Õlirõhu anduri vahetamine (LUKKU!)
Postitatud: 31.07.2010 12:43 44
Postitas BMWE34Mell
Küsimus siis selles, et kuidas vahetada õlirõhu andurit?
tegemist siis ühe juhtmega variandiga.
millise võtmega seda andurit maha keerata?
BMW E34
1990.a
95kw
2,0i
manuaal
Re: Õlirõhu anduri vahetamine
Postitatud: 31.07.2010 15:49 42
Postitas BMWE34Mell
keegi siis pole kunagi ise vahetanud?
Postitatud: 31.07.2010 16:16 19
Postitas Roland325
Teed iga pisiasja peale uue teema? Mine kapoti/auto alla ja näed kohe, mis võtmega käib.
Postitatud: 31.07.2010 16:53 13
Postitas BMWE34Mell
vaatasin juba. See andur on päris sügaval, sinna lehtvõtmega ligi ei saa. Pistikutki ei saa lahti. Kui teaksin kuidas, siis uut teemat ei teeks ju. Nagu raske oleks teil juhendada! Lihtsam on õiendada. Selleks see foorum on, et nõu küsida. Kui aidata ei oska, pole mõtet offtopicut ka teha!
Postitatud: 01.08.2010 10:12 27
Postitas Alari.
pikema padruniga v küünlavõtmega maha keerata ei anna?
Postitatud: 01.08.2010 11:00 00
Postitas BMWE34Mell
ei, padruniga ei saa.
aga ma ei saa millegipärast seda pistikut otsast ära :roll:
Postitatud: 01.08.2010 12:17 17
Postitas BMWE34Mell
kuidas see õlirõhu anduri pistik maha käib?? :roll:
