4. leht 5-st
Re: www.retrofitparts.ee Parimad valguslahendused
Postitatud: 05.02.2019 23:31 06
Postitas trillian
On ikka. Laos olemas ja koos transpordiga 130€/kmpl.
Postitatud: 17.03.2019 20:27 12
Postitas AllesOstsin
E39 fl bixenon luupe koos paigaldusega?
Mis hinnaks kujuneb?
Postitatud: 17.03.2019 21:07 01
Postitas trillian
Projektorid 126€/kmpl.
Paigalduse hind oleneb sellest, mis aastakäigu tuled autol on. Olenevalt aastast 75-200€.
Postitatud: 19.03.2019 13:06 57
Postitas trillian
Hooaja lõpp on küll käes, kuid sellegipoolest saab uhkusega näidata viimaseid töövilju.
Tegu on E9X LCi, F3x ja F0x seeria ZKW Gen3 AFS bi-xenon tulede adapteritega. Kui siiani puudus igasugune variant originaal projektorite asendamiseks säilitades ka AFS süsteem, siis nüüd oleme teadaolevalt esimesed terves maailmas, kes seda lahendust pakuvad. Adapterite hind 85€/kmpl.
Samal noodil edasi rühkides - Jällegi teadaolevalt esimesena on pakkuda asendus ka Gen2 ZKW AFS süsteemile. Selle generatsiooni projektoreid kasutati varasemates E9x mudelites ning ka mitete muude markide tuledes. Kuna antud juhul on tegemist äärmiselt
custom lahendusega, siis seda pakume vaid teenusena ning DIY lahenduseks tarvikuid ei müü.
Ja pidades silmas ka natuke vanemaid mudeleid, siis laokaup on ka 131mm led rõngad, mis sobivad just vanematele mudelitele: E36, E38, E39, E46.
http://www.retrofitparts.ee/et/a/loikega-rongad-bmw
Postitatud: 19.03.2019 21:21 42
Postitas MargusRaska
Igati kiidan teenuse pakkujat. Paremat valgust pole ühelgi pillil näinud.Ja kõik sõbrad ka nüüd kadedad
Edu tegemistes!
Postitatud: 22.05.2019 21:56 34
Postitas Jan320cd
2004 aasta E46 facelift kupeele ka sobib midagi?
Postitatud: 22.05.2019 22:29 39
Postitas trillian
Postitatud: 28.06.2019 22:53 14
Postitas BumBum
BMW E53, facelift, bi-xenon.
Tulede taastamise hind ja mis projektorid kasutusel?
Postitatud: 29.06.2019 08:18 59
Postitas trillian
1:1´le sobivad asemele EvoX-R 2 projektorid, aga on ka palju muid võimalusi (ka palju led lahendusi).
Antud mudelile võtmed-kätte teenus ca. 250€ kanti, lisanduvad projektorid jms, mille järgi parasjagu soov on.
Postitatud: 18.09.2019 00:39 23
Postitas Mrko
2003 kurvitulef e60 d2s. Palju bolton projektor maksab?
Postitatud: 18.09.2019 06:25 31
Postitas trillian
126€.
Postitatud: 04.10.2019 11:18 55
Postitas vmp
Mis hinnaga saaks E61 2006 Bi-xenon tuled normaalselt näitama?
Postitatud: 04.10.2019 12:36 47
Postitas trillian
Materjalide hinnaks peab arvestama ca. 160€-190€ olenevalt täpsest tule tüübist.
Paigalduse hinnakäärid reeglina ca. 150-250€, jällegi olenevalt olukorrast jms.
Postitatud: 30.03.2020 23:18 21
Postitas trillian
Pole ammu siia infot lisanud.
Töö endiselt käib ning praeguseks oleme ka Bimmerjakes ja Bavgruppe toodete edasimüüjad.
Esimene maailma juhtiv tuleklaaside müüja ning teine pakub BMW mudelitele erinevaid tuuning lahendusi, millest ka paar pilti.
Postitatud: 01.04.2020 11:36 24
Postitas derry456
Kas tavalisi E61 Hella halogeen tulesi on ka kuidagi võimalik ümberehitada või välja vahetada nii, et nad oleks legaalsed, isegi kui tuledepesurid puuduvad. Näiteks xenoniks või LEDiks.
Postitatud: 01.04.2020 14:28 48
Postitas trillian
H7 ehk halogeen sokliga projektorid on võimalik sinna paigaldada. See on vaba valik, mis tüüpi lambid sinna parasjagu paigaldada, kuid juriidiliselt on asi korrektne vaid halogeen lambiga.
Teine alternatiiv on paigaldada d5s sokliga lambid ja projektorid. D5S on just seepärast eriline, et erinevalt teistest lambi tüüpidest on nende võimsusest (25W) tulenevalt valgustugevus 2000lm juures ehk täpselt sellel piiril, kust edasi peavad olema pesurid ja aut. reguleering.
Postitatud: 03.04.2020 18:14 27
Postitas VeikoA
Kas vanakesele nagu 96a E36, 316i on midagi saada?
Et tuled valgustaks tõesti nagu öö ja päev võrreldes vanadega?
Ja kui on, mis hinnaklassi jäävad?
Tänud.
Postitatud: 03.04.2020 21:36 54
Postitas trillian
Tere.
Mis tuled vanakesel hetkel on?
Postitatud: 03.04.2020 22:25 09
Postitas VeikoA
Originaaltuled tundub. Vist enne kitse ettejooksmist oli Depo logodega klaasid.
Pärast võtsin eBayst klaasid või oli vastupidi.
Kui vaja täpselt, siis võin uurida. Ei tea praegu peast.
Niipalju veel ütlen, et nad on elektrilise kõrguse regulaatoriga, kui see info kasulik.
Postitatud: 03.04.2020 23:26 25
Postitas trillian
Tulede tootjat oleks hea teada, samuti seda, kas tegu luup- või reflektortuledega.
Postitatud: 17.05.2020 08:29 14
Postitas m2x
Tere!
E39 FL Depo tuled- kas on pakkuda tuleklaase ja bixenon projektoreid?
Postitatud: 17.05.2020 09:56 45
Postitas trillian
Tere.
Suures plaanis jah. Depo tulede puhul peaks siiski enne kontrollima, mis projektorid seal sees on.
Postitatud: 17.05.2020 12:02 14
Postitas estex
E36 Bosch luubiga tuled, mida on pakkuda?
Postitatud: 17.05.2020 12:07 27
Postitas trillian
Luubiga või luubita?
Postitatud: 18.05.2020 02:48 35
Postitas estex
Luubiga
Postitatud: 18.05.2020 07:27 07
Postitas trillian
Hella 5R sobib suhteliselt vähese vaevaga originaalide asemele, eeldusel, et tegu originaal tuledega, 126€/kmpl.
Postitatud: 28.07.2020 12:52 23
Postitas porku
E53 2005
Tule klaase ja projektoreid pakute?
Postitatud: 28.07.2020 13:17 34
Postitas trillian
Jah.
Projektorid 126€/kmpl, laos olemas.
Tuleklaasid 400€/kmpl, tellimisel.
Postitatud: 28.07.2020 13:34 43
Postitas porku
trillian kirjutas: 28.07.2020 13:17 34
Jah.
Ja nagu aru sain, siis klaasi eemaldamata pole võimalik projektorit ringi vahetada?
Klaas suhteliselt õnnetuke, aga 400 eest nagu uusi klaase ei ostaks
Postitatud: 28.07.2020 14:36 28
Postitas trillian
Ei ole tõesti, aga see ei tähenda, et ei oleks võimalik olemasolevaid klaase eemaldada ja taastada.
Hind on neil jah üsna krõbe.
Ainuke alternatiiv on uued tuled, alates ca. 600€/tk. Näiteks kollase suuna ja kurvitule komboga ca.1300€/tk.
