Täna siis sõidust tulles avastasin, et kui autol süüde välja keerata siis mõne sekundi möödudes juhtub selline asi, et tahhomeetri seier, mis peaks ju nulli kukkuma, on hoopis 800rpm juures ja bensiinikulu seier viskab ka suvalise koha peale. Kui lihtsalt süüde sisse keerata siis on kõik ilusti nullis nii nagu peab.
Et milles asi olla võib?
BMW E34
1990.a
95kw
Kas elektroonika jama
- BMWE34Mell
- BMWE34Mell
Re: Kas elektroonika jama
kas viga võib olla süütelukus?
- BMWE34Mell
ei oska siis keegi aidata??
- BMWE34Mell
spidoblokis oli väike viga, tuttav elektrik sai asja korda
