rubriik "rumal küsimus"
				KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kas 530 e39 universaalile kannatab 205/60 r16 laiusega talverehve alla panna ?
Originaalis näeb ette miinimum mõõt 215/55r16.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Suht okei on.
				Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
E39 530d mehed äkki oskavad aidata.
Nimelt küsimus selle REST funktsiooni kohta. Ehk siis kui tulen sõidust mootor soe jne ja tahaks seda funktsiooni kasutada, siis rest tuluke hakkab põlema ja ka salongi vent läheb tööle. Puhub mingi aeg sooja ja siis hakkab järjest jahedamat puhuma. Ehk siis ei toimu piisavat tsirkulatsiooni.
Algselt mõtlesin et viga äkki mu webasto veepumbas, vahetasin selle ära ja süüte sissekeerates nagu hakkab ka see undama kuid piisavat tsirkulatsiooni ikka ei toimu.
Soojaklappide juures ei paista ka nagu olema seda lisaveepumpa, mis mu E39 tdsil olemas oli. Vähemalt esmapilgul ei paistnud nagu välja. Mõtlesin et webasto veepump nagunii olemas, mis tsirkuleerib vedelikku või on siiski autol ettenähtud kaks seda veepumpa, üks webasto oma, teine soojaklappide juures?
Dignost näitas IHKA mooduli all ainult webasto veepumba viga.
Samas bmwfans nagu näitab et mu autol peaks ikkagi olema soojaklappide juures see lisatsirkulatsioonipump:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... 8374994_19" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 19
Detail nr 19
Mul oli sama teema, kui lisaveepump katki oli. Usun, et sul klappide all ikkagi olemas see pump.
viewtopic.php?f=75&t=137982" onclick="window.open(this.href);return false; Tegin selle õpetuse järgi, nüüd kõik timm.
PDC andurid, kas kasutatud originaalid või hiinakad? Hind on sama.
Olemas. Järgmine küsimus.
Kuidas neid värvida? Aerosool? See värviparanduse "küünelakk"? Kust seda viimast saab, palju maksab?
Tervist kõigile. Xenon hakkas vilkuma ja mida soovitate heaks D2S xenon pirniks. Hetkel Philips 85122+ 4300k. Midagi mis hästi valgust annaks, sinist tuld ei taha.
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tere kaaskannatajad,
Kas keegi oskab peast öelda, mis padruni või võtmega E34 esiistmed välja käivad?
On meeles, et mingi torxi moodi polt oli aga ei ole hetkel auto lähedal, et kontrollida. Tahaks olla varustatud korrektsete tööriistadega eelnevalt.
Suured tänu ette ära!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
36 ja 46 puhul 16 poldid ja mutrid ning turvavöö oli mingi suurem torx. kahjuks numbrit öelda ei oska.
Kõik 3 on sama E-torx peaga, ehk siis vastavat padrunit vaja. Osta komplekt neid Etorx padruneid, kunagi käigukasti maha võtad, siis on samuti vaja. Istmepoldid saab muidu hädapärast tavalise 11 padruniga ka lahti.
									BMW-le kindel
						- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Kes oskaks kinnitada M44B19 mootori külge M40B18 hooratta ja sidurikomplekti sobivust?
Teoorias peaks sobima, sest M40 ja M42 kasutavad sama sidurit (Sachs tehasekoodi järgi) ja kuna M42 ja M44 sidurid ning hoorattad on omavahel vahetatavad.
Või olen midagi kahe silma vahele jätnud?
Tänan ette igasuguste vihjete eest, soov on vigane kahemassiline hooratas vahetada ühemassilise vastu.
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Kuidas oskate kommenteerida erinevaid SWAG tooteid? Hea? Halb? Käib kah? Küsimus selline, kuna Forss pakub valdavalt selle brändi varuosi ja enamus varuosi sebin just sealt.
Ette tänades,
Kristjan
						Ette tänades,
Kristjan
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
täiesti normaalsed tooted oma hinna kohtaN4pst3r kirjutas:Kuidas oskate kommenteerida erinevaid SWAG tooteid? Hea? Halb? Käib kah? Küsimus selline, kuna Forss pakub valdavalt selle brändi varuosi ja enamus varuosi sebin just sealt.
Ette tänades,
Kristjan
 .524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Kas E39 2003 sedaan on esitulede kõrguseandur ainult kõrvalistuja poolse esimese õõtsa küljes? Kuskilt olen kuulnud, et taga on ka.
						- toivoku
tagaon ka jah.Ivo81 kirjutas:Kas E39 2003 sedaan on esitulede kõrguseandur ainult kõrvalistuja poolse esimese õõtsa küljes? Kuskilt olen kuulnud, et taga on ka.
						- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Küsimus selline: kas oleks mõistlik koht Tartus, kes suudaks teha autole (E39 525D 2001.a) põhjaliku kontrolli (k.a. diagnostika) ja vajadusel ka teostada remonttööd? Põhirõhk on hinnal ja kvaliteedil. Igasugused pakkumised oodatud, kõik vaatan läbi.
Tervitades Timmo
 Tervitades Timmo
Kas keegi teab, kust oleks kõige mõistlikum vaadata radikaid. Enda E36-l jälle pudens radikast väljuv ots ära kuhu lõdvik otsa käib? Seda vist kuidagi parandada ei anna ma arvan. Mõistlikum oleks uus radikas vaadata. Õnneks märkasin varakult ära, et kusagilt midagi lekib ja kui kapoti avasin siis sain kohe aru, et radikast minev suur lõdvik on kuidagi kahtlases asendis ja nagu eelmiselgi bemmil siis samamoodi see plastikust otsa lihtsalt oli ära murdunud.
Tänan
Tänan
- toivoku
65-70 euri on uus radikas poestGlipz kirjutas:Tere
Tänan
Jap, tsipa juba uurisin.
Aga mingit jama ei viitsi ka teha seal nagu sai kugai 318-l tehtud
e36'e mootori ümberehituse kohta.
Mootor peal kõik töötab, tahaks asja ametlikult ka saada, siis peaks alguses minema Arki ( tegema ankeedi ), siis ÜV'l et kas co ja asjad korras, ning selle paberiga tagasi arki ja ongi kõik !?
Nii palju, kui lugesin Mnt.ee lehepealt, siis rohkem miskit küll ei leidnud.
				raantz535i
- Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Keegi oskab soovitada kohta kus saaks tulede klaase seest puhtaks?
Naise autol mõlemal tulel päevatulede kohal niiskuse mull. Seest poolt niiske - ise ei taha katkuma hakata.
- arnis
Tundub, et tegu mingite B-tuledega. Neist polegi palju oodata.
Niiskuse eemaldamine on mõttetu. Vaja probleem lahendada.
				raantz535i
Kuidas probleem lahendada?
						- toivoku
tuulutustel on tõenäoliselt pimedad ees. ühe e36 tuledega oli kunagi sama kammraantz535i kirjutas:Kuidas probleem lahendada?
Tere mure selline, autoks bmw e46 2.0d 110kw 2003a, kui auto käima panen läheb õli tuli põlema umbes 5sekundiks ja siiskustub ära
						- arnis
Kui jutt käib kollasest õlitulukesest, siis on sul õlitaseme andur tuksis.
Ei pea juukseid peast välja kiskuma, peaasi et ise õlitasemel silma peal hoiad.
Kui mootor õli ei söö ja auto ei tahma, siis kord kuus piisab.
Äkki keegi teab öelda, et kas 525tdsi kõrgsurvepumba alumine juhtmega pistik läheb sinna pitsikusse mis jookseb koos geneka juhtmetega alla geneka juurde?
Bmw käigukast A5S 440Z - ST e38 alt. Palju ja mis õli sinna käib?
Kas E39 3.0d  väljalaske kollektor sobib 2004a E53 3.0 diislile ?
Tänud abi eest
						Tänud abi eest
matu2991 kirjutas:Kas E39 3.0d väljalaske kollektor sobib 2004a E53 3.0 diislile ?
Tänud abi eest
Jah sobib küll.
http://bmwfans.info/parts-catalog/11622248166/
