühesõnaga kõik nagu oleks OK... samas aga külmaga käivitamine oli suht piinarikas.
