287. leht 719-st
Postitatud: 29.11.2014 21:35 35
Postitas KnX
Hinnavahe tuleb sellest, et seal odavamas komplektis on ainult esisillale coilid ju, teisel on 4tk.
Muidu vahet ei tohiks olla.
Postitatud: 29.11.2014 22:31 42
Postitas Karl_T
Kuidas küll selline asi märkamata jäi
Seini on ebay hind kõige parem olnud, vaevalt neid kusagilt soodsamalt saab!?
Postitatud: 30.11.2014 00:04 35
Postitas RasmusV.
Eilsest saadik auto läheb raskelt käima. Peab pikalt käiama, nagu küte vajuks tagasi. Täna suri 2 korda lampi välja ka, hakkad uuesti käivitama peab pikalt käiama. Ise kahtlustan põhjaalust pumpa, et ei löö piisavalt survet vms. 2 päeva tagasi käis paak ka maha, on mingi vöimalus, et keerutas paagis mingi pasa ülesse ja see piix liikus pumpa?
Postitatud: 30.11.2014 00:09 33
Postitas JanekEnde
Karl_T kirjutas:Mis on vahet E34 touringu ja sedaani Coiloveritel ?
On kellelgi kogemusi ka muidu, kuidas vastu peavad?
Postitatud: 30.11.2014 00:28 48
Postitas toivoku
JanekEnde kirjutas:Karl_T kirjutas:Mis on vahet E34 touringu ja sedaani Coiloveritel ?
no nad ei ole päris bolt on jupid , need tyuleb kõigepealt sobitada siis e34 pystakusse. aga arvatavasti 2-3 aastat kestavad nii nagu ka e36 coilid. ise plaanin needigatahes mingihetk tellida.
Postitatud: 30.11.2014 00:38 41
Postitas JanekEnde
Seda tean, et coilid pole bolt on
aga tänud
Postitatud: 30.11.2014 14:44 29
Postitas omgwtf
Kuidas ja kuna e91 330d eelsüüteküünalde kasutamisest märku annab? Või nt kui tahaks kaks korda eelsüüdet anda..
Täna nagu läks käima peale pikka seismist 4-5 silindriga korraks,viskas põlematta kütet ka tagant vähe..
Peab vist laska üle vaadata küünlad ja relee..
Postitatud: 30.11.2014 14:54 54
Postitas toivoku
spiraali märk koos kirjaga dde peaks minema põlema armatuuris.
Postitatud: 30.11.2014 15:32 26
Postitas RasmusV.
730d E38 kerega masin. Millised on norm näitajad pihustitel, põhjaaluse pumba surve, ja kõrgsurve pumba surve? Mida veel kontrollida kui läheb raskelt käima, mingi 10-15s peab käiama?
Postitatud: 30.11.2014 15:51 49
Postitas Tauri_J
omgwtf kirjutas:Kuidas ja kuna e91 330d eelsüüteküünalde kasutamisest märku annab? Või nt kui tahaks kaks korda eelsüüdet anda..
arvan et sul küünalde viga.
Täna -12ga näitas displeil seda suurt spiraali umbes 2 sekundit ja läks ilusti ilma mingi puterdamiseta käima.
Olen kuulnud, et juba uste avamisel pidid küünlad hõõguma hakkama. Aga täit tõde ei ole kuskilt leidnud, et kuidas need küünlad e90/91-l funktsioneerivad.
Postitatud: 30.11.2014 16:46 27
Postitas omgwtf
Vat seda spiraali pole kordagi näinud
Eks homme laskma diagnostika teha.
E46 vahetasin küünlaid siis pidin ka sisselaske maha võtma,sellel ilmselt sama?
Eks tuleb siis täis ring küünlaid ja vaatab relee ka üle.
Postitatud: 30.11.2014 17:16 25
Postitas AndreKin
autoks 330d 2002a automaat, võtsin ASC välja ehks siis armatuuris läks tuleke põlema. Tahaks nagu drifti lasta aga pill ei lähe korralikult pöördesse (mingine 2-3 tuh on) Aga samas nii kui otse sõidan siis rehv all mähib. Täpselt selline tunne nagu külglibisemisvastane seade oleks peal, et ei lase külg ees sõita. On teisetel sama asi? 135kw peaks mäurama nii et vähe
Postitatud: 30.11.2014 17:21 58
Postitas arnis
Auto VIN koodi 7 viimast maini.
Postitatud: 30.11.2014 17:23 57
Postitas Tauri_J
AndreKin kirjutas:autoks 330d 2002a automaat, võtsin ASC välja ehks siis armatuuris läks tuleke põlema. Tahaks nagu drifti lasta aga pill ei lähe korralikult pöördesse (mingine 2-3 tuh on) Aga samas nii kui otse sõidan siis rehv all mähib. Täpselt selline tunne nagu külglibisemisvastane seade oleks peal, et ei lase külg ees sõita. On teisetel sama asi? 135kw peaks mäurama nii et vähe
kas sul mitte dsc pole?
hoia nuppu pikemalt peal, siis lülitab kõik välja ja saad korralikult mähkida
Postitatud: 30.11.2014 17:24 47
Postitas omgwtf
DSC puhul tuleb vist pikalt all hoida,aga ASC-l sedasi ei olnud.. Vähemalt enda 330D pre faceliftiga piisas vaid ASC välja lülitamisest.. Mingist hetkest peaks tegelt juba DSC olema
Postitatud: 30.11.2014 17:32 50
Postitas AndreKin
arnis kirjutas:Auto VIN koodi 7 viimast maini.
PA72409
Postitatud: 30.11.2014 17:45 36
Postitas AndreKin
Tauri_J kirjutas:AndreKin kirjutas:autoks 330d 2002a automaat, võtsin ASC välja ehks siis armatuuris läks tuleke põlema. Tahaks nagu drifti lasta aga pill ei lähe korralikult pöördesse (mingine 2-3 tuh on) Aga samas nii kui otse sõidan siis rehv all mähib. Täpselt selline tunne nagu külglibisemisvastane seade oleks peal, et ei lase külg ees sõita. On teisetel sama asi? 135kw peaks mäurama nii et vähe
ma tean ainult seda, et käigukangi juures on nupp ASC
Postitatud: 30.11.2014 18:33 12
Postitas AndreKin
asi lahendatud, pidi jah peal hoidma mõne sekundi, nüüd süttib kaks kollast tuld armatuuris.
Postitatud: 30.11.2014 18:34 40
Postitas omgwtf
Huvitav,et nupul kirjas siis ASC..
Ehk keegi vahetanud nupud ära siis
Postitatud: 30.11.2014 18:35 10
Postitas JanekEnde
Postitatud: 30.11.2014 18:42 24
Postitas AndreKin
Postitatud: 30.11.2014 18:56 15
Postitas darklight
m30b30 ja 3.5 on sama nukaga mõlemad? bmwfans järgi vähemalt mul jäi mulje. oskab keegi kommenteerida?
Postitatud: 30.11.2014 23:49 48
Postitas soonikx
Mis poolteljed suure korpusega diffriga E30nele istuvad? Miskit tugevamaid oleks vaja.
Postitatud: 01.12.2014 07:39 39
Postitas Ivo81
Kas E39 2003 saab programmeerida nii, et mõlemad kliimatsoonid toimiks sünkroonis ühest nupust? Ja kas istmesoojendus nuppe saab panna nii, et esimese nupuvajutuse peale oleks esimene aste mitte kolmas?
Postitatud: 01.12.2014 09:54 20
Postitas arnis
Ei saa kumbagi.
Miks sa üldse kliima temperatuuri muudad? Jäta see oma lemmikule numbrile,
auto muretseb kõige muu eest.
Postitatud: 01.12.2014 13:29 24
Postitas RagnarV
kas e46 2.0i ja 2.8i veepumbad on samad ?
Postitatud: 01.12.2014 13:52 53
Postitas toivoku
Rakz kirjutas:kas e46 2.0i ja 2.8i veepumbad on samad ?
jep,
Postitatud: 01.12.2014 13:55 16
Postitas arnis
bmwfans ütleb konkreetse vastuse selle kohta.
Kuid 10a vana veepumpa ei paigaldata uuesti autole.
Postitatud: 01.12.2014 14:33 20
Postitas RagnarV
puhtalt proovimise eesmärgil. tänud vastuste eest.
Postitatud: 01.12.2014 14:43 32
Postitas toivoku
arnis kirjutas:bmwfans ütleb konkreetse vastuse selle kohta.
NIi huvipärast, kui on korralik pump ilma lõtkuta siis miks mitte?
