K:e34 525tdsa käigukasti õlivahetus
Et äkki keegi targem vend oskaks anda õigeid näpunäiteid kuidas kastis õli ära vahetada.Kuulnud olen ,et nt enne õli väljalaskmist tuleb see soojaks lasta jne.Ja et kui lisada siis kas käsipidur peale ja r-i peale käiguvalits panna ,siis olen kuulnud veel et üldse vedavad rattad maast õhku tõsta jne..Et kuidas oleks siis kõige õigem käituda?
Re: K:e34 525tdsa käigukasti õlivahetus
külma mootoriga põhimõtteliselt vala õli välja ,vaheta filter ära seest ja uus tihend otsa!!
Samuti külma mootoriga pane õli sisse sama palju kui maha valasid ja pane auto siis tööle (parem kui kahekesi teha,üks autos valib käike ja teine lisab all õli pidevalt) nii kaua kui tagasi ei hakka tulema ja siis kork kinni ja sõida paar päeva ringi ja pärast võid kontrollida samamoodi külma ja käiva mootoriga kas õli on ääreni.
Automaat kastis on umbes 10L,aga kui välja vald tuleb sealt max 6L ,kuna osa on ajudes ja kasti turbiinis.
Vaata veel üle kasti karteris on paar megnetit mis korjavad paska kokku,puhasta lappiga seest ära kui mingi mustus.
Vähemalt isa autol on nii tehtud ja toimib suurepäraselt.
Automaatkäigukasti õli kontrollitakse alati töötava mootori (valits N) ja töösooja kastiga, kasti temperatuur peab olema +50 ja rohkem kraadi ning enne kontrolli tuleb kõik käigud läbi lapata.
