Teeme ise M5 ja 1000 hp
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
bandwith limit exceeded :P
primary
Postitus Postitas primary »
Nägin lõpuks ära.
Inimestel pole vist raha kuhugi panna. Eriti hea oli see, et 800hp mootor oli juba peaaegu lõpuni autole peale pandud, ja siis mees arvas, et kipub väheks jääma ning lasi kõik uuesti lahti võtta, plokk saadeti ümber tegemisele, et saaks ikka 1000 hp täis. SICK!
Hästi ei kujuta ette, mismoodi see masin ka liigub, ning kui kauaks seda mootorit ka jätkub.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Vaatasin neid pilte - auto sisse pandi igatahes need aftermarketi alumiiniumkepsud, mis Hot Rodi andmetel peavad vastu 60-90 veerandmiili kiirendust. Niiet eluiga arvestage sealt.
Vaevalt et muu kama ka suurt kauem kestab - ja kui kestab, siis päris kindlasti mitte selle boostiga, millega 1000 hj mõõdetud on.
BMW 318iS 1990
ei ole alumiiniumist
