4. leht 9-st
				Re: 5 seeria (E39/E34+E46) varjatud menüüd
				Postitatud: 25.04.2010 19:18 57
				Postitas HrHuu
				Autoks e39 97 suur kompuuter, ehk siis kaks nuppu ja BC nupp
 Lukust sain lahti selle teise õpetuse järgi, ainult et see number küll liitmise teel õige ei tulnud. Hakkasin siis järjest proovima, 21 juures tuli lahti.
 Küsimus aga selline. Tahtsin kütusekulu korrigeerida, aga ei oska numbreid suuremaks kruttida. Väiksemaks saan vasaku nupuga. Parem ei mõika midagi ja pikemalt hoides viskab eelmisesse menüüsse.
 Kas keelt on võimalik ka vahetada? Saan vaadata, et auto itaallane, aga tahaks temast inglast teha.
				Postitatud: 25.04.2010 19:32 14
				Postitas Indrek_M
				HrHuu kirjutas:Küsimus aga selline. Tahtsin kütusekulu korrigeerida, aga ei oska numbreid suuremaks kruttida. Väiksemaks saan vasaku nupuga. Parem ei mõika midagi ja pikemalt hoides viskab eelmisesse menüüsse.
Ikka vasakuga ... 750-st "allapoole" viskab 1250 ette ja läheb uuele ringile.
				Postitatud: 26.04.2010 17:47 14
				Postitas HrHuu
				Indrek_M kirjutas:HrHuu kirjutas:Küsimus aga selline. Tahtsin kütusekulu korrigeerida, aga ei oska numbreid suuremaks kruttida. Väiksemaks saan vasaku nupuga. Parem ei mõika midagi ja pikemalt hoides viskab eelmisesse menüüsse.
Aitäh... aga ei õnnestu see asi mul ikka, sest ma peaksin kuidagi sinna 1600 saama
				Re:
				Postitatud: 16.05.2010 21:16 04
				Postitas carl005
				Relk kirjutas:E34
Panin mõned kommentaarid suure kiiruga juurde. Kui tahad põhjalikumalt siis kasuta Google Language tools'i. Ma ei viitsi ise süveneda enam.
Hmm siin küsib mingit kasutaja nime ja parooli mull?!
				Postitatud: 28.05.2010 09:47 54
				Postitas stagg
				Rääkides veel varjatud menüü 10ndast punktist. Seal ta kuvab küll riigi tähist aga ehk keegi teab kas seda seal muuta ka saab? Või on see tõesti ainult UM teema? Mingi trikk võiks ju selle jaoks olla...
Nimelt omal menüü praegu Prantsuse keelne.
				Postitatud: 28.05.2010 10:20 51
				Postitas joffe
				Kui kompuutri keelt vahetad, kas siis VM all keel ei muutu?
				Postitatud: 07.06.2010 12:57 11
				Postitas stagg
				Kümnenda punkti all näitab riigitähist aga muuta ei saa.
				Postitatud: 07.06.2010 13:20 26
				Postitas joffe
				Aga kas siis kellade ploki nupust sinu autol keelt muuta ei saa?
				Postitatud: 07.06.2010 16:01 58
				Postitas stagg
				E39'l jah seda võimalust keele muutmiseks ei ole mis näiteks E32'l, et keerad süüte esimesse asendisse ja siis hoiad paremat compu nuppu all kuni annab keele valiku. (Mõtlesid sa seda varianti?)  E39 avab selle peale compu menüü kust pääseb ligi varjatud menüüdele jne.
				Postitatud: 07.06.2010 16:26 41
				Postitas joffe
				Mõtlesin jah seda varianti, kuna ei pannud kusagil tähele sinu auto esitlust.Sorry!
				Postitatud: 07.06.2010 19:42 07
				Postitas stagg
				Aga ilmselt ei ole siin kedagi kes teaks minu küsimusele vastust
				Postitatud: 07.06.2010 20:53 37
				Postitas joffe
				Tegelikult peaks vastus ühene olema, keegi lihtsalt ei viitsi mitmeid kordi läbi korrutatud teemas esineda, ja nimelt- asi puudutab mitte ainult UM-t, vaid kedagi, kes on kompetentne tegutsema arvutiga auto ajudes.
				Postitatud: 01.09.2010 20:41 48
				Postitas mäim
				Kas siin see koht kus saab küsida et 1989a e34 jal 525ia -l 125kw  ütleb spido plokis et  , read owners manual teine asi on brake lingings vms et kuidas nied saab nullida ja mul airbagi tuli vilgub millegipärast koguaeg et kuidas ma saaks nendest häirivatest teguritest lahti kas tuleb kapoti all nullida midagi vms ?
				Postitatud: 04.09.2010 18:59 37
				Postitas Tauri_V
				Brake lingings kirja loobib sellepärast, et piduriklotside andur on kulunud ja aeg vahetada piduriklotsid. Aga kui klotsid on korralikud, vaheta lihtsalt andur(id). Ja read owners manual kaob ka siis ära, kui enam brake lingings'it ei loobi ette.
				Postitatud: 04.09.2010 19:40 18
				Postitas mäim
				Tauri_V kirjutas:Brake lingings kirja loobib sellepärast, et piduriklotside andur on kulunud ja aeg vahetada piduriklotsid. Aga kui klotsid on korralikud, vaheta lihtsalt andur(id). Ja read owners manual kaob ka siis ära, kui enam brake lingings'it ei loobi ette.
Okei , aga klotsid tõesti korralikud aga ees kettad hakkavad varsti läbi minema ,et as ketaste pärast ei loobi seda brake liningsit ? Ja tagal ühel anduril vms juhtmed ripuvad lihtsalt ,et äkki sellepärast
  V noh palju umbes 4 uut andurit siis maksavad äkki keegi oskab öelda
				Postitatud: 04.09.2010 20:10 16
				Postitas Tauri_V
				Ketaste pärast ei loobi. No kui juba juhtmed ripuvad, siis on loogiline, miks annab seda teadet. Saab ka nii veateatest lahti, et sildad andurite juhtmed omavahel ära, aga see on porr.
PS: Andureid ei ole 4, vaid on 2. Üks on vasaku esiratta juures ja teine parema tagaratta juures. Ühe anduri hind on kuskil 60.- vbl ka natuke rohkem, aga alla saja tk.
				Postitatud: 15.09.2010 20:29 39
				Postitas dan666
				säästu variant on lihtsalt juhtmed kokku ühendada
klotside kulumist silmaga ka näha ju
				Postitatud: 23.10.2010 20:52 57
				Postitas soldier86
				Suured tänud!!Abiks ikka!!
				Postitatud: 28.10.2010 20:14 26
				Postitas vman
				Mul Test.10 (keele vahetus) näitab :
"LAND: 00 D"
kogu moos, ei lase midagi vahetada. milles asi?
arvutiga keegi saab mind aidata?
				Postitatud: 30.10.2010 11:54 15
				Postitas drey
				Sai ka tehtud see, kuid ainuke asi mida teha sain oli loomulikult auto info ja tulede kontroll kus seiarid liikusid 2x . Kuid ei saanud teha muid asju eriti kuna ütles Lock:on ja kui üritasin sellesse siseneda oli Lock:00-30 ja edasi ühesõnaga iga vajutusega tuli järjest Lock:00, lock:o1 jne jne. Kui läksin menüüse 19 siis sama teema. Ja mul ei käinud päevasõidu nullimis nupuga vaid tuli kasutada ka parema poolset nuppu.
				Postitatud: 30.10.2010 14:30 05
				Postitas aise
				test3 on lukust maha võtmine, liida kokku oma auto vin koodi viimase 7 osa numbrid.
				Postitatud: 25.11.2010 18:02 38
				Postitas Klots
				Ükskõik millise testiga peale test2-te saab luku maha. Viskab locked, ja siis hakkad teise nupuga liikuma niipalju kui su viimased 7 nr-t kokku teevad ja siis uuesti esimest nuppu jälle. Ja kui ta selle summaga maha ei võta, siis järelikult spidoblokk vahetatud, ja Test1-st saad viimased 5nr-t ja liidad need kokku.
				Postitatud: 29.11.2010 13:38 44
				Postitas yllar21
				Sirvisin teema läbi ja ei näinud OBC IV varjatud menüüde funktsioone, seega paneme siia üles:
http://www.upload.ee/files/953573/OBC_I ... ioonid.pdf
On siis inglise keelde tõlgitud.
				Postitatud: 07.12.2010 16:25 58
				Postitas Lauri_R
				14 numbri all välja toodud veakoodide ümberkodeerimist saab teha
siin.
Näiteks, veakood: 83C27A.
Lahtrisse kirjutada tühikutega:
83 C2 7A
Antud kood on
Hexadecimal Conversion, teil on vaja
Decimal Conversion´t, seega tühikutega koodi sisestamise järel vajutada nupule
to decimal.
Mina sain 83C27A tähenduseks 131. Selle tähenduse saab juba nt autodatast või kui otsida siis ka netist.
				Postitatud: 02.03.2011 19:23 16
				Postitas taff911
				Mul on küsimus test nr. 5.0 kohta (keskmine kulu l/100km, mis on aluseks sõiduulatuse arvutusele).
Kas see näit peaks minema nulli iga kord kui auto välja suretan ja nii kui tööle panen hakkab uuesti kütusekulu arvutama? Või mis loogikaga e39 sõiduulatust arvutab? Igatahes peale sõidu lõpetamist ja uuesti auti käima pannes on mul ikka seal sama näit, midagi 8,6 l/100 kanti. Minu loogika ütleks nagu, et peaks iga kord sõidu alustades nullitud olema automaatselt. Sest kui sõidan raske jalaga siis on sõiduulatus hoopis teine ju kui kerga jalaga.
Aga targemad selgitage teemat
				Postitatud: 17.12.2011 21:03 06
				Postitas RAINER S
				Tekkis ka paar küsimust
Menu 11.0 Einheitencodierung näidikude koodeering
Oskab keegi öelda ka seda, et mida need numbrid seal muudavad? Minu autol annab valida sellised kombinatsioonid 1:04, 2:80, 3:43
Menu 14 Fehlerspeicher salvestatud veateated
Menu 14.1 - 14.4 Sofern kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist, sollte 000000 da stehen. kui veateateid salvestatud pole peaks olema näit 000000
14 menüüpunkti alt andis mulle sellise nr. 1 90 84 000, kuskohast ma selle koodi tõlke leian?
				Postitatud: 20.12.2011 22:36 22
				Postitas priitv8
				taff911 kirjutas:Mul on küsimus test nr. 5.0 kohta (keskmine kulu l/100km, mis on aluseks sõiduulatuse arvutusele).
Miks peaks ta igal sõidu alustamisel nulli minema? Neid on spetsiaalselt 2tk ja ta keskmistab kulu täpselt niikaua, kuni Sa käsitsi ära nullid. Nii nt saab AVG1 panna mõõtma viimast sõitu aga AVG2 arvutab keskmist auto eluea jooksul. Praktikas siiski kuni viimase akuotsa mahavõtmiseni/aku tühjenemiseni sest ilma toiteta kaob OBC-l kogu senine mälu sisu.
				Postitatud: 06.01.2012 20:04 24
				Postitas jargo
				Kuno_T kirjutas:
Lisaks, vanematel E46-tel kordaja muutmine varjatud menüü kaudu ei toimi, pole selliseid menüüsidki (20.1,  20.2,  20.3) ja 20.0 juures näitab ka vaid kriipse.
aga,kas siis vanematel e46.tel ei saagi kütusekulu korrigeerida.mul näitab täpselt liiter vähem,kui peaks!
või saab diagnostika programmiga seda muuta?(inpa)
				Postitatud: 12.01.2012 21:29 45
				Postitas jargo
				ei ole kellelgi ideid!tahaks et näitaks ikka õigeid numbreid!
				Re:
				Postitatud: 23.01.2012 11:38 45
				Postitas rainor
				Jarlo kirjutas:Oskab keegi täpsemalt öelda, kas e46 ei saagi varjatud menüüst kompuutri keskmise kütusekulu arvesti õigsust korrigeerida?
Sama küsimus + veakoode ka ilmsel lugeda ei saa siis, sest e46 juhendist sellist punkti ei leia
