E34 suunatule lüliti müsteerium.
Postitatud: 09.03.2005 09:42 36
Postitas draggo
Ei taha suunatule lüliti kuidagi mu masinal tööle hakata. :)
Ostes jamas nii, et paremalt pöördelt tulles läka kang küll keskmisesse asendisse aga sisse lülitus vasak suund. Lammarist otsisin uue aga nüüd ei taha kumbki suund enam välja tulla.
Kas peaks lüliti UMist otsima, et ikka funkava saaks või on lihtsalt mul ebaõnne olnud sellega?
Postitatud: 09.03.2005 14:00 45
Postitas Tarmo
vaata üle oma rool
Rooli küljes peaks olema selline asjandus mis selle suunatule lüliti välja lülitab.
Kui seda rooliküljes enam pole siis ei saagi suunad välja tulla.
Kui selles viga pole siis pead vaatama kas suunatule kangi küljes see valgest plastikust jupp on terve mida see rooli küljes olev jupp peaks
liigutama.
Loodan et saad aru mida ma silmas pidasin.
