31. leht 719-st
Postitatud: 28.02.2011 01:49 40
Postitas Aston
Peakaitse ei anna korralikult ühendust ehk?
Postitatud: 28.02.2011 01:52 57
Postitas Patsa
see võib vist variant olla küll :D
Postitatud: 28.02.2011 08:21 19
Postitas Raul_A
birgit123 kirjutas:Aprilli lõpuni kehtib ülevaatus.
kindel ikka? See käib ikka nii, et autonr viimane nr +3 mitte +2. Ehk siis 2+3=5(mai).
Ja kui niipidi ei ole, siis mul on aastast aastasse vedanud, kuna olen 1 kuu ülevaatuseta sõitnud.
Paar näidet ka. 003 xxx - juuni lõpp; 126 xxx - sept. lõpp jne.
Aga kõige kindlam oleks ARK-ist küsida.
R.
Postitatud: 28.02.2011 08:38 38
Postitas jjanno
Raul_A kirjutas:
http://www.mnt.ee/index.php?id=11404
Viimane nr +2.
jJanno
Postitatud: 28.02.2011 08:49 11
Postitas topfuel
Mul on 0 viimane number ja märts alati
Postitatud: 28.02.2011 09:16 17
Postitas jjanno
topfuel kirjutas:Mul on 0 viimane number ja märts alati
Heakene küll. Kui viide maanteameti lehele polnud piisavalt usaldusväärne, siis ehk aitab viide riigiteatajale?
https://www.riigiteataja.ee/akt/13312063
$6 Ülevaatusele esitamise tähtajad
Nagu näha, siis tõesti see reegel ei kehti alarmsõidukitele, taksodele, õppesõidukitele ning veel mõnedele. Ilmselt on siis Sinu auto üks neist. ;)
jJanno
Postitatud: 28.02.2011 10:18 20
Postitas joffe
No minu teada on 0- ga lõppevatega tähtaeg detsember. Asi algab küll märtsis, kuid number 1 lõpuga. :|
Postitatud: 28.02.2011 17:26 12
Postitas Martin
Mis tüüpi pirnid käivad E36 Bosch esituledel parktuledesse? Tahaks nende koledate kollaste asemel midagi valgemat panna.
Postitatud: 28.02.2011 19:32 35
Postitas vendw
Martin kirjutas:Mis tüüpi pirnid käivad E36 Bosch esituledel parktuledesse? Tahaks nende koledate kollaste asemel midagi valgemat panna.
H1
Postitatud: 28.02.2011 19:39 05
Postitas Fred
vendw kirjutas:H1
Kontrolli ennem, kui valele teele juhatad. Parktule pirn on 5W5. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ght_bosch/
Postitatud: 28.02.2011 19:51 24
Postitas joffe
Noh "vendw"´le võib andeks anda, arvata võib, et ta luges teemast välja küsimuse lähitule pirnide kohta, mida alguses ka mina tegin. :)
Postitatud: 28.02.2011 20:05 12
Postitas vendw
joffe kirjutas:Noh "vendw"´le võib andeks anda, arvata võib, et ta luges teemast välja küsimuse lähitule pirnide kohta, mida alguses ka mina tegin. :)
just :D
Postitatud: 28.02.2011 22:02 00
Postitas Donald
Oskab keegi anda joonist, kuidas E38 aknapesu voolikud jooksevad? Ühtlasi võiks pakkuda ka lahendust, miks pesuvedelik tuleb kapotialla mitte esiklaasile. Tõmbas paagi põhjast mingi pasa düüsidesse? Ei saa kontrollida ka, düüsid ei taha kuidagi ära tulla, ennem läheb see plastikust rabe voolik katki. :roll:
Postitatud: 28.02.2011 22:25 40
Postitas RagnarH
panen järgmise rumala küsimuse teele siis :oops:
masinaks e36 320i 93a VANOS ,,mis kütet panna kas 95 või 98,mis targem oleks siis,tänud juba ette ära :roll:
Postitatud: 28.02.2011 22:38 43
Postitas Raul_A
95
Postitatud: 28.02.2011 22:46 00
Postitas RagnarH
hmm,,oskad sa äkki põhjendada mix just 95?,,jaamas kuratlikul käsi ronib 98 relva järgi,, :evil:
Postitatud: 28.02.2011 22:49 02
Postitas V2ike_Suur
Vahet ei ole ju tegelikult. Mõned väidavad, et 98 kulub vähem, samas mitte niipalju vähem, et hinnavahe tagasi teeniks.
Sel teemal siin palju vaieldud, eks pead ise otsustama.
Postitatud: 28.02.2011 23:06 38
Postitas RagnarH
otsisin küll siin neid vaidlusi aga ei leidnud et kumb kütus siis lõpuks ikkagi peale jääb
Postitatud: 28.02.2011 23:10 09
Postitas RagnarH
et kas just 98 ei tapa äkki mootorit,seda mõtlen,,kunagi ammu oli 525 91a 141kw,,mingi aeg peale 98 panemist nii umbes 5 kuud siis lõpuks oli tunne et mootorist kõik väljas,,tujude järgi käis edasi,,heal päeval lippas nagu noor poiss aga enamjaolt pidi piinama,et jookseks.. :roll:
Postitatud: 28.02.2011 23:14 52
Postitas keeRISTOrm
Seda põhjustas küll miski muu kui see, et 98 tankisid.
Postitatud: 28.02.2011 23:18 59
Postitas RagnarH
nojaa,,vb küll,,lihtsalt nüüd väike kahtlus et ÄKKI oli selles viga ja nüüd prooviks ennetada,,
Postitatud: 28.02.2011 23:32 15
Postitas Aston
Kui nüüd välismaa autofoorumites selliseid teemasi lugeda, siis seal ei mürgita väga keegi alla 100 oma autot.
Meil kahjuks shell kadunud, seega ainuke, mida veel sisse kõlbab kallata, on 98.
Endal 2.5 141kw mootor hakkab 95-ga puerdama tühikäigul, samas 98-ga mitte kunagi.
Kui raha vähegi on, siis kalla kangemat sisse.
Postitatud: 28.02.2011 23:55 53
Postitas HeavyCuda
mmm, kas ma saan õigesti aru, et ma võin oma m43b16 paaki lasta nii 95`t kui ka 98`t ? :shock:
Postitatud: 28.02.2011 23:57 07
Postitas alarh
98 on jep, piix järgi astub paremini ja minu 2.8 e36l vähenes kütusekulu ka niipalju, et oli võrdväärne kui tankida 95t (vähenes keskmine kulu paagi järgi ca 0.4l/100 km). 98 peaks siiski mootorile parem olema!
Heavycudale, jep, 98 teoorias paremgi!
Postitatud: 01.03.2011 00:20 12
Postitas HeavyCuda
Ma just vaatasin saksakeelsest manuaalist, et katalüsaatoriga autole peaks panema 95`t, aga ilma katita võib nii 95`t kui ka 98`t :lol:, a siiski peaks vist 98 ära proovima :mrgreen:
Postitatud: 01.03.2011 05:59 54
Postitas RagnarH
no eks peab siis 98 tankima :cool:
Postitatud: 01.03.2011 10:31 11
Postitas Raul_A
meie(Eesti) kütte juures pole peale hinna ja nime küll mitte mingit vahet. Vaata ainult et diislit sisse ei kalla.
Postitatud: 01.03.2011 11:25 40
Postitas Aston
Raul_A kirjutas:meie(Eesti) kütte juures pole peale hinna ja nime küll mitte mingit vahet. Vaata ainult et diislit sisse ei kalla.
Kütustel on alati vahe sees olnud, iseasi on see, kui tundlik su auto on.
Kunagiste testide järgi oli statoili 95 hoopis ~93 ja 98 oli ~96. Kui õigesti mäletan.
(Sellest tulnud ka ütlus, et eesti 98 on välismaa 95)
Välismaal sõitsin shell v-max´i peal (oktaaniarv 100), vahe oli eesti kütusega võrreldes mägede kõrgune.
Auto muutus täiesti hübriidiks, üllatavalt vähe kütet hakkas võtma, aga see selleks.
Eestist niivõinaa kvaliteetset kütet ei leia.
Postitatud: 01.03.2011 13:46 33
Postitas ripclaw
Mis pirnid käivad originaalis e34 päevasõidutuledesse?
Mis H olema peab.
Postitatud: 01.03.2011 14:10 23
Postitas Aston
H1
