E39 530d Kõrge kütusekulu ja selle madaldamine
plekikortsutaja
Peamine sõiduk: BMW 730d
Re: E39 530d Kõrge kütusekulu ja selle madaldamine
Postitus Postitas plekikortsutaja »
arnis kirjutas:-15 puhul peab asja korda tegema webaso, kui ei tee, siis on omaniku enda
süü, et essugi ei tööta.
Pöördklapid on teada viga. Kui põikpäine peab olema, et sellise kolossaalse
reha otsa kaks korda astuda.
Kui ei ole auto hingeeluga kursis, siis jah juhtub. Aga kui on siin foorumis
kasutaja, siis miks lasid esimese korra katki, veel hullem, veel ühe korra.
Jah, ilma asjade ostmiseta saab klapid lihtsalt eemaldada.
Professionaalsem oleks osta parandatud disainiga klapid, kuid neil ei ole
väga suurt mõtet. Manuaalidel neid ei ole. Asi on veidi keskkonnanumbrites.
WEBASTOT ei ole.polnud esimesel autol ja pole sellel ka.
ja millest lugesid välja,et ma 2 autot nii õhtale olen lasknud?... :roll: neli autot olen lasknud.nädalaajase sammuga
ja uusi klappe ei saanud ta hetkel 2 väga lihtsal põhjusel.esimene oleks see,et nad maksavad 500,- raha ja teine oleks see,et neid polnud võttagi
e38 730d
Peamine sõiduk: Polestar 2
Minuteada, M57 mootoril E39 kerel ei pakutud tehases varianti ilma webastota.
Võibolla ainult hot climate version, aga seda oleks VIN-is näha.
juhtus 2 nädalat tagasi.ja auto sain kätte eile.
mul on olnud selliseid autosid 2 tk.esimene oli 1999 a. 135 kW ja nüüd on 2001 a. 142 kW.mõlemad automaadid.nii esimesel kui ka sellel nüüd näitab komp keskmiseks kuluks 8,3 sajale.ja mulle meeldib vajutada siis kui soovi tunnen selleks.
Siit ma lugesin välja, et sul esimesel ja teisel autol peale pauku keskmine läks 8.3 peale.
Ja nagu ma ütlesin, siis raha ei ole väga suur näitaja. Need klapid on võlli otsas. Tuleb kõigest sisselase
lahti teha ja kõik 6 klappi koos 12 kruviga maha võtta ja need võllid alles jätte, asi korras. 0€
plekikortsutaja
arnis kirjutas:Siit ma lugesin välja, et sul esimesel ja teisel autol peale pauku keskmine läks 8.3 peale.
valesti lugesid.8,3-se keskmise kulu üle ei kurdaks ükski terve mõistusega inimene
e38 730d
plekikortsutaja
arnis kirjutas:Ja nagu ma ütlesin, siis raha ei ole väga suur näitaja. Need klapid on võlli otsas. Tuleb kõigest sisselase
sellest räägi lähemalt.aga minumeelest mul just nii tehtigi
e38 730d
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas kenwo22 »
ei hakanud uut teemat tegema.
Endal 142kw sedaan e39 530d automaatkastiga,
linnavahel sõitmist vähe, 1000km keskmise sain 9 ligi
sõitudest on 30% linna, ülejäänud maanteel.
Juba soemate ilmadega tundus kulu kõrge olevat.
Õhufilter on vahetatud, loike all pole, pihustite kontrollväärtused Inpaga on nullilähedased.
Millest võiks veel viga otsida?
Kuidagi palju tundub see või on selle 142kw puhul normaalne? :roll:
Eelmine 135kw (ja raskem-touring) võttis ca 8 samades oludes.
