rubriik "rumal küsimus"
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas andreo »
ladammm kirjutas:e46 323i m52b25 manuaal.
sidur vaja vahetada, kuid kasti ei saa otsat. poldid lahti, käiguhoovastik vabastatud, starter ka lahti, aga ikka ei tule. kast ripub täitsa kreenis juba mootori suhtes, kuid seest kuskil ikka taga kinni ? mis seal olla võib ?
Oleme ise ka sellise asja hädas olnud ja meil polnud heeblitest ka kasu, sai pandud koormarikm ühte otsapidi käigukasti külge ja autoalt kärukonksu külge.Sai vaikselt rihma peale pingutatud ja nii kätte saime.
Siinkohal on Kuno_T õpetussõnad õigel kohal, et ei tea millal pääseb ja et omale kaela ei tule.
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
Leidub kedagi, kes teeks diagnostikat ? E60, 545i, 245kw, 2005a. Asukoht võiks jääda tallinna ümbrusesse soovitatavalt, auto on võimeline ise kohale sõitma.
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
Patrik teeb ilmselt viewtopic.php?f=61&t=93638" onclick="window.open(this.href);return false;
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Kas kõigil e39 on salongist pagasniku avamise nupp või on see lisa? Kunagi tuttaval oli selline rariteetne 520, millel puudusid tagumised el.aknad ja see nupp oli puudu. Kuna toon oli seal auk, siis ma mõtlesin, et see nupp on rändama läinud. Ahjaa võti oli ka tal rombi kujuline ja pult eraldi.
Nüüd on mul täpselt samade lisadega masin, nupu asemel on auk (kas kate või nupp ise kadunud) ja võti rombi kujuline, ning pult eraldi.
Kas siis pult/võti on ka lisavarustus?
Lisavarustus kindlasti mitte, mingist aastast on see nt. USA-sse müüdavatel autodel kohustuslik, et keegi pagassi lõksu ei jääks. USA-l oli vist ka nõue, et pidi pimedas helendama.
It has been mandatory in the US since January of 2001.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
On ka minul e39 olnud millel salongist pagassi avada ei saa.
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
Selline probleem siis,et üks hommik e38sal salongipuhur ei toimind enam,kaitsmed korras.Samas ka see teema et auto läheb süütelukupõhjast käima,midagi olen kuulnud et salongivent nendel süütelukupõhjaga seoses vms.Et kuskohast esmaselt viga otsima hakata ennem kui ventika enda kallale minna? Püsikas kadus ka lampi maanteel ära.
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
paul22 kirjutas:Kus asub detail number 2 e91 peal ja kuidas ligi saada? : http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... #6948392_2
OSkab keegi suunata vastuse poole
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
e46 330XI kas 6k ja 5k kastil on siduri ja hooratta vahe? Kas nt Valeo "single-mass flywheel kit-i" võib panna 6k, või on eraldi komplekt olemas?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Postitan siia, kuna loodan kiiret nõuannet. X5 e53, luuki ei tõmba enam kinni. Lasin nupust lahti, läksin välja ja kuulsin kuidas püüdis uuesti mitu korda kinni tõmmata. Nüüd sai uus liist peale ja ikka ei toimi. Lisaks süüde sees, siis üks tagumine suunatuli põleb pidevalt
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist.
Täna juhtus imelik asi, mööda maanteed sõites käis järsku jube kolks läbi.
Jäin mõnisada meetrit hiljem seisma. Vaatasin üle, stanged terved. Sõitsin ka tagasi, teel midagi ei näinud.
Tuttav kõrval hakkas kohe hirmutama, et kast või differ.
Kas võib see nii olla ? Kui jah, siis kuidas oleks kõige lihtsam (odavam) asja kontrollida ? Või lihtsalt edasi sõita ja loota, et oli lihtsalt suur jäätükk mida ei näinud aga samas piisavalt väike, et m paketi e39 fl stange alt ilusti läbi läks ja põhja alla pauku pani.
E39 3.0d aut fl.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Pigem jäätükk. Need paugutamised põhja all on praegu normaalne nähtus.
Kui kastis/diffris pauk käib siis ega sa rahulikult edasi ei sõidaks.
BumBum
Sain luugi probleemile lahenduse. Kate maha ja seal lukul on torx pesaga plastmass kruvi. See tuleb sisse lükata ja siis keerata. Sealt saab ka vajadusel manuaalselt lukustada.
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Bmw e46 coupe ukselingid jäävad lahti. Ehk siis kui ust avan jääb link nagu eemale ja ei lähe tagasi nö. tava asendisse. Uks lukustub ka kenasti kui kinni tõmmata, kuid siis ei saa pärast seest lahti enam kui link väljas on.
Kontrollisin ühe torx poldid üle, mis seal on ja mida paljud krutivad kui ukselingid lihtsalt raskelt käivad. Need olid mul kinni kenasti.
Ei juhtu tihti aga suht tüütu siiski. Milles viga võib olla?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Mitu juhet on soojendustega küljepeeglitel(E34)?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Peegliklaasidel on 2 juhet. Mootor vajab 4 juhet juurde.
Seda jah.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Hei. Oskab keegi öelda mis stangega on tegu? ja mingi hinnaklassi öelda palju võiks umbes maksta.
Janis.
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
Kas e36-le on võimalik osta ka sisemisi esitule klaase mis on klaasist mitte plastikust?
Tuled on 97a auto pealt, boschi omad . Kui kellelgi linki võib teada anda .
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
JanisH kirjutas:Hei. Oskab keegi öelda mis stangega on tegu? ja mingi hinnaklassi öelda palju võiks umbes maksta.
Janis.
Pfeba lisa. Silm lahti hoida, siis classicu foorumis liikunud aeg-ajalt, kuid üsna harva.
Oleneb seisukorrast, hinnad kuskil 50-100€. Võimalus on muidugi ka ebay-st vaadata, aga siis juba hinnad vähe teised :)
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
JanisH
JanekEnde kirjutas:
Janis.
Selge. tänud info eest. :D ega ise ei tahagi osta seda vaid tuleb üks e28 millel see stange küljes ja arvatavasti läheb stange eraldi müüki..
L333t
Postitus Postitas L333t »
Mis tüüpviga neil m40b16tel on? Ükski üle 5k rpm ei lähe enne hakkavad puterdama ja törisema.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
mall0c
Klõbisevad ka? Nukad on nõrgad kohad neil. Hüdrutõukurid kipuvad samuti väsima ajaga.
L333t
Pöördepeal väike tiks on, aga ei miskit hullu.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Oskab keegi umbkaudse hinna öelda, palju läheb maksma 4 17" velje taastamine ? Mõned äärekivist ära nühitud kohad korda teha, liivaprits ja lõpuks pulbervärv vms. Ei oota mingit kindlat hinda vms, vaid lihtsalt umbkaudset hinda. :)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Rumal ja kiire küsimus
Kus sellel makil valida cd boxi funktsiooni?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
J_V kirjutas:Rumal ja kiire küsimus
sul ju eraldi veel BC paneel kust saab valida siis source :)
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Rakz kirjutas:Oskab keegi umbkaudse hinna öelda, palju läheb maksma 4 17" velje taastamine ? Mõned äärekivist ära nühitud kohad korda teha, liivaprits ja lõpuks pulbervärv vms. Ei oota mingit kindlat hinda vms, vaid lihtsalt umbkaudset hinda. :)
150-200€ . Uuri AMR teenused, seal päris hea töö
J_V
Peamine sõiduk: E65
toivoku kirjutas:
[img]http://www.bimmerboard.com/members/rogerlin/000.JPG
Puudub selline valik.
RagnarV
ronny25 kirjutas:
tänud :P
