e34 540 võti
Postitatud: 22.07.2010 00:37 27
Postitas neo-cortex
Küsimus siis selline: masin on 94.a 540 210kw...Vahetati siis sellel masina võtlem patarei, kuid läks kauem kui 60 sek. Seega - auto ei tunne võtit ära. Võti on kahe nupuga, tavaline...st. ilma immota. Proovisin selle neti õpetuse kaudu uksi lahti saada kuid tulutult. Kesklukk maha ei tule ja kui süüde sisse panna, siis hakkab alarm üürgama. alarmi sai maha - kaitse välja, kuid auto ikka võtit ei tunne.
Oskab keegi aidata kuidas saab uksed lahti ja keskluku maha ja asja korda
Re: e34 540 võti
Postitatud: 22.07.2010 18:54 09
Postitas Lauri_R
Aa, sul ilma immota võti
. Siis ju pole vahet kui kaua see ilma vooluta on.
Ja vaevalt see õpetus siis aitab, teine ju e39-a oma ka. Viga ilmselt mujal ikka kui võtmes.
Kas sai ikka õige patarei sisse? Võti on ilma immota, aga autol on immobilaiser ikka olemas? Kuna alarm aktiveerus, siis vb blokeeris ka käivitamise ära?
Re: e34 540 võti
Postitatud: 22.07.2010 21:37 09
Postitas neo-cortex
noh, minema sõita ma sellega sain...lõin akna puruks, võtsin signa relee välja ja sain käima ta...isegi traadijuppi ülevalt luugivahelt sisse ajades polnud kasu - pidi olema mingi topeltlukustussüsteem. Abi saan ainult UM-ist, sest käisin 5s töökojas ja öeldi, et nemad ei saa aidata.
