313. leht 718-st
Postitatud: 28.02.2015 09:51 44
Postitas Tauri_J
mootori vahe on. Seda sa eelmises postituses isegi mainisid ju.
Raske aru saada su mõttelõngast
Postitatud: 28.02.2015 10:24 14
Postitas sass730iA
realoem räägib, et vähemalt 4 erinevat tüüpi
- halogeen tuled
- xenon tuled
- bixenon tuled
- adapteeruvad tuled
Postitatud: 28.02.2015 10:34 50
Postitas TeaMeTzu
Tauri_J kirjutas:mootori vahe on. Seda sa eelmises postituses isegi mainisid ju.
Küsimus ongi selles, kas vahe ainult mootoris ja kere pm sama?
Postitatud: 28.02.2015 10:39 47
Postitas MartinH.
Kere sama ikka,stanged erinevad.
Postitatud: 28.02.2015 11:07 28
Postitas Donald
Okei.
Millisel margil on sama mudeli erinevatel mootoritel erinev kere?
Postitatud: 28.02.2015 13:40 33
Postitas TeaMeTzu
Ok, see selge nüüd
. Aga milles tulenevad nimetused E60 jne (nagu Martini profiilis) ja kuidas neid viia kokku 5xx kujuga?
4M
Postitatud: 28.02.2015 13:43 37
Postitas Martin1
e60 on kere nimetus. Aastatel 1995-2003 toodeti E39 kere nimetusega 5seeriat, seejärel tuli sinu soovitud E60 kere, mis on kuni 2010aastani, sellest edasi kuni tänaseni on F10. (F10 ja E60 on sedaanid, F11 ja E61 universaalid. vanematel bemmidel nagu E39 ei eristatud universaali ja sedaani kerenimetus).
Postitatud: 28.02.2015 14:08 51
Postitas Tauri_J
Postitatud: 28.02.2015 14:23 07
Postitas Siim_L
Tekkis rumal küsimus universaalkerega E46 kohta. Kas viga on minu autos või BMW tagumine luuk ei peagi avanema amortide abil ? Iga kord lahti tehes tuleb luuk ise käsitsi üles tõmmata. Amorte olen juba korduvalt vahetanud ja sellest abi pole olnud. Luuki lahti on suutnud kõik hoida probleemideta.
Lihtsalt huvitab, et kuidas teistel see toimib ? Kas viga on minu autos või ongi see nii mõeldud ?
Postitatud: 28.02.2015 14:27 53
Postitas TeaMeTzu
Hakkan juba vaikselt taipama. Kuidagi väga keeruline ja palju nimetusi ühe auto kohta
. Nüüd veel selline vähem tähtis küsimus - mille järgi seeriad jaotatakse? Vähemalt sobivad mu küsimused teema pealkirjaga kokku
Postitatud: 28.02.2015 15:13 40
Postitas arnis
Siim_L kirjutas:Tekkis rumal küsimus universaalkerega E46 kohta. Kas viga on minu autos või BMW tagumine luuk ei peagi avanema amortide abil ? Iga kord lahti tehes tuleb luuk ise käsitsi üles tõmmata. Amorte olen juba korduvalt vahetanud ja sellest abi pole olnud. Luuki lahti on suutnud kõik hoida probleemideta.
BMW on läinud seda teed, et luuk tuleb käega tõsta üle teatud punkti (vast 1/3) ja edasi läheb ise.
Et luuk sulgeda, on vaja luuk tuua sellest punktist veidi alla või veidi suurema hooga poolele teele
(eesmärk on mitte määrida kätt katsudes luuki väljaspoolt. Seespool on käepide, mis toimib ideaalselt).
Olen jah näinud mõnd mersut, millel sedaaniluuk peale nupule vajutamist põmaki lahti tuleb.
Küll neid vastu pead saajaid ja vastu seina tagumisi juhtub.
http://en.wikipedia.org/wiki/Template:BMW_cars" onclick="window.open(this.href);return false;
Vajutades vasakul pool olevale grupile on antud selgitusi.
Inglise keeles küll jah. Midagi võibolla saab ka eesti keeles juba.
Postitatud: 28.02.2015 16:02 58
Postitas Henri.
Nananass kirjutas:Nüüd veel selline vähem tähtis küsimus - mille järgi seeriad jaotatakse?
Eesti BMW Klubi kodulehekülge oled sirvinud?
http://www.bmwclub.ee/et/bmw/ajalugu" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on 'seeriate tulek' lausa eraldi välja toodud.
Postitatud: 28.02.2015 17:31 15
Postitas sass730iA
to Siim_L
e39l oli mul erinevad variandid, üks mis elektrilise mootoriga avanes täielikult puldi või salongi nupust, teine, mis ilma el.mootorita puldi nupust tegi vaid luku lahti, kuid avada lõpuni tuli ikka käsitsi
arvan, et ka e46 puhul peaks sama loogika olema, kuid realoemis ei leidnud hüdraulikat tagaluugile
Postitatud: 28.02.2015 18:03 34
Postitas Paabel1
Kas keegi oskab mind suunata foorumlaseni, kes on E39 manuaalsed ismted elektriliste vastu vahetanud?
Postitatud: 28.02.2015 18:17 57
Postitas MartinH.
Kasutaja Günther on ilmselt tegelane kes oma autodel kõik ümber teeb,ehk tasub temalt uurida
Postitatud: 28.02.2015 18:25 31
Postitas Siim_L
sass730iA kirjutas:to Siim_L
Ei see on arusaadav ja ei eeldanudki, et luuk peaks toimima nagu elektriline. Lihtsalt paljudel uuena oluliselt odavamatel universaalkerega autodel on luugiga majandamine kuidagi palju lihtsam. Näiteks Passatitel, millel luuk hakkab üsna minimaalse tõstmise peale ise ilusti amortide abil tõusma.
Aga sain oma küsimusele vastuse ja eks tuleb leppida sellega, mis on.
Postitatud: 28.02.2015 18:39 49
Postitas strohher
Küsimus selline, et kas näiteks enamustel v8tel 540, 535 e39/e34 jne on piiraja 250 km/h juures?
Postitatud: 28.02.2015 20:19 00
Postitas TeaMeTzu
Henri. kirjutas:Nananass kirjutas:Nüüd veel selline vähem tähtis küsimus - mille järgi seeriad jaotatakse?
Varem polnud selle peale sattunud. Tänud
Postitatud: 28.02.2015 21:37 22
Postitas prelude20
Kas e36l on ka normaalseis angel eye tulesid?. Nt depo kus põleb all üks pirn ja see valgustab rõngast?. Need 4jaga tunduvad veidi naljakad.
Postitatud: 28.02.2015 22:05 05
Postitas toivoku
prelude20 kirjutas:Kas e36l on ka normaalseis angel eye tulesid?. Nt depo kus põleb all üks pirn ja see valgustab rõngast?. Need 4jaga tunduvad veidi naljakad.
omastarust olen näinud normaalseid ka. alvadis vist või autospetsialistis.
Postitatud: 01.03.2015 15:40 28
Postitas RagnarV
Kuidas need ümarad pinnid lahti saaks ?
Postitatud: 01.03.2015 17:14 55
Postitas arnis
Spets tööriista on vaja, mis topitakse ümber klemmide.
Kui joppab, siis raadio teleskoobiantenn sobib.
Postitatud: 01.03.2015 17:18 20
Postitas RagnarV
arnis kirjutas:Spets tööriista on vaja, mis topitakse ümber klemmide.
kas sa oskad ka öelda, kas ja kust sellist tööriista oleks võimalik saada juhul kui teleskoobiantenn ei peaks sobima.
Postitatud: 01.03.2015 19:40 22
Postitas Keijo94
Kas 2001a E46 näitab veateadet või mitte, kui paigaldada udutuledesse näiteks LED pirnid?
Postitatud: 01.03.2015 21:28 54
Postitas arnis
Keijo94 kirjutas:Kas 2001a E46 näitab veateadet või mitte, kui paigaldada udutuledesse näiteks LED pirnid?
Udutuledesse ei tohi LEDe panna. Ja muideks tulemus on väga kole ka.
Postitatud: 01.03.2015 22:06 14
Postitas Keijo94
arnis kirjutas:Keijo94 kirjutas:Kas 2001a E46 näitab veateadet või mitte, kui paigaldada udutuledesse näiteks LED pirnid?
Ei küsinud kas tohib või mitte. Samuti ei küsinud milline tulemus jääks.
Kas leidub mõni targem ka siin, kes küsimusi mõistaks ? Või pean minema tõesti ise järgi proovima
Postitatud: 01.03.2015 22:09 49
Postitas J_V
Oleneb ledist, need millel takisti sisse ehitatud, need ei anna teadet.
Postitatud: 01.03.2015 22:10 33
Postitas L333t
Sinu auto LED numbrituled on ka väga aut.. ja sinna neid ka kohe kindlasti ei tohtind panna.
Veendu, et vajalikud märgised olemas oleksid!
Postitatud: 02.03.2015 10:38 58
Postitas Kelpz
Ommik,
Kas tavalised udutuled lähevad e36 m-pakett esistangesse?
Postitatud: 02.03.2015 10:46 21
Postitas crapss
Kelpz kirjutas:Ommik,
Lähevad ikka jap.
