Kolks E39 tagasilla sektoris
nigolas
Postitus Postitas nigolas »
Autoks 525TDS '99 Touring
Probleem siis järgmine, et gaasiga sõidu ajal mängides, käiguvahetamisel ja koha peal minnes käib selline kõrgema tooniga kolks tagant läbi. Samuti on kolks sees, kui seisval autol käik sisse jätta ja siis teda edasi tagasi liigutada. Põhja all sai ka kuulatud ja tundub nagu tuleks diffri seest või kuskilt sealt kardaani ja diffri vahelt. Kardaanilt nagu näha ei olnud, et see seda põhjustada võiks.
Küsimus siis selline, et kas on tõenäoline, et differ sellist häält teha võib ja kas annab seal miskit selle vastu ette võtta või terve differ vahetusse?
Mart_L
Re: Kolks E39 tagasilla sektoris
Postitus Postitas Mart_L »
Veovõlle/pooltelgi oled kontrollinud :idea: Ei ole lõtku sees :?:
nigolas
Nii...
Sai siis käidud Pärnu sellises kohas nagu TT autoteenindus. Mehed kerged 6,5 tundi mässasid, et viga leida.
Lõppkokkuvõttes siis oli läbi kardaanirist, mis andis tekkivale helile kolksu efekti ja seal risti lähedal paiknev puks või asi:D See lisas kolksule sellise kõrge kriuksu juurde.
Tehti korda, balansseeriti ära, taheti 1500 raha. Eks näis kaua kestab:)
