K: e34 524td ei lähe pöördesse.
Postitatud: 07.05.2010 17:02 08
Postitas Sass524
Peale tihendite vahetust ei lähe enam 524 td pöördesse (mehhaaniline pump) ,sai siis regullitud mitu korda ja ikkagi ei lähe umbes 4k pöörete juures on max ja sõidu ajal 3k ja edasi ei lähe.
Milles võiks viga olla?
Re: K: e34 524td ei lähe pöördesse.
Postitatud: 10.05.2010 16:51 34
Postitas Sass524
korras!!!!
Postitatud: 10.05.2010 17:15 57
Postitas Tauri_V
Kirjuta ka, mis viga oli, siis kui kellelgi peaks taoline probleem olema, saab infot siit.
Postitatud: 10.05.2010 17:29 51
Postitas Sass524
viga oli surve reg klappis ,nimelt pump ei imenud küttet sisse.
