297. leht 719-st
Postitatud: 03.01.2015 09:44 29
Postitas intskass
1993 aasta isendil 316 73 kw löövad sõiduajal kõik lambid spidokas põlema ja siis kustuvad jälle ära...teinekord mitu korda jutti :( Auto välja ei sure....kimab edasi nagu poleks midagi olnudki. Ainult kui seisma jätta või siis foori ees seistes kukuvad pöörded nii madalale , et ähvardab seiskuda. Kus kala väiks peidus olla. Diagnostis ka käidud aga ei miskit.
Postitatud: 03.01.2015 11:15 00
Postitas Tiit
L333t kirjutas:Mis tüüpviga neil m40b16tel on? Ükski üle 5k rpm ei lähe enne hakkavad puterdama ja törisema.
Tüüpviga on laisad omanikud, kes õlivahetusega koonerdavad. Seoses selle ja nukkvõlli kehva õlitusega kulub nukkvõll ja nookurid- klapid ei avane niipalju kui vaja mootori normaalseks tööks.
Postitatud: 03.01.2015 12:41 08
Postitas BumBum
E53, 3.0d 160kw 2004a
Vaikselt hakkas viskama viga gaasipedaali asendi andur. Selle andis ära nullida, viga tuli tagasi.
Kuid nüüd on kadunud jõud, eriti mäest üles sõites. Kas viga võib peituda selles samas anduris või tuleks pigem kahtlustada turbo viga? Mis summadest tuleb rääkida.
Kes pakub kiiret lahendust?
Postitatud: 03.01.2015 13:18 40
Postitas Tauri_J
Miks katkist osa ära ei vahetanud?
ütlesid et viga tuli tagasi ju...
Postitatud: 03.01.2015 13:35 16
Postitas BumBum
Lihtsalt ei ole aega olnud, pühad jne.
Postitatud: 03.01.2015 14:08 27
Postitas BumBum
Pühad ja kehvad ilmad, palju sõite olnud. Alles oli ka tagaluugi probleem ja uut liistu ostes ei olnud gaasipedaali asendi andurit lihtsalt meeles osta.
Küsimusega mõtlesin seda, kas on väga utoopiline loota, et gaasipedaali asendi andur sellist probleemi põhjustab. Turbo kohapealt niipalju, et kui otsingus leitavaid probleeme lugeda, siis kirjutatakse turbot vilinast jne. Minu autol turbo koguaeg vaikne olnud...
Postitatud: 03.01.2015 14:15 57
Postitas BumBum
Ok, siis ei jää muud teha kui oodata esmaspäeva, kui tööpäevad jälle algavad.
Postitatud: 03.01.2015 14:17 00
Postitas L333t
Kuno_T kirjutas:See ei päästa. Mis on pehme tehtud, see kulub. Hammasrihma vahetusvälp viidi ka sel mootoril alla, kuna gaasijaotusmehanism töötas raskemalt kui algselt oli arvestatud. Seega totaalne inseritöö ämber.
Plödiseda võib ka sureva kütusepumba ja umbes kütusefiltri tõttu.
Pump ja filter juba vahetatud.
Ta hakkab törisema ja pöörded kõiguvad.
Postitatud: 03.01.2015 14:21 42
Postitas BumBum
Et siis kõige mõistlikum oleks see eelnevalt vahetada või proovida puhastada ja siis vaadata kas olukord muutub?
Postitatud: 03.01.2015 17:09 10
Postitas HeavyCuda
Nonii, e36 m43 mootoriga, vahepeal kaob mootoril jõud ära, tühikäik läheb liialt madalaks ning mootori töö ei ole ühtlane. Käiguga pidurdades paugub päris korralikult. On keegi sellise probleemiga kokku puutunud ? Endale tundub süüte viga olevat, võib-olla süütepooli ja küünlajuhtmetega midagi viga ? Ehk oskab keegi nõu anda, ei tahaks suure hurraaga valesid juppe hakata välja vahetama. :roll:
Postitatud: 03.01.2015 18:55 00
Postitas Roht
Kõige lihtsam/odavam ilmselt alustada küünaldest.
Postitatud: 04.01.2015 00:29 17
Postitas Raemees
Ongi õige pealkirjaga koht kuhu küsimus esitada :mrgreen:
Mismoodi selle brake cleaneriga seda leket otsitakse, ma mõtlen just, et milliste mootoripööretega oleks mõistlik seda teha?
Postitatud: 04.01.2015 02:00 28
Postitas arnis
Tühipöörded. Kuna sissevõtu konstruktsioon on imevate omadustega, siis imetakse
mingit suvalist põlevat aerosooli silindritesse, mille tulemusel mootori töö muutub.
Peale õhulugejat aga ei tohi mingit õhku sisse minna, kuna see jääb mõõtmata.
Postitatud: 04.01.2015 11:24 27
Postitas paul22
Millise koodiga püsika lülitit peaks netist otsima 3 L diisel 06a e91-le.(taga kojamehe funkts, vihmasensor), Kas vihmasensori funktsiooni olekust saab teada, kui nupp kangi lõpus või peab seal ka see tule koht olema?
Kas see kood: 61319123059 ?
Postitatud: 04.01.2015 12:22 43
Postitas Meister
Tervist, kas keegi oskab öelda mis veljega on tegu? 17"
Postitatud: 04.01.2015 13:22 14
Postitas -Sten
Tere!
Kuidas saaks lahti e34 sedaani paremat tagumist ust? Välimine link käib täitsa tühja ja siseminegi kõige õigem tundu. Polstri võtsin maha, aga mida sealt peaks just näppima?
Postitatud: 04.01.2015 13:27 48
Postitas toivoku
No vaata mida link liigutama peaks ja liiguta seda, vbla topelt lukk peal.
Postitatud: 04.01.2015 17:02 08
Postitas -Tommy-
Mure e34 parempoolsete el-akendega. Nimelt täna sõiduajal tundus, et tagumine natukene praokil. Muljusin siis nuppu, kuid alla sõitis hoopis esimene. Muljun esimest nupust ülesse, jookseb alla tagumine. Nüüd mõlemad kunde aknad all :D Vasakpool töötab nii nagu peab. Taguistme all vahetasime blokke, aga paremaks ei midagi. Kust viga edasi otsida?
Postitatud: 04.01.2015 18:51 20
Postitas uips99
Mul oli sama mure e32ga kunagi. Peale aku ja geneka harjade vahetust probleem kadus. Vaid seistes tühjemapoolse akuga oli vahel samad hädad.
Postitatud: 04.01.2015 19:01 52
Postitas Martti_V
Kus asub e61 530xd 2008 kütusefilter? Internet on palju erinevaid variante andnud, äkki keegi oskab kindlalt öelda?
Postitatud: 04.01.2015 19:10 22
Postitas ronny25
Kas kusagilt peale esinduse e34 touringu tagaklaasi spoilerit ka saada on?
Postitatud: 04.01.2015 19:26 12
Postitas -Sten
Uks lahti kõik hea, asi oli mingis vedrus seal ülemises osas. Mis hinnaklassi jäävad e34 suur kompu ja kliima? Ning kas elektriakente panekuks piisab vaid mootoritest-lülititest?
Postitatud: 04.01.2015 19:33 28
Postitas Tauri_J
Martti_V kirjutas:Kus asub e61 530xd 2008 kütusefilter? Internet on palju erinevaid variante andnud, äkki keegi oskab kindlalt öelda?
põhja all, äkki oli kõrvalistujapoolel...kindel ei ole
Postitatud: 04.01.2015 19:45 08
Postitas toivoku
Tauri_J kirjutas:
juhi poolel asub katte all, .
Postitatud: 04.01.2015 22:52 21
Postitas L333t
Kui reaalne asi oleks, et kütusesurve regulaator M40 ära väsinud?
Pöördepeal ei ole piisavalt rõhku ja kukub töristama?
Postitatud: 04.01.2015 23:13 07
Postitas ladammm
ronny25 kirjutas:Kas kusagilt peale esinduse e34 touringu tagaklaasi spoilerit ka saada on?
Mindki huvitab täpselt sama asi. Koos piduritulega variant. Kuigi see kummijupp ja klaas kokku ühes tükis vist ?
Postitatud: 04.01.2015 23:18 57
Postitas KristjanK
Mina sain enda oma mingisuguselt 96' aasta touringult. Uuri sealt piduritulega varianti. ;)
Postitatud: 05.01.2015 01:00 47
Postitas darklight
milline see hea ja õige metall labadega veepump oli m30le, et nagu kelle toodetud? kunagi oli juttu, et osad varandid on plast labadega ja neid ei tasu osta :D aga mul pole enam aimugi mis head olid ja mis pahad :roll:
Postitatud: 05.01.2015 10:36 24
Postitas illukas316
Kasutaja eero vast teab/saab aidata.
darklight kirjutas:milline see hea ja õige metall labadega veepump oli m30le, et nagu kelle toodetud? kunagi oli juttu, et osad varandid on plast labadega ja neid ei tasu osta :D aga mul pole enam aimugi mis head olid ja mis pahad :roll:
Postitatud: 05.01.2015 13:44 31
Postitas Tom444
Mingeid amordisoovitusi e36-le, mis kannataks ära -50mm madalduse ?
