E 34 käsipidur?
Postitatud: 19.07.2010 19:06 19
Kas on selline asi võimalik ,et käsipiduri trossid venivad välja umbes 3cm.
Lugu selline ,et ostsin uued klotsid ja asusin neid vahetama. Kässari osad mis asusid trumlis sai ilusti puhtaks ja määritud :need osad mis määrimist vajavad. Klotsid paika ja trumli sees olev reguleering sai viidud selleni ,et ketas läks peale suht tihedalt. Siiani kõik OK. Kui salongist hakkasin kangi alt mutreid pingutama siis selgus ,et üks pool ok aga teise poole sain lõpuni kruditud ning ikka jäi väheks
Kettad olid korralikud
Milles asi, kas trosside vahetus
Ette tänades Marek
Ette tänades Marek
