rubriik "rumal küsimus"
karl95
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas karl95 »
Kas kellelgi on kokkupuuteid armatuuri katmisega/nahatamisega? Pean silmas rohkem seemisnaha taolise materjaliga. Kus lasta teha, palju maksab? Otsiksin odavaimat varianti.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kas e36l on kapotialune juhtmestik(tuled, signaal, klaasipesu pump jne) väljavahetatav? st on kuskil ta pistik? Või tuleb jootma hakata?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
arnis kirjutas:
Chris_P kirjutas:kas mingeid normaalseid LED pirne pidurituledesse ka leidub?
selliseid millega pidurit vajutades midagi aru ka saab.
Facelift või preFL? E39?
E46 pfl touring
Peamine sõiduk: Polestar 2
Chris_P kirjutas:
arnis kirjutas:
E46 pfl touring
Mul on punaseid (ja vb kollaseid ka) aga neid vaja E46 puhul proovida.
Polaarsus võib olla pahempidi ja siis ei saagi käima. Kui sobib, siis päris head.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Heigo_K kirjutas:
BMW Rh+ kirjutas:Kuidas ja millega eemaldada liimi värvilt ilma värvi kahjustamata. Jutt siis e28 kapoti heliosolatsiooni svammi liimist :)
Autoliistudel kasutatakse sellist asja.
Svammi peaks suht lihtsalt eemaldama
Kasutusviis? Lihtsalt hõõruda või peaks ikka trelli otsa panema?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Pange ikka trelli otsa.
Sinna see käib ja tõhusam ka :)
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Tere, kes Eestis hooratta tööpinna ilusaks treiks/tasakaalustaks Rakveres/Tallinnas. Rakvere kutsekas Rein ei tee, juba küsisin. Hooratas ise selline, keskel soon sees ja pind auklik. :)
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
E60 3sel diislil vaja starter maha võtta, on keeruline, millega arvestama peaks ? Pealt või alt saab ligi ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
karl1 kirjutas:E60 3sel diislil vaja starter maha võtta, on keeruline, millega arvestama peaks ? Pealt või alt saab ligi ?
alt saad ligi ja mittemidagi keerulist ei ole :) tavaline r6 :)
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kellelgi ideid, kust e36le ukse seda kaitse svammi saab ? "sound insul", tootekood: 51488236693. UMi varuosa päringule mingit vastust ei tule.
j4nx
Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Postitus Postitas j4nx »
Tere, kas keegi oskab öelda, mis teie e60 530d max pöörded on?
endal läheb max 4200 ..üle selle ei liigu :/ peaks nagu rohkem minema?
avastasin muidugi ka seda, et õhulugejast turbosse minev lõdvik käib liiga lihtsalt sealt turbo otsast ära ning vahelt pritsib ka õli..kas see võib pöördeid mõjutada kui on n.ö õhuleke vms?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
turbosse sisse- ja väljaminevas lõdvikus kindlasti õli ei tohiks olla...see on leke...lase spetsialistil üle vaadata
´17 4Drive
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
RagnarV kirjutas:kellelgi ideid, kust e36le ukse seda kaitse svammi saab ? "sound insul", tootekood: 51488236693. UMi varuosa päringule mingit vastust ei tule.
Ära seda UM päringut vahi, ma olen ammu loobunud. Pane see kood http://WWW.H2.EE" onclick="window.open(this.href);return false; -sse ja saad vastuse.
E90 325I LCI´10 M-Tech
karl1
Telefon: 56997849
toivoku kirjutas:
Ei kujuta ettegi, et kuidas seda alt tegema peaks üldse, tegin kapoti lahti, igaksjuhuks mootorikate ära ja vasakul ta ongi, kahe poldiga kinni ja väga kergelt tuleb maha, alt ei saaks seda kindlasti teha.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
j4nx kirjutas:Tere, kas keegi oskab öelda, mis teie e60 530d max pöörded on?
Kohapeal ei lähegi rohkem, sõiduajal (ilma chippimata autodel vist ainult spordi) läheb 4500.
Mingi kerge õlileke turbost on aksepteeritav, aga kui sealt vahelt lausa pritsib, siis on asi halb. Kontrolli karterituulutus üle, äkki seal mingit pornot tehtud. Kui kõik timmis, valmistu turbo vahetamiseks enne kui lõhkuma läheb. EU4 autol "gaasiklapiga" seda juhtuda küll ei tohiks, aga parem karta kui mootorit vahetada.
Edit: Lugesin nüüd uuesti. Kui sul sealt kirjeldatud kohast õli pritsib, siis suure tõenäosusega asi siiski karterituulutuses. Tihendi võid ka ära vahetada, isegi kui õli kuskilt sinna pääseb, siis sealt lekkida ei tohiks. Samuti kontrolli, et õhufilter blokeerunud ega valesti paigaldatud poleks.
j4nx
Ma®tin kirjutas:
No visuaalselt nagu ei ole karterituulutusel midagi viga (olen lahti võtnud ja ära puhastanud brake cleaneriga..vortex tüüpi filter..muud vist teha ei saagi). Samas kas see võib ikka kuidagi nässu minna ja parem oleks uue vastu vahetada? ..õli tuleb sealt turbo ja lõdviku vahelt arvatavasti sellepärast, et seal see tihend vms omadega "surnud" kuna liiga lihtsalt läheb see sinna turbo otsa..peaks jäigalt ikka kinni minema sinna? Eks siis tuleb karterituulutus ja see lõdviku tihend vms ära vahetada ja siis edasi vaadata. Pildilt nr 7 tihendist käib jutt
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Küsiks ühe lolli küsimuse veel :D
nimelt kas mulle tundub või ongi see mootoripadi omadega täitsa läbi? lisasin video, kus hoian pidurit peal ja käik on drive peal.
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Saada kiri oma lähima UM-i meiliaadressile. Ise sain niimoodi tagumiste amortide tugevdusrõngad, mida hinnapäringus ei olnud.
RagnarV
j.j. kirjutas:
Tänud, eks ole näha mis vastus tuleb :P
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
e39 16:9 navi kogu juurde kuuluvaga hind ?
Mk3 navibox,
450 liiga palju minu meelest ?
RagnarV
RagnarV kirjutas:
j.j. kirjutas:
Oligi olemas. Järgmine kord targem :)
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
crapss kirjutas:Selline rumal küsimus, et kas vaakumpump võib teha klõbinat/plaginat? Ja kas võib mõjutada 180kraadi pööramist sellel võllil seal sees? Et kui tihendit sai vahetatud siis läks 180kraadi teise asendisse pööratuna sisse?
Külma mootoriga teeb kõvemat häält. Aga sooja motoga päris ära ei kao.
Mootor siis m57d30
Keegi pole sellise asjaga kokku puutunud?
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Keegi oskab öelda, mida see viga tähendada võiks?
http://www.upload.ee/files/4513752/INPA ... s.pdf.html
Ja kuidas saab dis programmis salvestada arvutisse nt veakoodi, midagi sarnast nagu inpas.
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Postitus Postitas Rando. »
Kust oleks Tartus võimalik selliseid klambreid osta ? Tegemist E39 klaasiliistude kinnitustega ?
Ette tänades ! Rando.
alarh
Postitus Postitas alarh »
Äkki UMi kõrval olevast Automaailmast? Seal on neil mingi stend klambrite ja tüüblite jaoks. Iseenesest UM võiks ka abiks olla.
RagnarV
ukse müratõket kinnitatakse mingisuguse musta asjaga. Kuidas selle täpsem nimetus on ning kust saada võiks ?
Ning e36 touring tagastange sama mis kupeel vist jah ? compactil oli ainult erinev ?
Butüülmastiks, butüülkumm, butüülteip.
See on tegelikult korduvkasutatav. Vaja tööstusliku fööniga kuumaks ajada
ja tugevalt kinni pressida,
Peale tööd kallata suures koguses vett klaasi pinna välispoolele, veendumaks
et ei leki.
RagnarV
arnis kirjutas:Butüülmastiks, butüülkumm, butüülteip.
et ei leki.
Tänud. Kas midagi sellist ? http://pood.automaailm.ee/est/tooriista ... uctID=8926" onclick="window.open(this.href);return false;
On ta siis umbes nagu kahepoolne teip vms ?
Nagu näha siis müüakse ka kui teibikujulisena. Tehas muidugi lasi
kuumast püstolist seda välja. See on nagu näts (soojalt) ja külmalt
nagu kumm, ehk siis butüül-lõpuga kemikaal :D
RagnarV
arnis kirjutas:Nagu näha siis müüakse ka kui teibikujulisena. Tehas muidugi lasi
selge, siis ruttu poodi :)
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Kas keegi kasutab i910 diagnostika seadet? On see kodu kasutajale normaalne või mitte? On miskit paremat millega ise erroreid lugeda ja hooldus välpasid nullida?
