E 30 " limousine " KÄETUGI ?
Postitatud: 25.02.2005 21:33 33
Postitas Jossboy
Kas on keegi sellist näinud , või on kellelgi selline äkki peal ? Nimelt on plaan seda tegema hakata aga ei ole kuskilt näinud . Asi on sellest , et ei kujuta veel täpselt ette kuidas ja kuhu see kinnituks . Mõni teab seletada , et nagu e 23 l - istme seljatoe külge ... kuhu siis täpselt ?
Postitatud: 25.02.2005 22:24 31
Postitas Jossboy
On kellelgi äkki mõnd detailset piti pakkuda näha ... ?
Postitatud: 01.03.2005 23:16 05
Postitas Jossboy
:arrow: tegu siis e 30 sedaaniga ... kui mõnele arusaamatuks jäi ...
Postitatud: 02.03.2005 21:36 03
Postitas Muhv
Asi kinnitub läbi keskkonsooli gardaanitunneli külge. Isegi originaalkäetoe paigaldamine pidi juttude järgi vägagi nõme töö olema.
Postitatud: 03.03.2005 22:16 41
Postitas Jossboy
No a kui sa selle läbi katte kinnitad siis kuhu sa peidad selle ruumi mis jääb tunneli ja katte vahele ?
Mis sinna alla käib ? Ei hakka ju katet sellepärast ometi ära lõhkuma ! Pealegi ei usu , et sakslased nii jabura idee peale tulid ...
Ise ma kasutaks ära pigem tagumise tuhatoosi ava ... aga enne veel tahaks ikkagi näha mida saksad ise on välja mõelnud .
Sest kui see läbi katte kinnituks siis kuidas kässari kang toimima hakkab ? Käetugi tuleb ju selleks ajaks eest ära tõmmata ( üles tõsta ) .
Postitatud: 08.03.2005 21:32 26
Postitas Jossboy
kui kasutaks ära tagumise tuhatoosi ? Viskaks selle välja ja selle asemele ?!
Postitatud: 09.03.2005 21:31 01
Postitas Jossboy
Nii nüüd mul siis üht-teist valmiski meisterdatud - küll ainult mudel aga töötab kindlasti . Kui teaks kuda siia joonised üles visata siis näitaksin meeleldi ... oma ideed .
