4. leht 5-st
Re: TSI:E39 MFL rooli ja GRA paigaldus-8/98
Postitatud: 21.01.2013 23:39 35
Postitas enn1
Postitatud: 12.02.2013 18:15 04
Postitas jack999
Minul insatllis mf-rooli Tartus OÜ Jaad, Dialab seda tööd ei tee.
Postitatud: 23.03.2013 12:12 54
Postitas fildeo
Terekest
Tegin enda autole ise ära , ja hakkaski tööle, poleks usknudki. Väga mõnus on püsikaga sõita. Ime et see ikka nii lihtne paned juhtme komplekti vahele ja midagi diagnostikaga õpetama ei pea ja funkkab. Bemar on ikka õige saksa kvaliteet.
2002 e39 525d
Postitatud: 23.06.2013 17:17 46
Postitas Noosik
kas 2001a autole on võimalik panna ka 97a auto pealt pärit M-mf rool, mõlen selle juhtme majaduse poolest just? airbag peaks siis olema uuem see kaheastmeline ?
Postitatud: 24.06.2013 14:13 05
Postitas ooDDoo
Võimalik on küll aga facelift mudelile otsiks ikka uuema rooli kuna need vähe ilusamad.
Postitatud: 25.06.2013 01:40 02
Postitas Noosik
mis ajast see airbagi asi E39 muutus üldse ?
Postitatud: 25.06.2013 18:27 58
Postitas enn1
09/01 tuli kaheastmeline airbag minu teada
Postitatud: 25.06.2013 20:59 07
Postitas testivoitja
Minul on 05/2001, aga tehasest oli autol 2 astmelise bagiga vanematüübi M rool.
Postitatud: 25.06.2013 22:00 44
Postitas enn1
Minu viga, natuke skeemi uurides, paistab, et 03/99 oli see kuupäev
Postitatud: 08.10.2013 13:04 29
Postitas cino
see selleks, kuid kus peaks GRA moodul olema kui kapoti all see ei pesitse? Sai toodud omale MFL vanemakooli oma, muidugi sel jamal ka MFL moodul eraldi, kuid see selleks, GRA peaks ikka olema kuskil ju? kapoti all aju kõrval ei olnud, kindalaeka taga ei ole. Ehk hetkel komplekt poolik ja ei saa püsikat peale ehitada.
auto millelt maha kruvisin oli passis 96a alguse oma, ehk tootmisest mingi 95 kanti tulnud.
Postitatud: 08.10.2013 18:47 29
Postitas ooDDoo
gra moodul pesitseb kapotilingi taga oleva plastiku all.
Postitatud: 19.10.2013 10:35 46
Postitas cino
Üks mure kogu sellega on, et sellest teisest pildist ei saa aru midagi kui suurendada, ehk on kellelgi parema kvaliteediga skeemi või miskit?
Teiseks ei leidnud ma foorumist otsides kusagilt seda MF rooli teise poole asja, et maki juhtimine ka toimima panna.
Lisaks, et kuna mul GRA moodulit pole veel siis kui ilma MF jullata GRA leian siis kas jääb see MF plokk üle ikka? Kuna mul on uuem rool ka olemas kas saaksin kuskilt skeemi, et neid võrrelda, et saaksin paigaldada ilma armatuuri lülititta(uuema GRA'ga ja roolile paigaldades uuema nupud)?
Postitatud: 20.10.2013 09:16 23
Postitas ooDDoo
kui uuem rool siis mfl mooduli võid metsa visata. samas eraldi nuppu polegi vaja armatuurile üldse kui uuem rool. Tuleb lihtsalt ncs experdiga kodeerida nupp rooli peale.
Postitatud: 17.12.2013 00:42 38
Postitas iaanek
Keegi püsikkiirushoidja juhtsignaali hingeelust teab midagi?
Just see osa mis tuleb roolinuppudest/MFL moodulist ja läheb aktuaatorisse/ajusse?
I-bus see pole. Netist otsides soniti midagit ebamäärasest data-st.
Mis täpsemalt, teab keegi?
Postitatud: 17.12.2013 07:43 48
Postitas ooDDoo
Vanematel annab rool mingeid signaale mis pole i-bus ja saadab selle mfl moodulisse mis muudab signaali püsika ajule/mootoriajule arusaadavaks.. kusagil 97 a tuli aga ühtne signaal nii diislile kui bensiinile ja kadus vahelt mfl moodul.. Kuna diislil töötavad nupud selle põhimõttega, et lülitavad erinevat takistust. siis bensukal peaks sama põhimõte olema kuna roolid samasugused.
Postitatud: 03.03.2014 17:15 05
Postitas butek
Tere,
Äkki keegi saab e39 m51 jaoks el.skeemi ülesriputada, mul ei õnnestu seda wds-i tööle panna...
Postitatud: 24.03.2014 12:18 19
Postitas Chris.S
Tervist, siuke loll küsimus, kui tahan 06.2003 aasta e39'sale mf rooli külge panna, siis tuleb ainult osta
rool 2001+ aasta oma ?
Siis peaks töötama nii püsikas kui ka raadio läbi rooli ? Praegus on ainult tavaline paranka.
Ja kas sobib ainult e39 rool ? Plaan panna peale facelift rool, vaatasin et e46'el on ka samasugune peal ja samamoodi ka x5'el.
Postitatud: 31.03.2014 16:55 54
Postitas Edit
Kas BMW 525TDS 1998 lõpp, omal on vajalikud jubinad küljes? Äkki piisab ainult roolist?
Postitatud: 03.04.2014 20:14 10
Postitas enn1
Edit kirjutas:Kas BMW 525TDS 1998 lõpp, omal on vajalikud jubinad küljes? Äkki piisab ainult roolist?
Ei piisa roolist, juhtmed tuleb ikka vedada.
Postitatud: 03.04.2014 20:24 02
Postitas enn1
etachris kirjutas:Tervist, siuke loll küsimus, kui tahan 06.2003 aasta e39'sale mf rooli külge panna, siis tuleb ainult osta
Rool peaks olema alates 09/2001, sobib ka x5 ja E46 oma. Juhtmesari tuleb ikka vedada, muidu tööle ei hakka.
Postitatud: 03.04.2014 22:05 17
Postitas Chris.S
enn1 kirjutas:etachris kirjutas:Tervist, siuke loll küsimus, kui tahan 06.2003 aasta e39'sale mf rooli külge panna, siis tuleb ainult osta
Tuli rool e46'e pealt ja asjad kõik korras.
Postitatud: 09.07.2014 22:52 23
Postitas Chris.S
Panen igaksjuhuks ühe teema veel siia, minul oli sellest kah abi.
viewtopic.php?f=39&t=143886" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 04.02.2015 09:40 59
Postitas Günther
vahur_s kirjutas:Jan320 kirjutas:Väga hea teema , kuid keegi võiks sama asja ka 98a. ja edasi kohta lahti selgitada, mida seal vaja on, peaks vähe lihtsam olema.
E39_retrofit.rar
Sisaldab järelpaigalduse õpetusi:
preFL_e39_Multifunction Steering Wheel_Retrofit_9.98-9.00.pdf
FL_e39_Multifunction Steering Wheel_Retrofit_9.00-.pdf
Millegi pärast ei saa seda õpetust avada? Kas keegi aitaks?
Huvitab just 03.99a e39
Postitatud: 05.02.2015 03:13 13
Postitas Forum
Soovin paigaldada 97a. e39-sse 97a. e-38 pealt tulnud rooli. Roolilindi küljes 5 juhet jooksevad valgesse pistikusse. Teisel pool vastuseks ainult 2 juhet. Kust ja millised juhtmed pean vedama, et MF rool tööle saada? MFL blokki eraldi ei ole. Kas piisab ainult i-bus vedamisest (kust seda kõige targem võtta?) või pean ka voolu peale vedama?
Tänud!
Postitatud: 05.02.2015 06:59 12
Postitas ooDDoo
Mis mootor? Kui bensukas siis sama protsess nagu e39 sal
Postitatud: 05.02.2015 11:22 33
Postitas Forum
523 e39, märgin ära, et soov on esialgu ainult maki osa toimima saada, püsika osa jätaks praegu välja. Mis juhe ja kust selleks juurde vedada tuleb sinna pistikusse?
Postitatud: 09.02.2015 19:26 09
Postitas Forum
Anyone?
Postitatud: 09.02.2015 20:55 59
Postitas ooDDoo
Toide on vaja vedada
i bus on vaja vedada ja lisaks võiks nuppude valgustuse ka vedada
kui mujalt otsida ei viitsi saad kõik kätte makitagant
Postitatud: 11.02.2015 21:37 35
Postitas ummy
Minu meelest toide + ibus. Kas mitte valgustust ei lülitata juba ibusi kaudu? Oleks nagu nii meelde jäänud.
Postitatud: 13.02.2015 06:45 49
Postitas ooDDoo
Mfl mooduliga hahhavad nupud põlema süüte esimese astmega. Edasistel on ikka otse teminal .54g taga
