				E36 325 TDSA kütusekulu?
				Postitatud: 03.06.2010 19:07 59
				Postitas konsul
Kas keegi teab milline peaks olla automaat kastiga kütusekulu linnas?
E36 105kw
				Re: E36 325 TDSA kütusekulu?
				Postitatud: 04.06.2010 17:00 18
				Postitas Randofer
				Üks tuttav ütles et tal umbes 10. Endal on manuaal ja minu arust on vähem, eks ta oleneb kuidas vajutada
				Postitatud: 07.06.2010 19:31 20
				Postitas Xloaded
				10 ? mis valemiga? endal 85 KW TD mis nati ringi tehtud aga üle 8 L 100-le on siiani kätesaamatu olnud. Lagi on siiani olnud paagi peale 7.8 L 100-le km-ile. Samas mul on manuaal, ja korraliselt hooldatud ka.
Auto saab mul regulaarselt ka piitsa ja präänikut kuid ikka asi korras. Aa ajah tean ühte A6-te 2001 a masin ka 2.5 Eesel mis võttis ka linnas ca 10- vahest ka 12 L sajale aga see oli ka automaat. Kuu hiljem jooksis mootor kokku, mees otsib siiani uut mootorit kuna remondi hinnaks pakuti ca 42.000
Mind võtab imestama see 10L 100-le jutt, tõesti mootor kohvi või mees seisab püsti gaasi peal pooleldi katuseluugist väljas ja ka maanteel üle 2 käigu ei pane. Kas tõesti automaat neelab ligi 2L 100-le enam?
