Avarii pildid
Re: Avarii pildid
Ma ei tea kas viimane postitus pidi nüüd viimase selle sinise e36 pildi seletuseks olema aga tolle pildi peal küll "Kompakt" pole! Sedaan ikka...
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Avarii pildid
Compact?
Re: Avarii pildid
Katuse mõttes on see auto nüüd tõesti veidi "kompaktsem" aga kere peaks ikka sedaaniks jääma!
Re: Avarii pildid
Coupe ikka ju?
Re: Avarii pildid
Kustotsast see kupee või compact on,tehke pilti suuremaks ja vaadake ise,et sedaan on.
Re: Avarii pildid
Tagumise akna järgi juba näha, et sedaan on. Suurem klaasiosa katki ja liimklaasi osa on ju selgelt terve.
Auto mootoriks on 2.0i, kas compakte üldse selle mootoriga on?
Re: Avarii pildid
Telefonist vaadates oli täiesti compact
arvusti nüüd tõesti näha sedaani... My bad.
Re: Avarii pildid
Sellest Saaremaa matsust veel rääkides
, kutt võttis veel turismitalu sildiposti niimoodi maha, et see silt seisab ühe posti peal, peale matsu pole seda keegi liigutand. Tähistatud puud võttis maha, viimase juures auto lõpuks peatus, jube oli vaadata seda kohta ning isegi veel sealt mööda sõita. Eeldatakse, et kiirus oli olnd 200+ ning peale lauget kurvi on lihtsalt näha kuidas mees on teelt lihtsalt välja vajund ning teeotsast hüppese läind kuna jäme mänd oli lihtsalt keskelt pooleks lõigatud auto poolt.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
BMW 316 E-30 85 a.
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: Avarii pildid
E39 oli vist selleks harvesteriks seal Saaremaal jah?
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Re: Avarii pildid
525i. Sõideti vist vastu posti.
320i Hiljuti värvitud. EI tea mis sellega juhtus.
Kolmesest saaks veel asja aga omanik müüb mõlemad vist varuosadeks.
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Re: Avarii pildid
Riivo kirjutas:...tundub et ukse on ka lahti unustanud....salongituli põleb..
Naljakas, E39 peaks olema pürotehniline akuklemm, mis turvapatjade avanedes lööb aku + klemmi puruks ja voolutoide on ainult ohutuledel ja autotelefonil! Süsteem vist väheke puusksus omadega?
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
Re: Avarii pildid
see oli vist alles alates mingi aasta ja muidugi eeldusel, et peale esimest matsu uuesti asendatud.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: Avarii pildid
Nii see loogika päris ei toimi. Näiteks E46-l (eeldan, et ka E39 toimib sarnaselt) jäävad peale avariid kui on BST rakendunud, alles toide kõigile muudele elektritarbijatele (töötavad el. aknad, katuseluuk, raadio jne). Pürotehniliselt katkestatakse toide peaklemmi juhtmelt, mis läheb starteri ja generaatorini. Ja avarii korral peaks ka salongivalgustus automaatselt aktiveeruma. Turvaseadmete juhtmoodul (MRS) saadab ka avarii korral mootori juhtelektroonikale (DME) signaali kütusepumba väljalülitamiseks.Anti_K kirjutas:Naljakas, E39 peaks olema pürotehniline akuklemm, mis turvapatjade avanedes lööb aku + klemmi puruks ja voolutoide on ainult ohutuledel ja autotelefonil! Süsteem vist väheke puusksus omadega?Riivo kirjutas:...tundub et ukse on ka lahti unustanud....salongituli põleb..
- TiitR
Re: Avarii pildid
Ja kus mootor on?do_it_right_way kirjutas:525i. Sõideti vist vastu posti.
- MargusA
- Peamine sõiduk: e61
Re: Avarii pildid
seda vist on juba natuke tükitatud?juhiuksel relakaga möllatud.
- do_it_right_way
Re: Avarii pildid
Mootori sai tõstetud ühe e36 peale. Uksele pidin augu sisse lõikama, et lukuni pääseda. Muidu lahti ei saanud.
- TiitR
Re: Avarii pildid
Ja mina mõtlesin, et see pilt oli vahetult peale avariid tehtud...sellest ka mootori kadumise küsimus
Re: Avarii pildid
Järvamaal põrkasid kaks autot kokku, millest üks oli hõbedane E38 - http://www.ohtuleht.ee/496371" onclick="window.open(this.href);return false;.
Re: Avarii pildid
Video sellest õnnetusest
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Avarii pildid
pildid-avarii-sopruse-sutiste-ja-vilde-ristil-hairis-trolliliiklust
Re: Avarii pildid
http://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=12835" onclick="window.open(this.href);return false;
Kus mõnel ikka joppab
55636438 HARJUMAA
Re: Avarii pildid
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/1 ... d=65210676" onclick="window.open(this.href);return false;
- TiitR
Re: Avarii pildid
Juhipoolne esitiib on küll huvitavalt eraldunud...justkui välja lõigatud? Ja pererahvas magas tõesti kõvasti kui üldse mingit jauramist või "sulpsu" ei kuulnud?
- darkie
Re: Avarii pildid
Äkki tiib oli plastmassist.
Re: Avarii pildid
Uuel x5 on jah esitiib plastmassist ja nii suur detail, et pool esistangest moodustab ka esitiib.
- darkie
Re: Avarii pildid
http://www.jt.ee/1029358/bmw-lopetas-soidu-avariiga" onclick="window.open(this.href);return false;
