rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas toivoku »
janek p kirjutas:Bloki kaante tihentite vahetus M60/62 tüüpi mootoril.
Bayer motors on kindlasti väga hea koht kus seda tööd lasta teostada, Bm auto ja carmasters jne.
Europrojektz
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Europrojektz »
m21d24
Tekkis küsimus mootorit vahetades õlifiltri korpuse ümber viskamisel. E28 omal oli õlifiltri korpus otse mootoril. Teine mootor mille vahele panime oli õlifiltri korpusega, mis jooksis voolikutega üles ja tuli karterilt üks lisa voolik korpuse külge(ilmselt e34-ja pealt). Ühesõnaga milleks see kolmas voolik oli ja kas võib pimedaks teha kui külge läheb see e28 õlifiltri korpus?
Europrojektz
Ise küsin,ise vastan. Leidsin e-bayst karteri pildi e34 variandile. Seestpoolt karteris ainult toru jupp, ühesõnaga läheb pimedaks.
janek p
Postitus Postitas janek p »
toivoku kirjutas:
Seda oligi vaja teada :)
E 39
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
ladammm kirjutas:
Henri. kirjutas:Miks arvad, et pesur ise ei leki (nt korpuse vahelt) ?
Ei oska päris kindlalt öelda jah, kuid selle pildi järgi saab ju kindel olla, et pesurist vesi jookseb parasjagu nii intensiivselt, kui suur on paagis vedeliku nivoo Pilt
Kellelgi kokkupuuteid sarnase hädaga ? Talv tulekul...
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui pesta, kas siis tuleb korralikult? Pole tulede düüse uurinud, aga ka neil peaks vedruga klapp olema sees, see ei tohiks lasta esiteks õhku sisse ja teiseks ilma surveta vedelikku välja.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Pestes tuleb jah korralikult kõigist pesuritest. Tean et pesuri sees küll mingit klapimajandust pole, olen ühe laiali võtnud. Pesuri külge mineva toruliitmiku küljes ei või olla see klapp?
Ongi, det nr 9
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... _cleaning/" onclick="window.open(this.href);return false;
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas e46 välisõhu temperatuuri andurit saab kalibreerida vms ? näitab konstantselt 3-4 kraadi rohkem
kui reaalsus.
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
Kas E36 1997. a masinal tuleb võtme sees oleva patarei vahetamisel võti kuidagi uuesti kodeerida, et auto selle ära tunneks või seda pole vaja ja auto tunneb võtme ära kohe peale patarei vahetust? Mäletan, et mingisugused autovõtmed vajasid kodeerimist.
Kui patarei vahetamine võtab mõne sekundi, siis ei pea, reaalselt polegi rohkem kui 5 sekundit vaja.
Ja mitte kodeerimine (seoses käima saamisega), vaid tutvustamine, seoses puldist uste avamisega.
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Terv!
Kiire küsimus, et kas e34 touringu ja sedaani tagumised uksepolstrid on samad?
Tänud ette ära!
bengt
Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Postitus Postitas bengt »
allan_d kirjutas:Terv!
Tänud ette ära!
Ei.
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
hans123
Peamine sõiduk: bmw 530D
Postitus Postitas hans123 »
keegi tartlane oskab öelda kust võin tartust leida e39 fl neeru/neere ? pole vahet kas uued või kasutatud
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
bengt kirjutas:
Tänud ette ära!
Ei.
Touringule sedaani omasid tahad panna, siis ehk saad siit abi.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... anels-fit!
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
06a e91, kuidas peeglisoojendus töötab? Koos tagaklaasi soojendusega või kuidagi automaatselt. Küsin, sest ei suutnud masinast seest leida aktiveerimist, kuigi inpaga mängides viskas klaasid soojaks oma testiga
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
paul22 kirjutas:06a e91, kuidas peeglisoojendus töötab? Koos tagaklaasi soojendusega või kuidagi automaatselt. Küsin, sest ei suutnud masinast seest leida aktiveerimist, kuigi inpaga mängides viskas klaasid soojaks oma testiga
Automaatselt, vastavalt välistemperatuurile
paul22
jass161 kirjutas:
Täna hommikul oli tööle minnes null kraadi ja peegliklaasid küll puhtaks ei läinud. Inglise foorumis on käinud läbi selline jutt, et vihmasensor aktiivseks vajutada, siis peeglisoojendus ka aktiivne. Homme vaja proovida.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Without Wipers on
Temp 5 to 15'C 50% power
Temp 5 to -10'C 75% power
Temp below -10'C 100% power
With Wipers on
Temp 25 to 35'C 25% Power
Temp 15 to 25'C 50% Power
Temp 5 to 15'C 75% power
Temp 5'C and below 100% power
100% power is 18W
kontrolli ka kaitset
paul22
Tauri_J kirjutas:Without Wipers on
With Wipers on
100% power is 18W
Kaitse peaks korras olema, kui see inpa test peeglid soojaks tegi. Aga homme hommik uurin edasi, kui temp all on.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Aga kus kohast siis viga otsida, kui peeglid lähevad soojaks aga aken enam mitte? Murelapseks on E39.
Kui touring, siis juhtmekimbus mis hinge juures läbi läheb,
kui sedaan, siis relee, mis taga pagasnikus klõpsuma peaks.
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Armatuurist kostub mingi heli nagu mingi klapp ei avane või ei sulgu, käib selline kops kops moodi asi vaikselt.
328CI, 2000a. omab kliimaautomaatikut. Kõik töötab nagu peab, vähemalt tundub, et töötab aga see kummaline heli on tekkinud.
Teab keegi milles asi võib olla?
Tänan!
paul22
paul22 kirjutas:
With Wipers on
100% power is 18W
Nii koomiline, kui see ka pole, siis ongi nii. Mingit automaatset soojenemist ei olnud ja kui vihmasensori sisse lülitasin olid peegliklaasid kohe puhtad. Nüüd teada, et töötavad.
toomik
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas toomik »
G2rry kirjutas:Armatuurist kostub mingi heli nagu mingi klapp ei avane või ei sulgu, käib selline kops kops moodi asi vaikselt.
Tänan!
Webasto, kui autol see peal peaks olema, klõpsub külmemate ilmadega juhi jalgade juures sellise perioodilise heliga.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
E38 pealt väga hull e36ele mootorit peale timmida võrreldes e34 jaga ?
Mis mootorit sa sinna timmida tahad ? Kui V8 või V12 siis on muidugi hullem :lol:
728 mootorit timmida peaks suht full-lebo olema :mrgreen:
G2rry
toomik kirjutas:
Tänan!
Webastot mu autol ei ole.
Edit:
Uurisin ja kuulasin lähemalt, kust see kops kops tuleb. Tuleb see hoopis disa klapi juurest nagu.
Oskab keegi öelda miks?
Muidu auto töötab ilusti, külmalt pöörded ei kõigu ega midagi.
Viimati muutis G2rry, 06.10.2014 14:18 44, muudetud 1 kord kokku.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
E36 pidurisupportite töösilindrid on kõikidel mudelitel ühe pikkuse ja läbimõõduga või erinevad?
