4. leht 19-st
				Postitatud: 29.11.2004 13:56 05
				Postitas Tarmo
				mina sõitsin lasnamäelt laagna poe juurest mustakale liimi tn 'le 45 minutit mis muidu on 15 minuti tee.
Gonsiori tn on nagu pudelikael mis ei lase liiklust läbi.
Ja kõik ikka väga ettevaatlikult kruisivad.
				Postitatud: 29.11.2004 14:04 36
				Postitas hanno
				Krt kuidas ma praegu igatsen tagavedu....
Peab vist ikka BMW garaazhist välja tooma ja talve nautima natuke
				Postitatud: 29.11.2004 14:26 09
				Postitas Indrek_M
				hanno kirjutas:Krt kuidas ma praegu igatsen tagavedu....
Pole üldse nauding kui enne gaasi andmist peab peeglisse vaatama, et ega keegi pole külje alla pugenud. Pedaali puutumise peale paneb tagumik kohe kas ühele või teisele poole minema.
Lagedama koha peal on muidugi fun
				Postitatud: 29.11.2004 14:29 33
				Postitas AlarM
				Heh, ASC+T on ikka mega asi. Teeb ka 280 hobusega autost korraliku talveauto
				Postitatud: 29.11.2004 14:32 06
				Postitas meph
				Mul küll ei ole probleemi, et tagaots uisutama meeletult hakkaks... samas ma ei näe ka põhjust kohapealt ära minna nagu mingi viimne idioot
 nii, et lörtsi ja sodi igas ilmakaares lendab. Suurema mootoriga teeb ASC+T töö ära ka teise käiguga kohaltminek
				Postitatud: 29.11.2004 15:16 35
				Postitas Anti
				meph kirjutas:Suurema mootoriga teeb ASC+T töö ära ka teise käiguga kohaltminek
Kolmandaga ikka...
				Postitatud: 29.11.2004 15:21 15
				Postitas hanno
				Miki-Hiir kirjutas:hanno kirjutas:Krt kuidas ma praegu igatsen tagavedu....
No esiveoline valib oma sõidutrajektoori vastavalt lume paksusele.
Ja praeguse ilmaga ei ole kohe kuidagi mugav esiveolisega sõita.
				Postitatud: 29.11.2004 15:51 19
				Postitas Indrek_M
				hanno kirjutas:Miki-Hiir kirjutas:hanno kirjutas:Krt kuidas ma praegu igatsen tagavedu....
Niipalju siis lumest - plusskraadid väljas ja totaalne piix igal pool.
				Postitatud: 29.11.2004 17:47 48
				Postitas Tarvo
				Miki-Hiir kirjutas:Pole üldse nauding kui enne gaasi andmist peab peeglisse vaatama, et ega keegi pole külje alla pugenud. Pedaali puutumise peale paneb tagumik kohe kas ühele või teisele poole minema.
Ja sa ütled et pole libe?
				Postitatud: 29.11.2004 18:47 51
				Postitas raul
				hanno kirjutas:
Esisillaveolisega pole häda midagi sõita - gaasiga mängides saab auto ilusasti ülejuhitavaks ja paks lumi pole ka mingi probleem
 Ainult neist kodanikest ei saa aru, kes ei viitsi autosid lumest puhtaks lükata ja sõidavad kui lumememmed ringi ....
				Postitatud: 29.11.2004 19:45 51
				Postitas Are
				Vaadates linnaliiklust on inimesed kokkupuutes selle valge nähtusega esimest korda
Nad lihtsalt ei julge seda valget asja puutuda, mine tea mis teeb
				Postitatud: 29.11.2004 20:00 59
				Postitas Indrek_M
				Tarvo kirjutas:Miki-Hiir kirjutas:Pole üldse nauding kui enne gaasi andmist peab peeglisse vaatama, et ega keegi pole külje alla pugenud. Pedaali puutumise peale paneb tagumik kohe kas ühele või teisele poole minema.
Noh selles mõttes ei ole, et rooli kuulab ja pidama saab
 See on aga peamine
				Postitatud: 29.11.2004 21:35 48
				Postitas Cado
				Njaa selliste ilmadega jääb kahjuks Bemu seisma ja Quatro möllab.
Naudin lund mõnuga.
				Postitatud: 29.11.2004 23:09 19
				Postitas Priit Peljo
raul kirjutas:hanno kirjutas:
99% rauli jutuga nõus
				Postitatud: 30.11.2004 11:42 06
				Postitas Raivo
				Sai eile veidi proovitud, kuidas põhim uute rehvidega pidamine on...super
Ei anna võrreldagi miskite Ivalo vanade juustudega.
Subjektid siis UG400.
saaks juba naelad järvele jätta
				Postitatud: 30.11.2004 21:37 15
				Postitas Veiko
				Eile õhtul sa siis mööda metsa- ja põlluteid mütatud. Lund oli kõvasti, kohati oli lumi kuni esituledeni ja ei näinud enam edasi sõita. Siis pidi tagurdama ja vaatama kuhu suunas tee kulgeb
Autoga sai sõita sellistesse kohtadesse, kuhu ühesillaveolisega minemisest võib vaid unistada
Parkimiskohaga ka eriti probleeme ei ole, pargin lihtsalt lumehange.
Lund võiks rohkem tulla, kahju et ära sulab
				Postitatud: 30.11.2004 22:34 12
				Postitas raul
				Veiko, labidas on ikka kaasas
Sõber ka mõllas julgelt oma Blazeriga - lund lendas, teed polnud vaja lahti ajada ja 100 muud mõnu. Siis sai eriti suurest lumevallist läbiuhades lumepadja kõhu alla nii et rattad õhus...  Ja vuta-vuta mõned kilomeetrid jalgsi labida järgi ning tagasi jõudes sai 1,5 tundi Blazeri kõhualust kraabita
				Postitatud: 30.11.2004 23:00 09
				Postitas meph
				Kas keegi oskab muidu rääkida, kuidas jäärada naeltele kummis mõjub. Jääraja all pean silmas siis sellist teed, kus naelad asfaldiga kokku ei puutu, vaid ainult lund/jääd kraabivad. Tulevad ikka mõnuga ära kummidest või peaksid sellise ekspluatatsiooni juures kummidesse jääma?
				Postitatud: 30.11.2004 23:10 07
				Postitas Tarmo
				mina eelmine aasta käisin oma tutuikate naeltega jääpeal
sai nendega ka asfaldil kummi vilistatud.
205 ja 530i ei sobinud omavahel väga hästi.
aga kevadel kui alt ära võtsin siis olid esimestes kõik naelad sees ja tagumistest max 10 naela väljas.
kui on naelad korralikult alguses sisse sõidetud siis pole vast hullu midagi
				Postitatud: 30.11.2004 23:26 04
				Postitas Kalmer K.
				Siin lõuna - eestis tuleb pagassis nüüd kogu aeg labidat hoida. Kui mitte enda jaoks, siis mõne aitamiseks ikka. Sai täna õhta tööle rutates üks Lumina välja kaevatud. Ühesõnaga BMW lippu sai kõrgel hoitud
				Postitatud: 01.12.2004 05:00 46
				Postitas Tauri
				Lihtsalt kade on lugeda- aga pole hullu- pühapäevast ise ka lumistel teedel!
				Postitatud: 01.12.2004 09:53 27
				Postitas wirx
				täna võiks vist pealkirja ära muuta: "nägemist lumi"....vähemalt Tallinnas
				Postitatud: 01.12.2004 11:31 15
				Postitas Henrik88
				Ega lõunas parem ole. peab kalamehekummikud välja otsima.
				Postitatud: 01.12.2004 12:01 46
				Postitas Veiko
				raul kirjutas:Veiko, labidas on ikka kaasas
labidas on mul alati kaasas
kuid jah, kui lumepadja alla võtab ja rattad õhku tõstab siis aitab vaid labidaga külveldamine või välja tõmbamine
				Postitatud: 01.12.2004 12:10 41
				Postitas Viljar
				Noojah niipalju siis lumest
Kõigeparema lumeaja ma sõitsin tööautoga ja nüüd siis oma autoga.
				Postitatud: 01.12.2004 22:27 48
				Postitas Muhv
				meph 325i-l ei püsi tagumised naelad kuidagi sees sõida kus ja kuidas tahad.
				Postitatud: 01.12.2004 23:25 17
				Postitas Viljar
				meph kirjutas:Kas keegi oskab muidu rääkida, kuidas jäärada naeltele kummis mõjub. Jääraja all pean silmas siis sellist teed, kus naelad asfaldiga kokku ei puutu, vaid ainult lund/jääd kraabivad. Tulevad ikka mõnuga ära kummidest või peaksid sellise ekspluatatsiooni juures kummidesse jääma?
Kui just ei mõtle midagi sellist valmis, et naelad läbi kummi on
Igaljuhul jäärada kus on veel piikidega sõidetud on naela surm, enamus lendavad välja ja mis sisse jäävad need lähevad pooleks.
				Postitatud: 02.12.2004 10:28 21
				Postitas Aaro
  aga Tlnas jälle TERE LUMI, loodame, et seekord jääb vähe kauemaks maha. Imelik uute naeltega mõõda asfaldi krõbistada.
				Postitatud: 02.12.2004 10:30 23
				Postitas Viljar
				Kus mis, tere lumi
 mina Tallinnast 10-15 kiltsa eemal ja lund küll ei näe, endal tekkis mõte minna porknaid ja kardulaid külvama
				Postitatud: 02.12.2004 21:45 18
				Postitas meph
				Paar millimeetrit vahepeal tuli ja läks ka sama kiiresti.
