4. leht 4-st
Re: K: odavad coiloverid E36-le (Rokkor, JOM, FK)
Postitatud: 22.04.2017 11:46 02
Postitas MargusA
karlk kirjutas:Kas coilidega saan ülevaatuselt läbi probleemivabalt? Plaanis osta jom-id e36 bmw-le.
Peaksid ikka saama.Mulle pole küll miskit öeldud.Mul on olnud probleemiks ainult ÜV punkti uksest sissesõitmine ja need vinkelrauad kanali servades.
Postitatud: 22.04.2017 18:49 11
Postitas k3nny
Ilmselt ülimalt loll küsimus, aga kas need coilid kõik on üldiselt väga jäigad ja pigem vetruvad kui lööki summutavad?
Sai skylinele ostetud ca 650 euri väärtuses coilid, keeratud on nad standard kõrgusele ja sätitud nüüdseks kõige jäigema peale, sest pehme jäi järgi vetruma. Aga probleem selles, et pagassis asjad lendavad, kui maanteel lohust läbi sõita suurema hooga.
Kas see on nö normaalne või peaks sõit ikkagi pehmem olema?
Pole varem kokku puutunud coilidega. Teadsin, et on jäigemad, aga et kohe nii hullusti ei kujutanud ette. Mainin ära et ka kõige pehmemas asendis endiselt viskas pagassis asju ringi. Põhimõtteliselt saaks vedru pingutit mõned mm'd järgi anda kuid sellest ilmselt väga kasu ei oleks?
Postitatud: 23.04.2017 14:36 26
Postitas trueplaya
AntiM kirjutas:Ma isiklikult eelistaks blueline, sellel oli "taldrik" mis käib vedru ja tugilaagri vahel lapik, redlinel oli see koonuses. Täpselt enam ei mäleta aga mingi jura sellega oli paigaldusel + esimestel coilidel olid kinnitused kuidagi jamad, jube keberniit oli neid alla saada. Bluelinega oli paigaldus kuidagi lihtsam.
Selge...vaatasin videot ja tõesti punaseid (sama ka punaseid tatehnixe) on keberniit paigaldada...
Tuleb siis sinised võtta vist
Tänud vastuse eest!
Postitatud: 26.04.2017 10:40 55
Postitas S1lv3r
Mulle jällegi võib selle teemaga helistada ja kirjutada
Postitatud: 12.11.2019 17:21 30
Postitas trueplaya
Keegi oskab öelda jomi blueline tagumise vedru pikkust??
