K: e38 temp ei tõuse
Postitatud: 14.03.2005 19:37 59
Postitas ottOmar
jama siis selles, et vastupidiselt eelmisele e34'jale ei tõuse temperatuurinäidik kuidagi sinna normaalsesse keskmisesse asendisse. Maanteel praeguse ilmaga jääb lausa sinise osa peale.
Oma mõistus aimab, et viga võib olla termostaadis. Kuid milliseid variante veel pakute? Pidavat ju auto üksjagu rohkem kütet neelama, kui ei tööta norm temperatuuri juures.
Postitatud: 14.03.2005 20:23 26
Postitas heigosan
:P
Postitatud: 20.03.2005 00:36 15
Postitas Jossboy
See , et kas mahlad ikka on sees ? Kui tase madal ei näita ka miskit ja ei lähe ka soojaks ...
Postitatud: 20.03.2005 08:20 30
Postitas truumu
heigosan kirjutas:Mine UM-i,seal pannakse tester takka ja näeb kohe ära kas termostaat vigane või mitte..
et siis milline tester? :roll:
Postitatud: 20.03.2005 09:39 12
Postitas ottOmar
...hmm - tase võib madal olla küll. Kontrollin täna ja vaatab mis siis saab.
Postitatud: 20.03.2005 15:10 24
Postitas heigosan
truumu kirjutas:
Tavaline Kurztest näitab vea ära ;)
Seda muidugi juhul kui on elektriline termostaat :P
Postitatud: 20.03.2005 15:42 00
Postitas truumu
jälle targem :oops:
Postitatud: 20.03.2005 15:44 45
Postitas Viljar
Noo ma arvan, et kui linna sõiduga, või siis koha peal temp nagu kergelt kerkib, aga samas maanteele minnes see langeb sinise peale, siis ikkagi tegemist termostaadiga, kas on saba andnud või isegi välja võetud mingil põhjusel :roll:
Postitatud: 20.03.2005 16:10 19
Postitas truumu
Viljar_V kirjutas:Noo ma arvan, et kui linna sõiduga, või siis koha peal temp nagu kergelt kerkib, aga samas maanteele minnes see langeb sinise peale, siis ikkagi tegemist termostaadiga, kas on saba andnud või isegi välja võetud mingil põhjusel :roll:
täiesti nõus, kuid kui termostaat oleks täitsa väljas, siis selliste tempidega, nagu hetkel ei tõuseks anduri näit üle sinise mingil juhul
pigem on kas liiga varase lahtituleku tembiga termostaat, või siis sama vidin lihtsalt tuksis
