rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Hinnavahe tuleb sellest, et seal odavamas komplektis on ainult esisillale coilid ju, teisel on 4tk.
Muidu vahet ei tohiks olla.
- Karl_T
- Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Kuidas küll selline asi märkamata jäi
Seini on ebay hind kõige parem olnud, vaevalt neid kusagilt soodsamalt saab!?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
Eilsest saadik auto läheb raskelt käima. Peab pikalt käiama, nagu küte vajuks tagasi. Täna suri 2 korda lampi välja ka, hakkad uuesti käivitama peab pikalt käiama. Ise kahtlustan põhjaalust pumpa, et ei löö piisavalt survet vms. 2 päeva tagasi käis paak ka maha, on mingi vöimalus, et keerutas paagis mingi pasa ülesse ja see piix liikus pumpa?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
On kellelgi kogemusi ka muidu, kuidas vastu peavad?Karl_T kirjutas:Mis on vahet E34 touringu ja sedaani Coiloveritel ?
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
no nad ei ole päris bolt on jupid , need tyuleb kõigepealt sobitada siis e34 pystakusse. aga arvatavasti 2-3 aastat kestavad nii nagu ka e36 coilid. ise plaanin needigatahes mingihetk tellida.JanekEnde kirjutas:On kellelgi kogemusi ka muidu, kuidas vastu peavad?Karl_T kirjutas:Mis on vahet E34 touringu ja sedaani Coiloveritel ?
- JanekEnde
Seda tean, et coilid pole bolt on
aga tänud
Kuidas ja kuna e91 330d eelsüüteküünalde kasutamisest märku annab? Või nt kui tahaks kaks korda eelsüüdet anda..
Täna nagu läks käima peale pikka seismist 4-5 silindriga korraks,viskas põlematta kütet ka tagant vähe..
Peab vist laska üle vaadata küünlad ja relee..
E91 330XD
- toivoku
spiraali märk koos kirjaga dde peaks minema põlema armatuuris.
730d E38 kerega masin. Millised on norm näitajad pihustitel, põhjaaluse pumba surve, ja kõrgsurve pumba surve? Mida veel kontrollida kui läheb raskelt käima, mingi 10-15s peab käiama?
arvan et sul küünalde viga.omgwtf kirjutas:Kuidas ja kuna e91 330d eelsüüteküünalde kasutamisest märku annab? Või nt kui tahaks kaks korda eelsüüdet anda..
Täna -12ga näitas displeil seda suurt spiraali umbes 2 sekundit ja läks ilusti ilma mingi puterdamiseta käima.
Olen kuulnud, et juba uste avamisel pidid küünlad hõõguma hakkama. Aga täit tõde ei ole kuskilt leidnud, et kuidas need küünlad e90/91-l funktsioneerivad.
Vat seda spiraali pole kordagi näinud
Eks homme laskma diagnostika teha.
E46 vahetasin küünlaid siis pidin ka sisselaske maha võtma,sellel ilmselt sama?
Eks tuleb siis täis ring küünlaid ja vaatab relee ka üle.
E91 330XD
- AndreKin
- Peamine sõiduk: e61 530d
autoks 330d 2002a automaat, võtsin ASC välja ehks siis armatuuris läks tuleke põlema. Tahaks nagu drifti lasta aga pill ei lähe korralikult pöördesse (mingine 2-3 tuh on) Aga samas nii kui otse sõidan siis rehv all mähib. Täpselt selline tunne nagu külglibisemisvastane seade oleks peal, et ei lase külg ees sõita. On teisetel sama asi? 135kw peaks mäurama nii et vähe
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Auto VIN koodi 7 viimast maini.
kas sul mitte dsc pole?AndreKin kirjutas:autoks 330d 2002a automaat, võtsin ASC välja ehks siis armatuuris läks tuleke põlema. Tahaks nagu drifti lasta aga pill ei lähe korralikult pöördesse (mingine 2-3 tuh on) Aga samas nii kui otse sõidan siis rehv all mähib. Täpselt selline tunne nagu külglibisemisvastane seade oleks peal, et ei lase külg ees sõita. On teisetel sama asi? 135kw peaks mäurama nii et vähe
hoia nuppu pikemalt peal, siis lülitab kõik välja ja saad korralikult mähkida
DSC puhul tuleb vist pikalt all hoida,aga ASC-l sedasi ei olnud.. Vähemalt enda 330D pre faceliftiga piisas vaid ASC välja lülitamisest.. Mingist hetkest peaks tegelt juba DSC olema
E91 330XD
- AndreKin
arnis kirjutas:Auto VIN koodi 7 viimast maini.
PA72409
- AndreKin
Tauri_J kirjutas:kas sul mitte dsc pole?AndreKin kirjutas:autoks 330d 2002a automaat, võtsin ASC välja ehks siis armatuuris läks tuleke põlema. Tahaks nagu drifti lasta aga pill ei lähe korralikult pöördesse (mingine 2-3 tuh on) Aga samas nii kui otse sõidan siis rehv all mähib. Täpselt selline tunne nagu külglibisemisvastane seade oleks peal, et ei lase külg ees sõita. On teisetel sama asi? 135kw peaks mäurama nii et vähe
ma tean ainult seda, et käigukangi juures on nupp ASC
- AndreKin
asi lahendatud, pidi jah peal hoidma mõne sekundi, nüüd süttib kaks kollast tuld armatuuris.
Viimati muutis AndreKin, 30.11.2014 18:35 20, muudetud 1 kord kokku.
Huvitav,et nupul kirjas siis ASC..
Ehk keegi vahetanud nupud ära siis
E91 330XD
- JanekEnde
m30b30 ja 3.5 on sama nukaga mõlemad? bmwfans järgi vähemalt mul jäi mulje. oskab keegi kommenteerida?
Mis poolteljed suure korpusega diffriga E30nele istuvad? Miskit tugevamaid oleks vaja.
BMW E30 M3 turbo driftikas 355kw rattast
BMW E30 turbo tänava auto ? jõudu.
http://www.facebook.com/TeamKnightdrift" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas E39 2003 saab programmeerida nii, et mõlemad kliimatsoonid toimiks sünkroonis ühest nupust? Ja kas istmesoojendus nuppe saab panna nii, et esimese nupuvajutuse peale oleks esimene aste mitte kolmas?
- arnis
Ei saa kumbagi.
Miks sa üldse kliima temperatuuri muudad? Jäta see oma lemmikule numbrile,
auto muretseb kõige muu eest.
kas e46 2.0i ja 2.8i veepumbad on samad ?
- toivoku
jep,Rakz kirjutas:kas e46 2.0i ja 2.8i veepumbad on samad ?
- arnis
bmwfans ütleb konkreetse vastuse selle kohta.
Kuid 10a vana veepumpa ei paigaldata uuesti autole.
puhtalt proovimise eesmärgil. tänud vastuste eest.
- toivoku
NIi huvipärast, kui on korralik pump ilma lõtkuta siis miks mitte?arnis kirjutas:bmwfans ütleb konkreetse vastuse selle kohta.
